Jakej ssd, model výrobce??
Pokud je to standartní ssd formátu 2.5 tak ten se montuje stejně jak malej hdd (2.5).
A tím papírem tím mislíš co??
Prominte.
Doplnuji: Crucial MX500 SSD, 2,5 palce
A ten papír?
Jo sorry myslíš
Tak jsem ho tam nacpal. Vadí SSD že tam leží trochu šikmo a není nacpaný napevno? Řeší se u SSD, jestli je v boxu položený směrem dolů, nebo nahoru? Stranu s plotnou nemá, takže nevim, jestli má nějaký dole a nahoře.
Vždit tam máš pozici 2,5 nahoře na koši z hdd. To tam musí pasovat.
Jo tak to tam pasuje. Jen se tam nesmí dát ten černý rámeček pro laptopy.
Bohuzel nemas doma fotak, takze nemuzes vyfotit co mas doma, skoda....
Za me JA bych tu redukci(ramecek) tam dal
https://www.alza.cz/icy-box-ib-2538sts-d5302046.htm?o=3
https://www.alza.cz/montazni-plech-2-5hdd-d100147.htm?o=5
https://www.alza.cz/corsair-ssd-bracket-d349053.htm?o=18
Ještě jeden dotaz:
Já si plně s daty vystačim na novym SSD. Když starý HDD necham ve slotu, ale odpojený - prodloužím mu tim životnost? Já na něj stejně nemám co dávat, tak mi přijde zbytečný mít to HDD připojený.
Ten HDD nech zapojení a používej ho na DATA. Je lepší mít data na jiném disku než je OS/software, třeba kdyby bylo potřeba přeinstalace OS nemusíš řešit přesun/obnovu dat a říká se čím víc zůstane volného místa na SSD tím líp.
Na ten HDD si udělej zálohy dat.Nespoléhej na to,že vše stačí mít jen na jednom místě.Taky si tam můžeš uložit kopii systémového disku.Třeba tím Acronisem.A jestli nebudeš zálohovat moc často,můžeš ten HDD pak odpojit a data jsou v bezpečí(kromě požáru v PC).
Zajímá mě ještě jedno:
Kupil jsem si CMX500 500GB, tak proč po nainstalování do PC nůžu použít jen 465 GB? Kam těch 35GB zmizelo, když na něm nemám nic? Ani systém?
To zeptej Microsoftu
Je to zcela normální.
1k je normalne 1000, ale v pc je to 1024 (2*2*2*2....), cize ak si z kazdeho kila odpocitas 24B+formatovanie najdes svojich stratenych 35GB (+- autobus).
Inak niektori vyrobcovia (naprikla Kingston) oznacuju svoje disky ako 240/480GB, co je blizsie k prave ako oznacenie 250/500GB.
Tak jsem ho přes Acronis pro Crucial naklonoval (překvapivě nechtěl žádný kod, který má být na tom disku) při zapnutém systému (nic jsem neprováděl) a jsem zvědavý, jestli to v TW poznám. Jdu na to.
Snad to bude všechno stabilní a nebudu muset dělat čistou instalaci.
Když zapojim i původní HDD se systémem, z kterého se bude pouštět systém? Je to podle SATA zapojení?
pokud bios nevybere konkrétní disk (dnes už by to měly zobrazovat), pak je to podle pořadí v seznamu disků v biosu.
jde tomu pomoct tím, že bootovací ssd zapojíš na nejnižší port sata.
naletěl jsi na desítky let starý reklamní trik, rozdíl mezi tisícovkami - milióny bajtů (násobky 1000) a kilobajty - megabajty (násobky 1024).
s každým řádem narůstá rozdíl mezi údaji o 2.5%. proto mají terabajtové disky 931gb, nic se nikam neschovalo.
Řeší se u SSD teploty?
Oproti HDD jsou dle Open hardware monitor asi o 7-10 stupnu vyšší. SSD tak má kolem 40 stupnů.
snese vyšší teploty a má nižší příkon než než točivý hdd. čili teploty se neřeší.
ostatně nech si u hdd proskenovat celý disk na chyby, pak si na něj sáhni.
tvůj konrétní případ taky může znamenat, že ssd je hůř umístěný z hlediska odvodu tepla nebo proudění vzduchu než ten hdd.
Tohle vidím jako celkem jistý. HDD mám přesně vedle ventilátoru a dál od grafiky. Přihrádku pro SSD mám nahoře, kde nemám vedle ventilátor a ještě je v rovině poblíž grafické karty. Teploty při hraní dle OHM měl HDD max 34 a SSD 47 stupnů. Pořádný rozdíl. Vážně SSD nebudou dlouhodobě vadit teploty kolem 50C? Případně 60, až bude venku 35+.
pro polovodič by to neměl být problém, ale zároveň se pohybujem ve strukturách s malou šířkou kanálu, u buněk kde luštíme 3 možné stavy, u technologie která má stanovený omezený počet přepisů.
takže bych žádné extrémy nepřeháněl a ten ssd přilepil někam, kde může odvádět teplo nebo kde ho ofoukne větrák.
Lusti se 8 stavu - 8 ruznych urovni naboje, u SSD s TLC chipy ;)
Teplota v zátěži kolem 50 stupnů ještě dobrá je?
Zatím co jsem koukal má disk v zátěži 45-47 stupnů.
no jo, žádný stres.
