Synchronizacia adresarov medzi PC
Potrebujem zosynchronizovat niekolko adresarov ktore su umiestnene na 2 roznych pocitacoch.
PC1 je Win7. PC2 je tiez PC s Win7, ale adresare su na sietovom disku. Potrebujem zosynchronizovat asi 5-6 adresarov (v kazdom velke mnozstvo podadresarov), celkove mnozstvo dat v adresaroch desiatky GB. PC1 pristupuje do internetu cez router ktory preklada adresy. PC 2 pristupuje do internetu dokonca cez 2 Routre, z ktorych oba prekladaju adresy. Ako na to, poradi niekto? Problem s prenosom dat nevidim, na zaciatok toho asi bude dost (radovo GB kym sa to zosynchronizuje), ale neskor tie zmeny nie su velke, denne radovo 100-ky MB max, niekedy ani tolko nie. Preferujem riesenie ktore je zdarma.
Vdaka za rady.
FreeFileSync
Případně můžeš použít i RoboCopy, které se spouští z příkazového řádku a je součástí systému
Lenze ja z PC1 "nevidim" PC2 a tak FreeFileSync asi nemozem pouzit, ci je tam nejaka moznost?
Pokud chceš synchronizovat, pak musíš mít nějaké společné místo, kam uvidí oba počítače.
Použij nějaké cloudové úložiště, jako cloud můžeš použít i vlastní NAS server
To mi je jasne. Ale nepoznam cloud zdarma ktory by mal potrebnu velkost aku potrebujem.
No a co sa tyka NAS serveru neviem ako na to...
Mam QNAP TS-251, ale neviem ci sa da tento vyuzit ako cloud, asi by som musel mat pevnu IP adresu pre dany NAS (a tu nemam)?
Ano, pokud bys chtěl NAS používat pro synchronizaci zvenku, potřeboval bys pevnou IP adresu. Sice můžeš zkusit experimenty s DDNS a QNAP cloudovým přístupem (myQNAPCloud). NAS pak cloudu oznamuje, jakou adresu má přidělenu a přes cloud se na něj dostaneš zvenku.
Pevná IP je lepší, protože komunikuješ přímo. Na počítače pak nainstaluješ aplikaci, na NAS nastaviš úložiště.
Když tak na to koukám, tak by to fungovat mělo:
https://www.myqnapcloud.com/
synchronizuješ data lokálních disků dvou pc mezi sebou, nebo adresáře na síťovém disku nebo co vlastně?
ty pc leží v různých sítích? a ten síťový disk je taky pokaždé různý?
vůbec to nedává smysl, zkus to popsat nebo namalovat.
Pre zjednodusenie - chcem synchronizovat niektore adresare dvoch PC ktore su zapojene v roznych sietach.
to tak nějak tuším.
ale proč potom ta zavádějící věta o adresářích na síťovém disku? má to tak jeden, oba, jsou taky v různých sítích?
Iba jedneho PC sa tyka to, ze adresare su na sietovom disku. Ten sietovy disk je v tej istej sieti ako aj to dane PC.
U druheho PC sa jedna o adresare kktore su na disku ktory je v PC.
Je treba vediet, ci to ma sluzit ako zaloha, alebo uzivatelia na roznych pocitacoch maju s tymi zosynchronizovanymi datami pracovat. V druhom pripade je potrebne vediet co su to konkretne za data, pretoze napriklad subory z uctovneho programu sa nedaju takto lahko synchronizovat a uz vobec to nieje vhodne takto pouzivat.
Su to vacsinou jpg a doc subory. Nic specialne. S danymi subormi sa samozrejme pracuje, ale v podstate s nimi pracuje iba jeden uzivatel ktory je bud na PC 1 alebo na PC2 (nikdy nie na oboch v tom istom case) no a chce mat stale aktualny/rovnaky stav na oboch PC ked na niektorom z nich robi zmeny.
Oba pocitace jsou v jeden moment zapnute?
Tezko muzes synchronizovat pocitace bez prostrednika, kdyz by jeden byl vypnuty.
Pokud jsou v ruznych sitich, tak si myslim, ze je budes muset aspon virtualne dat do jedne site, takze nejake VPN, ale konkretne jsem tohle nikdy neresil. Mam pocitace, ktere synchronizuju v jedne siti, nebo mam malo dat, take to co potrebuju taham pres Mega a OneDrive.
Jeden pocitac je zapnuty 24/7 a druhy cca 12 hodin denne takze tu by nemal byt problem si myslim.
Lze použít i OneDrive a synchronizovat to přes MS cloud. To v případě, že počítače vidí ven. Pak to funguje velmi dobře a synchronizace probíhá bez potřeby zásahu obsluhy.
edit: vidím, že RedMaX už to zmínil taky.
- Nebo v pripade ze jdou pres stejny ruter a ruter podporuje sdileni, tak sdilet pres ten urcity ruter (kuprikladu pres externi HDD). Tak k tem slozkam budou mit pristup obe zarizeni. (i kdyz je jedno PC kuprikladu vyplé, nebo bez pristupu k internetové siti / WAN)
* Dnes je hodne ruteru vybavena portem, nebo nekolika porty USB a umi fungovat i jako NAS (podporuji protokoly jako samba, Ftp, UPnP etc), nebo uz na to maji nejaky SW jako TwonkyMedia server.
DURI
- Jestli pouzivas, nebo mas k dispozici QNAP TS-251, tak neni co resit
- Ano, muzes zdilet pres tvuj NAS (a i mnohem vic, od QNAPcloud, DLNA az po PLEX). IP mu priradi DHCP tvého ruteru, ale doporucil bych spis nastavit pevnou IP ( = ze se ta lokalni_IP neobnovuje, nemeni se a je stale stejna).
* Jen ten QNAP zapojis do ruteru a nastavis. Muzes pouzit i pruvodce, muze to byt pro tebe prehlednejsi.
Cez rovnaky router neidu.
Skusim sa pozriet ako na to cez ten QNAP...
OneDrive aj ked sa jedna o desiatky GB? Moznoze az cez 100GB...?
Bohuzel ne.
Zakladni vyhrazeny prostor je snad jen 15, nebo uz jen 5Gb. V pripade ze by jsi chtel vetsi prostor, musel by jsi prejit na placenou verzi, coz urcite nehces
To urcite "pozeraj". Jde docela o stale slusnej NAS, to co poskytuje a dokaze provést ty nedokazes ani vyuzit.
(stranka vyrobce : https://www.qnap.com/fr-fr/product/ts-251) Na to ze nejde o uplnou novinku, ten NAS zustava velmi korektni.
* Také pouzivam QNAP, ted dela skoro vse, co jsem predtim delal v PC, nebo pres Raspberry, stahovani souboru, torrent, KODI, plex, DLNA, AirPlay kompatibilni s Apple/Ipad, sdileni disku a to i externich.
