Restartovani a "zpomalovani" PC
Zdravim :) Vim, ze tohle je jedno z nejbeznejsich temat a zaroven jedno z nejhure diagnostikovatelnych temat, ktera vubec existuji, ale mam k nemu jeden zvlastni poznatek, ktery by snad mohl pomoci lokalizovat problem. Na mem cca 3 roky starem PC (zatim nemyslim, ze je dulezity rozepisovat sestavu) se zacaly nahodne objevovat restarty. Drive cca 1x tydne, pozdeji uz temer pravidelne kazdy den 1x. Dalo by se tedy rici, ze se situace zacala zhorsovat. Pak se ale objevil jeste jeden zvlastni jev, se kterym jsem se drive nikdy nesetkal. Obcas se PC zacalo "zpomalovat". Najednou proste nastal moment, kdy PC zacalo bezet jakoby na 10% rychlosti. Kdybych nemel pustenou nejakou hudbu, tak bych si mozna myslel, ze se PC seklo, ale vzhledem ke zvuku, ktery stale jel, ale jel extremne zpomalene (sileny zvuky) jsem si mohl vsimnout, ze kurzor se stale hybe. Tento stav treba trval 10 sekund, pak PC zase nadale normalne fungovalo. Vetsinou to ale skoncilo budto uplnym zamrznutim, nebo samovolnym restartem. Zkousel jsem i reinstal W10, ale chovani je stejne. Jsem si jist, ze nejaka kompnenta odchazi, ale nedokazu rici jaka? Diky za pomoc :)
Restart při chybě se dá vypnout a teploty jdou změřit. Jestli něco nadměrně vytěžuje CPU jde zjistit ve Správci úloh.
Já bych tipnul, že odchází disk. Otestuj povrch na vadné sektory v HD Tune a mrkni na záložku Health, co ukazuje SMART status.
https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
Testnul jsem. Mam system na SSD, vsechna dalsi data na klasicke 1TB plotne. SSD v healthu ukazauje vse ok, data disk ma 2 radky zvyrazneny zlute, nevim, co znamenaji
nemáš ten výpis ani zobrazený celý. nefunguje myš?
pokud ten program nedokáže zvětšit okno, použij normální crystaldiskinfo.
ještě na to poštvat nějaký memtest, jsou to samostatně bootovací programy, zdarma.
buď hledat diagnostiku ve windows, nebo http://memtest.org/#downiso
v prohlížeči událostí není nic k těm zamrznutím a pádům? ani nirsoft bsod viewer nic nevyštrachá? to je totiž špatné, pak by to vypadalo na hw chybu a můžeš začít měnit celý pc.
Cely to okno zobrazit nejde, ale jak jsem psal, u toho disku jsou pouze 2 hodnoty zvyrazneny zlute a ty jsou na tom Printscreenu videt. nevim, co znamenaji, ale je mozny, ze to skutecne poukazuje na chybu HDD?
Vzdy, kdyz dojde k restartu PC, v prohlizeci udalosti je kriticka chyba ID 41 Kernel-Power.
kriticka chyba ID 41 Kernel-Power = je to jen záznam v logu až po restartu, že systém předtím spadnul za chodu.
místo přehledu chyb to umí časový výpis: prohlížeč událostí - protokoly windows - systém, někdy i aplikace.
žlutě označené řádky v hd tune nejsou kritické chyby, ostatně počet nalezených událostí vidíš ve sloupci "data" - tam čteš 0.
proto mě zajímal celý výpis (s id=c5,c6,c7), který odmítáš zobrazit. nebo spustit normální program, který umí natáhnout okno.
v hd tune jsi mohl nechat běžet test disku = benchmark, jak vypadají přenosové rychlosti. při nenormálním průběhu jde dát error scan - jinak preferuju jeho windowsí verzi, ale ta neukazuje konkrétní místa.
Posilam data k obema diskum. Na obou jsem udelal kontrolu chyb a oba disky jsou v poradku.
1. Systemovy SSD disk
Screenshot benchmarku: TsVrO9L.jpg
HD Tune: KINGSTON SHFS37A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 95 95 50 152258958 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 3 0 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11409 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2988 Ok
(AB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(AC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(AE) (unknown attribute) 0 0 0 65 Ok
(B1) (unknown attribute) 0 0 0 1 Ok
(B5) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B6) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 36 44 0 2883620 Ok
(C2) Temperature 36 44 0 2883620 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 152258958 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 3 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 120 120 0 152258958 Ok
(CC) Soft ECC Correction 120 120 0 152258958 Ok
(E6) GMR Head Amplitude 100 100 0 100 Ok
(E7) Temperature 96 96 11 1 Ok
(E9) (unknown attribute) 0 0 0 24861 Ok
(EA) (unknown attribute) 0 0 0 15858 Ok
(F1) (unknown attribute) 0 0 0 15858 Ok
(F2) (unknown attribute) 0 0 0 17938 Ok
(F4) (unknown attribute) 94 94 10 13172937 Ok
Power On Time : 11409
Health Status : Ok
2. Plotnovy data disk
Screenshot benchmarku: 163tDAh.jpg
HD Tune: ST1000DM003-1SB1 Health
(01) Raw Read Error Rate 84 63 6 236105205 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 3424 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 79 60 45 90629948 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11412 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2982 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 71 71 0 29 Ok
(BE) Airflow Temperature 59 52 40 722862121 Ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 3439 Ok
(C2) Temperature 41 6 0 41 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 6 1 0 236105205 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 11299 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 1437971615 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 278568161 Ok
Power On Time : 11412
Health Status : Ok
Místo podezírání a testování datového disku by bylo rychlejší ho odpojit a pozorovat chování počítače bez něj.
Pokud se vyskytuje pouze hláška ID 41 Kernel-Power, znamená to, že samotný výpadek nebyl zachycen jádrem systému, tzn. v 99% případů jde o HW závadu. Nejvíce podezřelým v tomto případě bývá zdroj, eventuálně RAMky či základní deska (umírající kondíky v napájecí kaskádě) a také HDD.
Protože HDD je OK, můžeš udělat ještě test RAM (stáhni Memtest86+ -> vytvoř bootovací CD/flash ->nabootuj, nech běžet více průchodů, ideálně přes noc, nesmí se objevit ani jedna chyba).
Zbytek se testuje výměnou.
Diky za radu, taky jsem nejdriv planoval vymenit zdroj, ale kdyz zacalo to mnou popisovane "zpomalovani" PC, to asi bude se zdroje souviset tezko, ne? RAMky necham testnout pres noc, pokud na nich ale chybu neobjevim, disky uz jsem vyloucil, kam bych mel dal smerovat sva podezreni? Diky moc
Nuz, nezostava nic ine ako testovat HW po HW. :) A stale to moze byt aj ten zdrojo bez ohladu na spomalovanie. Ako uz niekto napisal, skus odsledovat teploty pri roznych cinnostiach na pc. Pri prehriati moze pc vyrazne spomalit az na koniec vypne , restartuej aby neprislo k odpaleniu HW. Kazdy HW ma svoju maximalnu prevadzkovu teplotu. CPU, GPU, atd. Je to sice mozno hlupost ale jedna z moznosti ktoru by si na zaciatku mal vylucit.
Pokud budou RAMky OK, tak právě nejvíce podezřelý je ten zdroj. Může klidně způsobovat i to "zadrhávání".
