Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepěti na HDMI ?
Ahoj,už podruhé se mi stalo,že mi úplně umřel novy monitor po připojení k HDMI kabelu a zapnutí PC ....Může to byt prepetim ? Na HDMI kabelu přece napětí není a PC jinak nastartuje a tváří se podle pohledu ,že jede jak ma ...nechapu čím to může byt .Prosím o radu .Děkuji ..
Na HDMI kabelu přece napětí není a PC jinak nastartuje a tváří se podle pohledu ,že jede jak ma ...n…
XoXoChanel 10.07.2019 12:28
XoXoChanel
Ahoj,zdroj je Enermax PRo 82+ ,gk MSi 1050ti,PC jsem sice skládal sam ale už cca před 4 lety jen gk…
Jakoli 10.07.2019 12:54
Jakoli
A na gk je jen jeden hdmi výstup
Jakoli 10.07.2019 14:28
Jakoli
Umřel ??? Co mu přesně je? PS: napětí tam je ... jinak by nic neukazoval. Ale obvykle ho to nepoško…
dsa 10.07.2019 13:06
dsa
Když jsem ten novy zapl jen do sítě tak se rozsvitil, po zapojeni do PC zhasl a konec ..
Jakoli 10.07.2019 13:09
Jakoli
Jestli ho jeste mas, tak do neho zapoj neco jiného, co ma HDMI vystup treba nejaky TV box bebo BR pr…
XoXoChanel 10.07.2019 13:11
XoXoChanel
Monitor jsem šel reklamovat "dělal jsem blbyho ,že nevím co se stalo " Ale když jsem ho zapojil jen…
Jakoli 10.07.2019 13:14
Jakoli
Co ti muzu rict urcite, jestli mas s tim kabelem pochyb, tak uz ho zkratka nepouzivej. * V zaklade j…
XoXoChanel 10.07.2019 13:20
XoXoChanel
No právě, nemůže třeba gk pouštět pres ten kabel víc voltu ?
Jakoli 10.07.2019 13:25
Jakoli
Když propojim jiny kabel s PC a notasem a notas přežije ,tak bude chyba v kabelu ,že?
Jakoli 10.07.2019 13:38
Jakoli
To chceš spojovat PC s noťasem ??? Nedoporučuju ... Leda ten monitor připojit k noťasu a nejlíp s j…
dsa 10.07.2019 15:55
dsa
Ten monitor ale vůbec už nefunguje ..ani když ho jen zapojim do elektřiny tak se nazapne :(
Jakoli 10.07.2019 16:50
Jakoli
Asi máš z pekla štěstí, že ti to odpálí dva monitory. Vyměň včas kabel. Že by vadný kabel jen tak od…
Lukas1982 10.07.2019 17:01
Lukas1982
Tak jsem pres jiný kabel propojil PC a TV a jede ...ale....nemůže mít TV třeba jinou,silnější ochran…
Jakoli 10.07.2019 17:47
Jakoli
Spíš ne, ale na 100% si jistý nejsem. Můžeš ten původní kabel otestovat v jiném PC a na jiném monito…
Lukas1982 10.07.2019 18:03
Lukas1982
Díky ,všem za pomoc ...zítra nebo v patek jdu pro "vyreklamovany "monitor ....tak dam vědět ,jestli…
Jakoli 10.07.2019 18:10
Jakoli
Ani mně se tomu nechce věřit, ale možné to zřejmě je. Ještě můžeš zkusit k té TV připojit ten původn…
Lukas1982 10.07.2019 18:28
Lukas1982
Tak jsem tu TV propojil s PC přes ten stary kabel a...funguje :( Takže kabelem to asi není i když ho…
Jakoli 11.07.2019 07:33
Jakoli
Tak to je fakt hodně zvláštní. Buď měls opravdu takové štěstí na vadné monitory, nebo nevím. Sám net…
Lukas1982 11.07.2019 07:54
Lukas1982
Tak jsem dovezl ted nový,je to Asus VP248 a koupil jsem raději i nový hdmi kabel......bojim,bojim :(
Jakoli 11.07.2019 09:11
Jakoli
Monitor zapojený přes displayport...funguje :)) HDMI už raději nebudu zkoušet.
Jakoli 11.07.2019 09:49
Jakoli
Díky všem :)
Jakoli 11.07.2019 10:17
Jakoli
Ať slouží za ty nervy dlouho :-) poslední
Lukas1982 11.07.2019 11:05
Lukas1982
Může to byt jen kabelem ?
Jakoli 10.07.2019 13:11
Jakoli
a) jestli je nový, tak ho reklamuj. b) vyzkoušej ho s jiným PC.
dsa 10.07.2019 13:11
dsa
Uz sa mi raz stalo, ze som kabelom odpalil hdmi vstup na TV.
fleg 11.07.2019 08:52
fleg
- 5V
- Zkousel jsi i jinej HDMI kabel, nebo to dela stale s tim jednim a na kazdém vystupu ?
Jaky PC zdroj mas osazeny, jaka je jeho znacka ? Graficka karta ? PC jsi skladal sam, nemuze probijet ? Elektrické zasuvky v byte jsou v jakém stavu, monitor i PC byly v zasuvkach co maji i zem ?
Kdyz otevres bocnici PC, spustis ho a dotknes se treba zdroje, nebo zelezné kontrukce citis probijeni ?
* Jestli se ten kabel MDHI po pripojeni zahral nez obrazovka odesla si asi nevzpominas co ?
Ahoj,zdroj je Enermax PRo 82+ ,gk MSi 1050ti,PC jsem sice skládal sam ale už cca před 4 lety jen gk je stara rok ,kabel jsem nezkousel měnit ,on prvni odešel monitor co byl starý ještě víc než PC takže jsem myslel ,ze už nastal jeho čas a nenapadlo me hledat jinou závadu ,až ted jsem koupil novy a stalo se to znovu ....jinak žádné probíjení necitim a vyměnit kabel a zkusit jiný monitor se bojím ať ho to neodrovna znovu.
A nevím jestli se hdmi zahral ...ted je studeny i když PC je zapnuté .
Jestli ho jeste mas, tak do neho zapoj neco jiného, co ma HDMI vystup treba nejaky TV box bebo BR prehravac.
Jestli ma i jiné vystupy tak zkus uprednostnit [DiplayPort] nebo [DVI] na misto HDMI.
Ten kabel nemusis zkouset jen na PC.
* V zaklade jsou ty porty proti pretizeni chraneny, ale jak se k tomu stavi urciti vyrobci ti nereknu, ale stesti bych nepokousel.
Asi máš z pekla štěstí, že ti to odpálí dva monitory. Vyměň včas kabel. Že by vadný kabel jen tak odpálil monitor se mně taky nezdá, ale možné je všechno. Už bych se bál to bez nového kabelu zapojit i do TV.
Spíš ne, ale na 100% si jistý nejsem. Můžeš ten původní kabel otestovat v jiném PC a na jiném monitoru, ale to nedoporučuju.
Raději bych ho zahodil. Ten původní mohl být někde zkratovaný a propojený s datovým a napájecím pinem. Tam se může stát cokoli.
Ani mně se tomu nechce věřit, ale možné to zřejmě je. Ještě můžeš zkusit k té TV připojit ten původní kabel a uvidíš
Nebo možná neuvidíš ]:)
Sám netuším, co bych v takovém případě dělal. Asi bych použil pro klid duše jiný kabel, ale tím to být ani nemusí.
Napadá mě už jen problém s elektřinou, ale to by se zase mělo vypnout PC a ne odpálit jen monitor.
Jaký máš vlastně monitor? Jestli na adaptér, tak může být chyba i v něm.
