Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokazil se modem ?
Zdravím, někdy před 3 dny jsem sem psal s tím že mi nefunguje wifi na žádném zařízení z ničeho nic i když jsem do nastaveni/zapojeni nikaj pres rok nesahal . Bylo mi porazeno, že napájecí zdroj u routeru je nejspis spatny a ze kdyz je tak právě wifi začne zlobit jako první. Nicméně když sem zkusil všechno povypinat a povyklat trošku napájecím kabelem tak wifi na chvíli naskocila. Tudíž sem tušil ze problém bude v routeru tak jsem koupil nový. Přišel router tak jsem všechno pozapojil, nastavil (několikrát zkontrolovane ip,dns,maska,brana). A ejhle...internet stále nic...všechno jsem znovu resetoval, na modemu postupně problikli a rozsvítili se všechny kontrolky tak říkám paráda, ale asi po 20 sekundách zase všechny zhasly a zkoušeli se připojovat pořád dokola...pořád nic...Tak sem zkusil připojit UTP kabelem přímo modem do pc, nastavil sem a taky nic...potom sem si všiml že UTP kabel u pc krátce problikne a zhasne...že by tam tekla nějaká komunikace nic...vyzkoušeny 3 kabely, při připojení routeru do pc abych se dostal do routeru normálně kabel blikal že spolu nějakým způsobem komunikují. Tudíž usoudil jsem ze nejspíš s největší pravděpodobností se vysral asi modem. Je to možné, nebo jsem ještě na nějakou možnost zapoměl abych si to 100% potvrdil ? Jeste mozna satelitni kabel co spojuje modem s antenou ve zdi ? Ale to se mi nezdá, nemam bohuzel jiny na vyzkkuseni.Modem je 8 let starý naky noname Clicio nebo tak nějak...děkuji mockrát za každé vyjadrení a omlouvám se za takový sloh.
A ten napájecí adaptér je nový nebo používáš ten starý? U 8 let starého modemu se dá předpokládat, ž…
Lukas1982 25.05.2019 09:18
Lukas1982
Nene dal jsem nový a stejný problém
Buwol 25.05.2019 12:47
Buwol
Pokud jsi u poskytovatele tak dlouho, tak by se na to mohli zdarma mrknout a případně ho vyměnit neb…
Lukas1982 25.05.2019 13:00
Lukas1982
Jo to taky udělám jen sem se tu chtěl zeptat zda jsem nějaký pokus nevynechal a koukám že vynechal,…
Buwol 25.05.2019 18:43
Buwol
Nic jiného mě už taky nenapadá. Snad jen, když by bylo vše v pořádku, tak zkusit ještě příkaz "trace…
Lukas1982 25.05.2019 21:36
Lukas1982
No nedá se svítit, tohle už je na mě trochu vyšší dívčí, zavolám poskytovateli a je to, ale děkuju z…
Buwol 25.05.2019 22:31
Buwol
Jeste mozna satelitni kabel co spojuje modem s antenou ve zdi ? tahle věta mě poněkud vyděsila. Co…
jirka44 25.05.2019 12:00
jirka44
Dobrý no zase nakej chytrak co potrebuje upl e presny definice od lidi co tomu az tak nerozumi, a to…
Buwol 25.05.2019 12:46
Buwol
když už máš potřebu psát jako debil, proč sem nedokážeš opsat typy těch krámů?
lední brtník 25.05.2019 12:57
A to vy největší frajeři nemůžete napsat lidem normálně? To musíte hned z každého dělat blbce a nadř…
Buwol 25.05.2019 18:38
Buwol
kolega to psal slušně, ty reaguješ jako naprostý trotl. mám tě za tvou nenávistnou reakci ještě chvá… poslední
lední brtník 25.05.2019 23:42
Také ti přeji hezký den. Prozradím ti malé tajemství: na každé té krabičce, co k ní vedou dráty, je…
jirka44 25.05.2019 14:39
jirka44
A ten napájecí adaptér je nový nebo používáš ten starý? U 8 let starého modemu se dá předpokládat, že je v háji.
Pokud jsi u poskytovatele tak dlouho, tak by se na to mohli zdarma mrknout a případně ho vyměnit nebo zjistit příčinu závady.
Víc se moc poradit nedá, pokud to nemá člověk u sebe.
Dostaneš se přes kabel do administrace?
Edit: Nevykazuje příkaz ping na router/modem/bránu poskytovatele nějaké chyby?
Jo to taky udělám jen sem se tu chtěl zeptat zda jsem nějaký pokus nevynechal a koukám že vynechal, abych nenahanel IT aby tam udělali nakou blbost a jeli pryč...já momentálně sem pracovně pryč nemůžu bohužel vyzkoušet :(
Nic jiného mě už taky nenapadá. Snad jen, když by bylo vše v pořádku, tak zkusit ještě příkaz "tracert" na nějaké stránky nebo ještě změnit DNS servery na 8.8.4.4 a 8.8.8.8.
Dobrý no zase nakej chytrak co potrebuje upl e presny definice od lidi co tomu az tak nerozumi, a to děsí zase mě...prostě modem a router nevím co ti na to jinýho mám říct...A sorry nejsem IT asi jako ty...Ale modem je snad pichlej kabelem do zdi takovým tím medenym dratkem...nevím jak se tomu nadává přesně...ano ještě nejsem takovej debil...modem mám od poskytovatele pichlej přes kabel. televizi a od toho mám router...nemusíš že mě dělat kretena, takovyhle rádce tvl úplně miluju...když máš jen potřebu rejpat tak radši lidem nerad
kolega to psal slušně, ty reaguješ jako naprostý trotl. mám tě za tvou nenávistnou reakci ještě chválit?
ty typy krámů jsou kde? ať je jasné co je tam zapojené a v jakém režimu to asi může být.
poskytovatel může mít registrovanou mac adresu původního "modemu". pokud to tak je, musí se do nového zařízení naklonovat, jinak se k němu nepřipojí.
