Powerbanka, co umi dodavat maly proud
Ahoj,
chtela bych se podivat po nove powerbance, ale mam trosku specificke pozadavky. Mam nabijecku na akumulatory, ktere pri nabijeni potrebujou dost maly proud - podle informaci jednoho typka, co se v tom vrtal, si to bere 120 mA, zatimco vetsina (levnejsich) powerbank pry je schopna detekovat pozadovany proud (a tudiz zacit nabijet) az od 500 mA. Moje soucasna (cosi od Xiaomi, uz par let stary) mezi ne ocividne patri - kdyz do ni pichnu nabijecku, tak se to vubec nezacne nabijet.
No a nejak netusim, jak vlastne zjistit, ktera powerbanka to umi a kterou si tudiz mam poridit.
Nedokazali byste nekdo poradit?
Jinak by to melo mit minimalne 10 000 mAh (ale klidne i vic) a samozrejme by to melo byt schopne nabit i klasicky mobil atd. Na cene az tolik nesejde, pokud bude potreba si priplatit za neco lepsiho, tak je to ok, ale zase by to nemelo byt moc prehnany, powerbanku za 20 tisic fakt nechci
A samozrejme bych si to rada koupila v ceskem eshopu, abych mohla eventualne vyuzit moznost vraceni do 14 dnu, pokud to nebude fungovat.
Diky.
https://www.alza.cz/xiaomi-mi-power-bank-2s-10000mah-quick-charge-3-0-silver-d5449381.htm?o=4 ja mam tohle a nabijim tim sluchatka co maji nabijeci proud 140mA
Já mám tuhle https://www.alza.cz/remax-aa-1041-30000mah-black-d2414870.htm a ta to taky dokáže. Proud cca 60mA dokáže mému udělátku dodávat minimálně týden. Ovšem předtím (dosud mám, jen ji používám na jiné věci) jsem měl bílou a ta to neuměla. Nemyslím si, že by to bylo barvou, prostě je tam jen jiný firmware a je dost možné že nyní je zase jiný. Já jsem se totiž původně chystal tu bílou rozebrat (to jsem už jednou dělat, poté co jsem vylomil oba konektory) a vyvést si odtamtud dráty přímo od baterky které jsem chtěl zapojit na střeva nějaké jiné powerbanky. Tato byla vloni v akci za 599 tak jsem ji koupil (ta první stála mnohem víc) a zjistil jsem, že funguje přesně takto. (Pozn.: Koupil jsem černou, aby se mi nepletla s bílou, kterou jsem už měl.) Jediné co neumí je fungovat jako průtokáč (když je připojená zátěž tak nenabíjí ta minulá ji odpojovala), ale při týdení výdrži je mi to úplně jedno. Vlastně ji moc nedoporučuju, aspoň ta první měla u těch konektorů studeňáky, kdybych to věděl, tak ji nerozebírám, ale reklamuju, ale kdo by to při něčem, co vypadá jako mechanické poškození čekal. Ta druhá se zatím drží.
Předtím jsem používal axagon 2200 mAh kterou jsem tou velkou dobíjel (musel jsem si vzpomenout aspoň jednou za den zmáčknout čudlík), ale ta už neni v prodeji.
Bohužel toto se zjistit nedá (snad jen dotazem obchodu a ani tam to nemusí věsět, i když by měli) a mám sbírku několika, u kterých to bylo slibováno, ale nefungují tak. A jestli to navíc záleží na tom, jaký do toho výrobce nahraje firmware, tak to je ještě horší, protože co funguje několika lidem nějak, může jiným fungovat klidně i jinak. Dokonce ani to, že nemá tlačítko neni zárukou toho, že nevypne malý odběr (dělá to connect it (něco takového https://powerbanky.heureka.cz/extreme-xpm101o koukám, že se to prodává pod různými značkami včetně toho vytlačeného nápisu)). Jak tak listuju heurékou, tak i tato https://powerbanky.heureka.cz/powerseed-ps-2400e-czechoslovakia/ se osvědčila, ale je to opět baterka 18650 v obalu, takže zase kapacita cca 2000 mAh.
Řešil jsem podobnej problém jako ty tady - podobnost je v tom, že já mluvím o samovypnutí powerbanky při nulovým odběru a ty při nízkým odběru; prakticky je to ale stejný.
Jako takový skoro-řešení navrhuju koupit běžně dostupnou, slušnou powerbanku a od někoho s technickým vzděláním a zázemím si nechat vyrobit obvod, kterej se trvale zapojí do jednoho z výstupů powerbanky a bude pulsně odebírat proud tak, aby se powerbanka nevypla.
V podstatě tranzistor, rezistor, LED dioda a nějaký to řízení - buď něco na bázi 555, nebo třeba ATtiny/ATmega ("Arduino").
Diky za link.
Vrtat se do toho nechci, prijde mi to zbytecne, urcite musi existovat powerbanky, co zvladnou i ty nizke odbery bez jakychkoli uprav. Vetsinou to stejne bude nabijet klasicky mobil, na ty akumulatory to chci jen kdyz budu treba delsi dobu mimo domov a nebudu mit elektriku nebo kdyz bude nekde malo zasuvek (i to se mi obcas stane).
Docela me tam zaujal odkaz na tohle https://www.alza.cz/xiaomi-mi-powerbank-2c-20000mah-white-d5325438.htm, tak to asi zkusim objednat a v nejhorsim to vratim. Se mi libi i ta kapacita, ted mam 10k mAh, tak dvojnasobek by nebyl spatnej. Nemas to nahodou vyzkousene? Nezminoval jsi to tam.
Tady u té Šajomi dokonce uvádějí, že jde přepnout do režimu pro nízký odběr. Na tu tvoji jsem se na jejich stránkách nedíval.
https://www.xiaomi-czech.cz/10000mah-mi-power-bank-2s/
Ona by to mela umet i ta, co me zaujala. To prepnuti do rezimu nizkeho odberu prave taky citoval Pavel v tom odkazovanem threadu. A navic 20 000 mAh... no objednala jsem to a vyzkousim
Vydumalas něco konkrétního? Docela by se mi hodil tip na takovou powerbanku.
Jop, mam tu powerbanku od Xiaomi a funguje, akumulatory mi nabije.
Akorat jestli to potrebujes porad na to same, cos resil driv, tak uplne nevim, jestli ti to pomuze - jakmile je mobil/akumulator/cokoli nabite, powerbanka se vypne. Mne to nevadi, pro me je to zadouci, potrebuju ten akumulator nabit a staci.
Já mám Remax powerbank, 30 000 mAh, 4 výstupy, bílá AA-1095
a ta má 4 x výstup rozhraní standardu USB s proudy 2x 1A a 2x 2.1A.
A jsem s ní maximálně spokojen. https://www.czc.cz/remax-powerbank-30000-mah-4-vystupy-bila/178478/produkt
A když nenabíjí, sama se vypne. A má i malý displej, kde se ukazují procenta nabití.
Sakra, neupsal ses? To by bylo 30 Ah anebo blbě počítám?
ne, neupsal se.
Konečně pořádná "power".
...a nabije i zarizeni s odberem pod 0,5 A?
To netuším, nevyznám se v tom. Pojď někam "na kafe" a vyzkoušíš si. Nebo napiš výrobci, co přesně budeš nabíjet a určitě budou vědět. Prodavačům bych nepsal. Ti vždy řeknou "ano", aby měli kšeft.
Ja uz to nepotrebuju, koupila jsem si jinou powerbanku (viz debata vyse), jen me zajimalo, jestli sis precetl pozadavky, kdyz uz to doporucujes
Ale "na kafe" bychom klidne nekdy mohli i tak.
