záloha w7
zdravím všechny
celý den se snažím přijít na netu na to, jak zálohovat w7 i s aktualizacemi na usb flash a nemůžu to nikde najít. věnoval se tu takovému problému již někdo přede mnou? jestli ano, dejte mi prosím odkaz. pokud ne, moc prosím o radu, jak na to
mockrát dík
napr.
http://dl2.acronis.com/s/AcronisTrueImage2019.iso
Proc zrovna na USB flash, myslis, ze se ti to tam vejde (i kdyz - zalezi, kolik toho tam mas)..?
Ve Windows mas primo treba Zalohovani a obnoveni...
umí to každý klonovací program, i některé zálohovací.
usb flash není moudré omezení, kvůli tradičnímu fat32 omezuje velikost souboru na 4gb.
postup bývá jiný: na usb je pouze boot prostředí klonovacího / nyní rescue programu. pravidelné image záloh silážuješ na d:, na nasce, na externím disku...
- už tu padl boot acronis true image: iso se dá stáhnout, instalace do win je placená,
- fajn je free aomei pe builder: takové boot cd umí vytvořit až placený acronis ti + acronis disk director,
- pro image na stejném pc používám placený drive snapshot, nehodí se pro klonování.
co jsem zkoušel některá free zálohovadla, zklamaly mě ovládáním a chybějícími funkcemi, už se jim vyhýbám.
zálohování ve windows: v každé druhé verzi se jmenuje a chová jinak, nesmyslné či nepoužitelné ovládání a nastavení, ani zadarmo.
Vsak tu flesku muze naformatovat i na NTFS, proc by mel byt omezen pouze na FAT32..?
bootovací flashka pro obnovu:
zálohovací programy využívající linux pro rescue podporují fat32.
pokud je to řešení založené na něčem jako bartpe nebo jiná live-windows, bude flashka ntfs.
Vytvářej si body obnovy a můžeš se k nim kdykoli vrátit.
https://farstone.com/restoreit/
Live záloha
Záloha prírastková, rozdielková komplet s bodmi obnovy celého OS vykonávaná na detto systémovom primárnom oddiele C:\.
Pod WinPE/Linux
EaseUS Todo Backup Todo - free,
Aiomei, Clonezila a spol. backupperov
nazdar
vzhledemk tomu, že jste se rozepsali, za což díky, tak ten problém popíšu přesněji.
vloni jsem koupil originál cd w7 se servispackem 1 a k tomu logicky i s klíčem. musel jsem jej na dvakrát naistalovat, páč jsem si při první instalaci zapoměl rozdělit hd. vše šlo bez problémů. nedávno jsem nechtěně stáhnul malware a nešel z ntb odinstalovat. a nepomohl ani bod obnovení, respektive ten vůbec nešel rozjet. jelikož jsem si na všechny programy dělal zálohy, tak jsem se rozhodl znovu nainstalovat w7. jenže to nešlo. s kolegou jsme společnými silami přišli na to, že je poškozené dvd s widlema. takže jsme to nainstalovali z jeho bootovací flashky, jenže bez servispacků a všech aktualizací. samozřejmě těch aktualizací naskočilo přes 300 a dokonce se to i dvakrát při instalací aktualizací (ze sítě) seklo. musel jsem instalovat postupně, cca po 50-60 aktualizacích. někdy dokonce jen po 5ti. ale po několika dnech se to povedlo.
takže dotaz je přesně takovýto:
jak vytvořit bootovací flash, toho w7pro, který v počítači mám, i se všemi aktualizacemi, které jsem doposud stáhnul a nainstaloval.
zkoušel jsem to podle různých rad na netu, ale každá mě odkázala na stáhnutí iso ze stránek microsoftu. tento postup u mne asi nelze použít, protože ten originál w7, který mám, jsem koupil jako "recyklovaný" z jiného zrušeného kompu, na což mně microsoft upozorní upozorní a zablokují další operace. navíc jsem zjistil, že tento postup spočívá ve stáhnutí w7 ze stránek microftu a tam je nenabízí v té podobě, jakou chci, respektivě v současné době vlastním.
tak zatím díky za pomoc a věnovaný čas
drutek
Na tvůj dotaz "jak vytvořit bootovací flash, toho w7pro, který v počítači mám, i se všemi aktualizacemi, které jsem doposud stáhnul a nainstaloval," jsi už dostal mnoho odpovědí. Spíš než fleška je vhodný externí disk.
Nevím, zda to už bylo ve W7, ale ve W10 je v Ovládací Panely, Obnovení, položka Vytvořit jednotku pro obnovení.
nerozdělený disk je možné dodatečně zmenšit (resize) a vytvořit nové d:
používají se na to normální partition managery třetích výrobců, protože správa disků ve windows je totálně neschopná - Minitool partition wizard (free verze umí i klonovat disk), NIUBI Partition Editor, EaseUS Partition Master Free, AOMEI Partition Assistant Lite (dost omezený), ...
nastaví se požadované zmenšení, použije se "apply" a pc se restartuje, změna systémového disku se provede hned po startu, bez běžících procesů a služeb.
záměrně nepíšu dodatečně rozdělit (split), to je jiná funkce, poměrně nebezpečná a někdy s nepředpokládanými výsledky.
aktualizace:
300 hotfixů w7 jsou jen nesmysly a nekonečné opravy oprav, není žádný důvod si to vzájemně nekompatibilní svinstvo pouštět do pc.
- služba aktualizací má mít povoleno jen ruční spuštění, sama nemá co zjišťovat, nedejbože cokoli sama stahovat a instalovat
- po nové instalaci w7 hned nainstalovat "rollupdate sp2",
- pak jsou nutné jen 2 hyperkritické záplaty (smb, rdp)
- komu je to málo, může doinstalovat měsíční balíky kritických aktualizací do prosince 2017. novější obsahují ms kurvítko a nemají smysl.
- při té příležitosti updatuju ie na verzi 11 (+ souhrnná aktualizace), pak na něj nadosmrti zapomenu.
Jak už psal Abox-použij AcronisTrueImage.Stáhneš ISO,vyrobíš bootovací flashku nebo CD,nabootuješ,vytvoříš obraz systémového disku/oddílu a ten si uložíš třeba na datový oddíl D:.Návod máš třeba tady.Použití z boot.media je zdarma.
