Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako sa dostat na MSSQL cez VPN
Nechcem vynachadzat koleso a tak sa spytam.
Mam na sieti MSSQL server, kde sa pripajaju klienti cez nazov instancie Win2012/SQLEXPRESS.
Toto vsetko funguje cez vnutornu siet, ale uz nie cez VPN, kde evidentne nedochadza k prenosu hostname, takze zacinam uvazovat nahlas.
Bud budem broadcastovat hostname cez vpnku (pptp) nejakym tunelom.
Pouzijem Wins server, ktory by sa mal o to postarat.
Alebo pouzijem nieco tretie, co ma zatial nenapadlo.
Pripojenie cez IP vzhladom na nastevenie MSSQL servera mozne nie je.
Mas vic moznosti: 1. Ip adresa misto jmena instance 2. Na klientech si pomoci utility cliconfg nadef…
Jan Fiala 16.06.2019 20:47
Jan Fiala
Uz si presne nespominam, migroval som server z w2012 na w2016, na servri su 3 dodavatelia sluzieb, c…
fleg 16.06.2019 23:22
fleg
Síce staré, ale asi stále aktuálne. Čize kontroloval by som nastavenie tej VPN, DNS.. vyskúšal ping…
pozorovateľ 16.06.2019 22:02
pozorovateľ
Ping na ip ide, na hostname nie, tym padom sa nenapojim ani na sql. Na sql sa nenapojim ani cez ip a…
fleg 16.06.2019 23:17
fleg
A to dns? Podľa všetkého dns používaš pôvodné, a to nepozná adresu tvojho sql servera. https://secu…
pozorovateľ 17.06.2019 00:08
pozorovateľ
To som skusal ako prve, nepomohlo to.
fleg 17.06.2019 01:05
fleg
Jsou tam3 DB nebo 3 instance SQL serveru? Každá instance běží na vlastním portu. Pok by bylo třeba n…
Jan Fiala 17.06.2019 06:54
Jan Fiala
Nene iba jedna instancia a viem, ze klienti mali nejaky problem, ked som siel cez IP a nakoniec bol…
fleg 17.06.2019 08:18
fleg
Jedna instance = jeden port, výchozí je 1433 Záleží na tom, jaké protokoly jsou povolené pro server… poslední
Jan Fiala 17.06.2019 16:15
Jan Fiala
Mas vic moznosti:
2. Na klientech si pomoci utility cliconfg nadefinujes alias. Tady pozor, protoze je 32b a 64b utilita a zaznam se zapisuje do prislusne casti registru. Pokud mas na 64b Windows 32b MS Sql klienta, pust cliconfg ze syswow64.
Nechapu, proc by nebylo mozne pripojeni pres IP adresu. Treba jen neni na SQL serveru povoleny TCP/IP protokol.
Každá instance běží na vlastním portu. Pok by bylo třeba nastavit ty porty pevné a ne dynamické (na hostname to nemá vliv) a budeš schopný se připojit přes IP a port.
Můžeme to někdy zkusit vzdáleně zkouknout (dnes ne)
Pro začátek zkus: IP_adresa/SQLEXPRESS.
Záleží na tom, jaké protokoly jsou povolené pro server - TCP/IP, Named pipes, Shared memory
Port i vsechno ostatni (povolene protokoly) bys zjistil v server configuration manager. Menit tam nic nemusis, jen zjistit, jak je to nastavene
