Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přenosný disk se zobrazuje jako interní
Zdravím,
mám menší problém s přenosným USB diskem Western digital elements 1,5 TB.
Při připojení do pc i do notebooku, vždy s W7 - 64bit,
se mi zobrazí jako interní pevný disk;
Vadí to proto, že tam chybí volba pro bezpečné odpojení.
(Dělá to i u starého počítače s XP.)
Flešky toto nedělají, u nich se volba bezpečného odpojení zobrazuje.
Jinak disk normálně funguje.
Je připojen originálním dodávaným krátkým kabelem, není tam žádné prodloužení.
Nevíte prosím jestli je toto normální stav a případně jak to opravit?
Přikládám screeny:
https://ctrlv.cz/0rZE
https://ctrlv.cz/JbvG
https://ctrlv.cz/FiuO
Děkuji za případné odpovědi.
Viz: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/3083627/internal-sata-drives-show-up-as-removeable-med…
zlý muž 04.07.2019 17:53
zlý muž
Díky za reakci, já mám ale zřejmě opačný problém - externí disk se hlásí jako interní. Správce zař…
Ivan1 04.07.2019 18:16
Ivan1
"Velkokapacitní paměťové zařízení USB" ... to přece není interní disk. Jen někde zmizela "ikona odpo…
dsa 04.07.2019 19:41
dsa
Díky za reakci, zobrazuje se to ale mezi pevnými disky: https://ctrlv.cz/JbvG Ne tedy mezi zaříze…
Ivan1 04.07.2019 19:55
Ivan1
externí disk se hlásí jako interní. některé konstrukce externích disků to dělají, ať už je to dáno…
lední brtník 04.07.2019 20:38
Ještě dodávám, že ten přenosný disk má systém souborů NTFS. Děkuji za případné rady.
Ivan1 04.07.2019 18:49
Ivan1
Skus na neho pustiť tento xindel, má CZ lokalizáciu: https://safelyremove.com/index.htm?ver=6.1.5.1…
Nuda 04.07.2019 20:46
Nuda
Díky, zkusím se na to zítra podívat.
Ivan1 04.07.2019 21:50
Ivan1
Zdravím, nainstaloval jsem to a zatím se zdá, že to opravdu funguje jak má. Pár dní to otestuju a…
Ivan1 05.07.2019 16:35
Ivan1
Tak si zkus v BIOS nastav "Hot-Pluggable / Hot-Plug", aby jsi mohl zarizeni za chodu bezpecne odpoji…
XoXoChanel 04.07.2019 20:51
XoXoChanel
Hot -plug v Biosu mám nastavené na "enable". Volbu "rychlé odebrání" u toho přenosného disku NEMÁM…
Ivan1 04.07.2019 21:49
Ivan1
A mas urcite nainstalovane spravné a aktualni ovladace pro chipset + USB? Volbu "rychlé odebrání" u…
XoXoChanel 04.07.2019 22:18
XoXoChanel
Pro jistotu jsem znovu nainstaloval chipset, restart, instalace řadiče USB, restart beze změny. Ve…
Ivan1 05.07.2019 05:25
Ivan1
mezi nainstalovanými programy vyskakuje USB3 Host Controler Utility a při kliknutí na něj se zobrazí…
lední brtník 05.07.2019 07:52
v biosu zatržením "hotplugable", je dostupná pouze pro interní disky sata řadiče v režimu ahci. obo…
XoXoChanel 05.07.2019 09:57
XoXoChanel
ne, správný screen je nastavení sata, kde se mění mód řadiče. tazatel píše, že zkoušel pc i ntb. ně…
lední brtník 05.07.2019 14:47
Ten USB 3.0 host controler jsem odinstaloval, žádná změna.
Ivan1 05.07.2019 15:32
Ivan1
"typ základní desky neuvádíš" stolní pc: Fujitsu Esprimo P7936T - ovladače z webu výrobce (Chipset,…
Ivan1 05.07.2019 15:18
Ivan1
stolák: "7 x USB 3.1 1. generace (USB 3.0)" značkoví výrobci rádi kašlou na zavedené barvy a klidně…
lední brtník 05.07.2019 15:37
Tady řešili opačný problém - že interní disk byl vražený do disků k bezpečnému odpojení. Ten registr…
MM_tank 04.07.2019 23:14
MM_tank
Teď jsem přišel na jednu věc: Na zkoušku jsem k disku připoji aktivní USB hub s externím napájením…
Ivan1 05.07.2019 05:50
Ivan1
Hezký den, Jenom pro úplnost. Výrobce udává kompatibilitu i s Windows 7 takže ve hře je i reklamace.
NoName2 05.07.2019 07:45
NoName2
V průzkumníku označ ten disk a klikni pravou myší.Pokud tam máš nabídku Vysunout,tak ta ho bezpečně…
Karel04 05.07.2019 13:53
Karel04
Díky za reakci, nabídku vysunout tam bohužel nemám. https://ctrlv.cz/JbvG
Ivan1 05.07.2019 15:20
Ivan1
Zdravím, na radu uživatele NUDA jsem nainstaloval USB safety remove, a zatím se zdá, že to opravdu…
Ivan1 05.07.2019 17:09
Ivan1
jedna technická: máš funkční ovladače a kopírovací rychlost usb3? u externích disků se to už hodí. t… poslední
lední brtník 05.07.2019 22:43
některé konstrukce externích disků to dělají, ať už je to dáno převodníkem v prodlužovacím kabelu nebo v usb boxu.
win10 to přesto odpojí, ale win7 jakmile disk zařadí mezi "interní" tak ne. w7 mají buď nefunkční volbu "vysunout", nebo nezbývá než restart.
se s tím smiř, nebo použij jiný externí disk co umí běžné odpojování.
https://safelyremove.com/index.htm?ver=6.1.5.1274&ostype=win64&vertype=pro&sm=aboutform&mode=101&keystart=2014-12-27&keyend=2014-12-27
https://safelyremove.com/download.htm
Po pripojení disku sa dole v lište pravého rohu objaví zelená ikonka pre veškeré externé pripojenia s možnosťou odpojenia in/out.
Ak ti bude SW vyhovovať, musíš si jeho služby zakúpiť ako riadny sľušný, poctivý, pracovitý občan.
Tak si zkus v BIOS nastav "Hot-Pluggable / Hot-Plug", aby jsi mohl zarizeni za chodu bezpecne odpojit.
Jestli se nic nezmeni, tak spravce disku -> tvuj disk -> vlastnosti -> zvolit jako -> "Quick Removal / rychlé odebrani". Nebo ten samy postup, ale pres spravce zarizeni - klik na "USB Deice -> etc viz obrazek" :
[getthumbnail.aspx]
Zdroj postupu "pres spravce zarizeni" : zde
Volbu "rychlé odebrání" u toho přenosného disku NEMÁM přístupnou,
několikrát jsem to celé prošel přes správu disků i správce zařízení.
Problém je asi v tom,
že systém ten disk považuje za interní a ne za USB,
takže volby pro USB nejsou přístupné.
Děkuji.
POZOR : V tom spravci zarizeni se musis divat pres disky "Diskové jednotky", né Redice USB / USB_BUS zarizeni ve kterém tuto moznost nenajdes..
beze změny.
Ve správci zařízení jsem se opravdu díval na disky "Diskové jednotky",
ty volby pro odpojení USB tam nejsou.
Ale dívám se, že mezi nainstalovanými programy
mi vyskakuje USB3 Host Controler Utility
a při kliknutí na něj se zobrazí:
"USB 3 Hostitelský kontrolér nenalezen"
https://ctrlv.cz/nLJq
https://ctrlv.cz/xWND
Ten disk je USB3 a já v pc mám pouze USB2,
nemůže to být tím?
a při kliknutí na něj se zobrazí: "USB 3 Hostitelský kontrolér nenalezen"
to by mohla být příčina. máš nainstalované něco cizího k usb3 https://ctrlv.cz/nLJq, který v pc prý není: https://ctrlv.cz/xWND. proto se usb může chovat divně. typ základní desky neuvádíš.
1) odinstaloval bych to
2) když usb3 za dalším hubem funguje správně, navíc máš v pc jen usb2, pořiď si interní řadič usb3 s výstupem přes prodlužovák, nebo ještě i přední panel usb3 do 3.5" pozice.
budeš mít vyšší rychlost pro usb3 a snad se to začne chovat normálně.
notebuku to sice nepomůže, ale u něj taky zkontroluj, jestli nemáš doinstalovaný nežádoucí sw k usb.
opačný případ, kdy se tuhý disk tvářil jako odpojitelný, s opravou přes registry: to se stávalo u starých chipsetů intel a starých driverů.
druhá možnost bývá právě v biosu zatržením "hotplugable", je dostupná pouze pro interní disky sata řadiče v režimu ahci. oboje nesouvisí s usb.
On ma Netobook nebo nebo PC?
Hot-Plug / hot swapping jde nastavit dle BIOS dle PC nebo Notebook nastavit i pro USB Devices controler (USB Mass Storage Device, FireWire nebo i CSSI).
BIOS -> HDD -> HPlugin u nejakého disku je jina polozka.
* Tedy v pripade ze ten externi ma uzel pod disky, tak by ho H-Plugin mohl nastavit i tam :
[87371-usb-ms-png]
* Jestli ji v tom notebook BIOS nema, tak je HOT Swap nastaven jako default na pevno. Hot-Plugging pro externi HDD pouzivam pomerne casto (zpravidla na zarizenich linux OS)
(pocitam s tim, ze ten HDD zkousel i v jinem portu USB, jako treba 2.0)
Ivan1
a najednou se tam volba rychlého odpojení objevila:
TiP ~ Zkus na tom HDD jiny kabel, jestli nemas, tak do neho zapoj microUSB z tvého datového kabelu kteri pouzivas na telefon, tablet.
- Predtim si spust spravce zarizeni, zapoj ho a az uvidis ze se ti ve spravci zarizeni ukazal tak na neho klini pravym klikem - vlastnosti "vyjmout", jestli tam ta polozka neni tak prevy klik - "aktualizova/vyhledat ovladac".
* Urcite by pomohlo, kdyby jsi ten eDisk mohl zapojit i do jiného PC jak se k tomu disku bude chovat..
Co myslíte,mohl bych to normálně používat bez toho USB hubu ?
Ano.
značkoví výrobci rádi kašlou na zavedené barvy a klidně usb3 porty nechají černé, "vždyť je to přece popsáno šedým pidi fontem na černém (nebo stříbrném) pozadí".
něco je v té instalaci ovladačů špatně.
po otevření skříně bys viděl, jestli k předním usb vedou tlusté (nejlépe modré) kabely do 20pin konektoru na základní desce.
notebuk je starší krám jen s usb2.0.
Tady řešili opačný problém - že interní disk byl vražený do disků k bezpečnému odpojení. Ten registry key bych zkusil najít a podívat se co tam je.
https://www.tenforums.com/drivers-hardware/129585-remove-internal-hard-drive-safely-remove-hardware-eject-media.html
https://support.microsoft.com/en-us/help/3083627/internal-sata-drives-show-up-as-removeable-media
tu je také něc zajímavého
The root cause of the problem is the SATA driver incorrectly determined that your internal SATA port is external. So, if you look at the 'Capabilities' value for your drive(s) under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\..\.. its probably set at 0x4 which makes it removable (as per the bit flag ORing done of the values below) Once you add the setting to the registry, the SATA driver now returns a different Capabilities value (most probably 0) and the drive stops showing up under 'Safely Remove..'
https://superuser.com/questions/12955/how-can-i-remove-the-option-to-eject-sata-drives-from-the-windows-7-tray-icon
takže bych zkusil najít klíč k tomu disku a přepsat mu Capabilities na +0x0004
Vše pochopitelně děláš na vlastní nebezpečí. Mě se to testovat nechce :D
https://ctrlv.cz/BAxO
Pokud disk připojím napřímo do pc,
ta možnost tam není:
https://ctrlv.cz/lMy5
Takže to asi souvisí s napájením.
Nicméně i bez toho hubu mi disk v pc jinak normálně funguje.
Zdravím,
a zatím se zdá,
Pár dní to otestuju a když tak koupím plnou verzi.
Prozatím bych to považoval za vyřešené,
kdyby něco tak se ozvu.
Všem kteří se snažili poradit moc děkuji.
teď jsem na nový pc potřeboval zkopírovat data (ssd přes usb3-sata převodník), rychost 300mb/s byla poznat.
píšeš jen, že jsi z desky podporující usb3.0 ten nefunkční ovladač odinstaloval, ale neopravil.
