Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mám problém s DVD mechanikou při vypalování.
Při vypalování DVD/CD pomocí - NERO 7 PRÉMIUM
- DVD SHRINK
- TOTAL COMMANDER
- DVD DECRYPTER
nahraji do počítače a to bez problému DVD/CD, ale zkopírovat data/soubory, DVD nebo CD uložené v počítači NE !!! Celá akce - vypalování nejnižší rychlostí se provede, proces zdárně ukončen, ale při kontrole DVD/CD toto zůstane prázdné.
Jednou se mně stalo totéž (Nero 8) a pomohlo odebrat ve správci zařízení mechaniku a nechat ji znovu…
Pytlík 20.08.2008 20:37
Pytlík
Jak to mám provést?????
důchodkyně 20.08.2008 21:58
důchodkyně
Prostě ve správci zařízení pravým myšítkem na mechaniku a tam vybrat odinstalovat. Vzhledem k tomu,…
Pytlík 20.08.2008 22:06
Pytlík
Windows XP - Home . Supertajný né...
důchodkyně 20.08.2008 22:41
důchodkyně
V tom Néru, na obrazovke pred spustenim vypalovania, mas zaskrtnute "vypalovat", a nie "simulovat"?
MM.. 20.08.2008 20:39
Mám zaškrtnuté " vypalování ".
důchodkyně 20.08.2008 21:20
důchodkyně
není v Neru zaškrtlé políčko SIMULACE?
jj 20.08.2008 20:40
jj
Ještě doplním z: http://pc.poradna.net/question/view/256960-mam-prob lem-s-dvd-mechanikou-pri-vypalo…
kmochna 20.08.2008 20:59
kmochna
V Nero EXPRES - video/ obrázky - soubory DVD- Video - přidat - vyberu uložený film - přidat - soubor…
důchodkyně 20.08.2008 21:17
důchodkyně
a to samé u CD - dokumenty - složka - odeslat - jednotka DVD(D:) - některé soubory jsou připraveny k…
důchodkyně 20.08.2008 21:34
důchodkyně
Kamarád měl podobný problém a bylo to vadným laserem vypalovačky.Data načetl,ale nevypálil - respekt…
Teplomet 20.08.2008 21:45
Teplomet
Vyzkoušejme, než začneme podezřívat mechaniku, ještě postup. ---- Prvně dáme Start/spustit, napsat i…
kmochna 21.08.2008 08:06
kmochna
Cable Select- jsem tam sám. Single - jsem tam sam. Cable select - vyberu si dle umisteni na ksande.
mif 21.08.2008 08:09
Teď mi to tu mif zazdil: čeština se vybalí C:\Program Files\ImgBurn\Languages -- A s cable select má…
kmochna 21.08.2008 08:12
kmochna
- čočka vyčištěna - zapsat soubory na disk CD jdou - u DVD proběhne celá akce vypalování, v počítači…
důchodkyně 21.08.2008 16:50
důchodkyně
Omlouvám se pokud jsem to přehlédl... Vypalovačka je nová, nebo už někdy vypalovala?
Sancha 21.08.2008 17:00
Sancha
Vypalovačku jsem normálně používala, asi 20 DVD - filmy a 20 CD ( k uložení souborů)
důchodkyně 21.08.2008 17:34
důchodkyně
A to odebrání mechaniky ve Spravci zařízení jste zkoušela? Než bych začal nějaké harakiri s odíráním…
Pytlík 21.08.2008 18:15
Pytlík
- odinstalováno - restartováno - odinstalováno Nero a znovu nainstalováno PROBLÉM zůstal, pouze to v…
důchodkyně 22.08.2008 11:04
důchodkyně
Notebook FUJITSU SIEMENS - AMILO AMD SEMPRON (3 roky starý) Mechanika - PHILIPS DVD+RW SDVD8431 Řadi…
mia 21.08.2008 22:50
mia
Mia : Díky za radu, samozřejmě výměnu mechaniky přenechám servisu, již ráno jsem se informovala, ale…
důchodkyně 22.08.2008 11:12
důchodkyně
1700,- za externí vypalku není moc, navíc se dá připojit k jakémukoliv PC/NB, které má USB rozhraní,… poslední
mia 22.08.2008 11:19
mia
Ještě doplním z: http://pc.poradna.net/question/view/256960-mam-prob lem-s-dvd-mechanikou-pri-vypalovani
Řadiče IDE ATA/ATAPI
Čočka vyčištěna lihem , isopropylalkoholem - jsem nezkoušela
- V případě nové mechaniky !!! Pozor na master/slave nastavení , musím koupit stejně nastavenou
jako byla ta stará !!!! , kde a jak to zjistím ????
Prosím o radu a zároveň děkuji.
Tak a já bych chtěl slyšet: co se vypaluje (dvd video, datový disk...) a jak (postup). Určitě tam bude nějaká prkotina.
- přidat
- přidat
- soubory DVD - video
- další
- vypálit
- vložím prázdné DVD-R
- probíhá vypalování
- vypalování ukončeno
Prvně dáme Start/spustit, napsat imapi a dát OK (propřípad, že by rozhraní nenastartovalo).
Stáhněte vypalovátko imgburn. Stáhněte si tam i češtinu(tu rozbalte do složky jako je imgburn.exe).
ImgBurn/tools/settings karta Generals - tam nastavit češtinu.
Režim/ výběr činností a vyberte Zapsat soubory na disk.
Přidejte nějaké soubory, zatrhněte Kontrola a vypalte.
Pod vypalovacím oknem bude okno Log. Okopírujte kdyžtak chybové řádky - podle toho jak to vypadá začne ječet při kontrole.
Prostřídejte CD za jiné- může být poškozeno.
K dotazu Master/Slave:
Mechanika se nastaví do určeného režimu pomocí kolíčku (jumper)na zadní straně mechaniky (bude tam i obrázek)Nastavte režim jako měla předchozí mechanika. Je jeden kabel a na něm dvě zařízení a tímto se určuje pořadí: Master- jsem první, Slave- jsem druhy, Cable Select- jsem tam sám.
- čočka vyčištěna
- u DVD proběhne celá akce vypalování, v počítači se ukáže prázdný disk, ale v domícm kině to načítá a pak zůstane stát na stopce. Zkusila jsem to nejméně 5x a pořád stejný výsledek.
A to odebrání mechaniky ve Spravci zařízení jste zkoušela? Než bych začal nějaké harakiri s odíráním čoček, tak bych tohle napřed vyzkoušel. Pokud nevíte jak, tak tedy:
Vlastnosti systému (např. z Ovládacích panelů, nebo též pravým myšítkem na Tento počítač (na Ploše) a tam vybrat Vastnosti) - Správce zařízení - rozkliknout Jednotky DVD nebo CDROM - pravým myšítkem na vaši vypalovačku a vybrat Odinstalovat. Až skončí odinstalování, tak buď restartovat, nebo bez restartu kliknout ve Správci zařízení (což je právě rozbaleno) nahoru v menu na Akce a dát Vyhledat změny hardwaru.
Buď to pomůže, nebo ne, ale rozhodně se tím nic špatného nestane.
Ale teď jsem si přečetl Váš příspěvek o něco výše, kde píšete, že to CD vypaluje, ale DVD ne (anebo špatně). Na základě toho bych hádal na vadný laser, takže bych asi vypalovačku zabalil do čisté roušky a za zpěvu smutečních písní odnesl do nejbližšího Sběrného dvora. Napřed bych ale zkusil to odebrání a ověřil, jestli to DVD nejde přečíst v jiné (počítačové) mechanice.
- odinstalováno
- restartováno
PROBLÉM zůstal, pouze to vypaluje CD.
vypalovačku nezabalím do čisté roušky a za zpěvu smutečních písní neodnesu do nejbližšího Sběrného dvora neb mé nervy mi nedovolují sednout za volant, ale vyhodím ji rovnou z okna na korbu projíždějícího vozu MÁRIA PEDERSENA - svoz odpadu a tou rouškou ji zamávám. V pátek nám odvážejí odpad.
Díky za pomoc
u notebookové mechaniky žádnej kolíček není, ani jumper ani nic podobnýho, nastavuje se to softwarově programem, kterej je pro každou mechaniku jinej. Já nevím, že to za celou dobu tady nikoho netrklo.
Důchodkyně: v notebooku je výměna mechaniky někdy docela problém, není to tak jednoduchý jak u stolního PC. Tam se povolí 4 šrouby vzadu na škatuli, sundají se plechy, povolí se 4 šrouby na mechanice, odpojí kabely, vytáhne mechanika, nová se namontuje opačným postupem. Otázka 10 minut i s nabootováním systému. U některých notebooků je to jednoduchý, mechanika je jen zacvaknutá v šachtě, ale u některých jiných je to doslova mravenčí práce s nutností použít mikrošroubovák, pinzetu, rozdělat půl noteboku a pamatovat si kam který šroubek patří.
Takže bych to asi svěřil servisu.
Jenom prosímtě nedej na kecy, že jsou do toho potřeba speciální mechaniky, který jsou drahý. Blbost! Pasuje tam kterákoliv SLIM mechanika, jen je nutné buď koupit ji s přednastaveným režimem Master/Slave tak jako původní mechanika, anebo ji programově přepnout. U některých NB je to jedno a mechanika se chytne tak i tak, ale třeba Aspire 1703 mi Master nesežral, musel jsem ji v jiném notebooku přepnout na Slave... Tož tak...
Mia : Díky za radu, samozřejmě výměnu mechaniky přenechám servisu, již ráno jsem se informovala, ale zatím nemají ponětí kolik by to stálo, protože ten servis dělal výměnu v NB jen v záruční lhůtě. Nabízeli mi externí vypalovačku , něco kolem 1700,- Kč. Tak nevím , zda vyměnit mechaniku
nebo koupit tu externí?
