Budeš sem psát dotazy na všechny jednotlivé parametry sluchátek? Co kdyby jsi sem radši napsal, mezi jakými vybíráš, či jaké máš požadavky?
coco však otázka je položena správně
Ale už je to druhá otázka stejného typu za krátkou chvíli. Evidentně řešíš něco jiného, než na co se ptáš.
nene řeším to na co se ptám :D
Takže tě opravdu zajímá impedance? Nemá to žádnou souvislost s reálnými sluchátky, které si hodláš koupit?
ne tak ptam se u sennheiser hd25 light je napsane jmenovita impadance u normalnich hd 25 je zase jenom impadance tak at me neserou zajima me jestli je mezi tim nejaky rozdil
Impedance je obecný název pro elektrickou veličinu (odpor cívky, který je závislý na frekvenci).
Jmenovitá impedance je hodnota impedance pro nějaké podmínky (třeba rozsah frekvencí), u sluchátek pro rozsah slyšitelných frekvencí.
U sluchátek to bude porovnatelná hodnota, pouze různě pojmenovaná
Zesilovač má nějakou impedanci na výstupu, sluchátka mají nějakou impedanci na vstupu. Ideální stav je, pokud jsou obě hodnoty stejné.
Pokud budou mít sluchátka vyšší impedanci než zesilovač, budou hrát tišeji
Pokud budou mít sluchátka nižší impedanci, může dojít ke zkreslení (přetížení zesilovače)
Když budeš mít 10cm rouru z čerpadla (zesilovač) a připojíš na to hadici s průměrem 3cm (sluchátka s vyšší impedancí), pak ti tam poteče jen to, co proteče hadicí
Když budu mít 3cm rouru z čerpadla a připojím na to hadici s průměrem 10cm, tak ten průtok taky nebude ideální...
Víceméně jo. Ale myslím, že zesilovač má mít impedanci výstupu co nejnižší. Je pravda, že levné komponenty to řeší odporem na sluchátkovém výstupu, ty lepší ale mají sluchátkový zesilovač.
Nikde jsem nepsal, že by mel mit zesilovač co nejnižší impedanci.
Pravda, nikde jsi to nepsal. Otázkou je, jestli je to dobře. On totiž zesilovač má mít co nejnižší výstupní impedanci: souvisí to s tlumením elektromechanické soustavy akustického měniče (sluchátka, reproduktory...) a čím menší výstupní impedance, tím vyšší tlumení a tím nižší sklon k zákmitům měniče.
Neplést si to ale s minimální zatěžovací impedancí.
Tak si kup nějaká sluchátka, kde se o impedanci nic nepíše, a máš klid.
