Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Při zátěži se PC kompletně vypne
Zdravím,
Mám následující problém. Mám PC cca 4 roky starý. Dělal jsem klasické číštění PC jako každý cca půl rok. Bohužel tohle poslední číštění, nějak moc dobře nedopadlo.
Když zapnu jakoukoliv náročnější hru, tak se PC po cca 20-40min sám vypne. Nejde poté zapnout. Zapnu ho pouze tím, že vypnu natvrdo zezadu zdroj, zapnu a poté PC naskočí po stisknutí tlačítka na předním panelu.
Kontroloval jsem všechny kabely 2x, jestli náhodou není něco odpojeného. Všechny ventilátory běží, tak jak mají. Nic nepípne, nic nezapíská, prostě kompletní black out.
Dokážete mi prosím s tímto nějak pomoci ?
Bohužel nevím jak vám tohle více popsat, eventuelně, jak změřit teploty, kdy se přesně vypne. Jsem v tomto úplný amatér.
Budu velice rád za každou pomoc.
PC:
Základní deska: MSI 970 GAMING
Procesor: AMD FX-6300
Grafická karta: MSI GTX 1060 Gaming X 6GB (kupována loni)
RAM: Kingston 4x 4GB DDR3, 1 600MHz (loni dokup 2x 4GB)
Chladic: Cooler Master Hyper 103
HDD: Seagate Barracuda 1TB, 7200
SSD: WD Blue 3D NAND 250GB 2.5"
DVD mechanika: Samsung SH-224DB
Zdroj: Cooler Master Thunder 600W
Ventiláry: 3x Cooler Master sicklerFlow 120 Blue LED, 1x Cooler Master
Skrín: Zalman Z11
PC off: https://gyazo.com/0249100036dd04471f668f7f59c54ac8
PC on: https://gyazo.com/1bccee08a3ac83ded492bb1408828087
Čo sa píše v denníku udalostí? (predpokladám Windows)...
pme 13.08.2019 19:08
pme
Netuším co tím myslíte, můžete mě prosím navést, jak se k této informaci dostanu ? Děkuji :)
CentropenCz 13.08.2019 19:25
CentropenCz
Prohlížeč událostí.
Zdenál 13.08.2019 20:21
Zdenál
Nuž čo, hádam čosi nenápadne čudné v zdroji. Chce to častejšie meniť zdroje, ideálne vybaviť PC aspo…
Nuda 13.08.2019 19:10
Nuda
Jakože místo 600 W zdroje co mám teďka, mám koupit zdroj 2000 W ? To je trošku moc ne? Všechny hry f…
CentropenCz 13.08.2019 19:26
CentropenCz
Nuda je místní blb, neber ho v potaz.
Cat 13.08.2019 19:37
Cat
No, trošku ve mě hrklo, ale tušil jsem, že to bude hloupost :D
CentropenCz 13.08.2019 19:53
CentropenCz
Vše fungovalo jak mělo, nikdy nebyl problém, až při posledním číštění. To znamená přeně co? Patrně…
sambilionk 13.08.2019 19:59
sambilionk
Vřdy když jsem něco hral PC se nevypínal, byl úplně v pohodě. Kabely jsem kontroloval 2x jestli není…
CentropenCz 13.08.2019 20:08
CentropenCz
Sem myslel si někde půjčit ne kupovat hned novej...Když se to vypíná ve vytížení může to bejt zdroje…
sambilionk 13.08.2019 20:27
sambilionk
"Kontroloval jsem všechny kabely 2x" Takovou blbou poruchu mi kdysi dělaly nedotlačené RAMky. Povyt…
IQ37 13.08.2019 21:53
Ak si si isty ze si vsetko naozaj zapojil spravne a nie len kable ale aj ramky, gpu atd., tak v prvo…
Xstorm 14.08.2019 13:44
Xstorm
Dělal jsem klasické číštění PC jako každý cca půl rok. Len otázočka.... každý polrok čistíš vnútorn…
yYy 14.08.2019 20:52
yYy
To by ten komp musel mít v kotelně aby se zasvinil tak že se přehřeje.:-) Pár PSU sem rozebranejch m…
sambilionk 14.08.2019 21:30
sambilionk
Zapnu ho pouze tím, že vypnu natvrdo zezadu zdroj, zapnu a poté PC naskočí Tož to je jasný, kolabu…
Prasak 14.08.2019 21:33
Prasak
No to by musel bejt někdo kdo se vyzná a je ověřenej ten taky není na každým rohu,podobnej expert mě…
sambilionk 14.08.2019 21:56
sambilionk
:D:D:D
Xstorm 14.08.2019 22:39
Xstorm
Musíš najít elektronika, ne jen bastlíře samouka, který olšový ruce nahrazuje nadšením. Já si takový…
Prasak 15.08.2019 10:04
Prasak
Podařilo se už něco? Všechny rady se motají kolem zdroje. A když kouknu na fotky, máš tam za zdrojem…
Nol 15.08.2019 10:19
Nol
Ještě jsem nezkoušel. Budu si stím hrát zítra, tak uvidím ;)
CentropenCz 16.08.2019 21:53
CentropenCz
Bylo to zdrojem, ale procesor jsem měl přetaktovaný celou dobu na 4.1 GHz. Stačilo tedy vypnout takt…
CentropenCz 18.08.2019 16:14
CentropenCz
Jak zdrojem,špatným přetaktováním ne? :-)
sambilionk 18.08.2019 16:32
sambilionk
No, to úplně ne. Taktovaní přes programy od MSI, takže nemohl být snad problém. Ale asi zroj nedodáv…
CentropenCz 18.08.2019 18:41
CentropenCz
Taktovaní přes programy od MSI, takže nemohl být snad problém. :)) doufám, že nemáš občanský průka… poslední
lední brtník 18.08.2019 18:52
Kabely jsem kontroloval 2x jestli není něco odpojeno. Pastu jsem něměnil a myslí, že jí tam je hodně.
Zkusit jiný zroj není tak jednoduché, třeba to ním nebude a já vyhodím 1 500 Kč
Sem myslel si někde půjčit ne kupovat hned novej...Když se to vypíná ve vytížení může to bejt zdrojem nebo že se něco přehřívá .Točí se v zátěži oba ventilátory GPU ? Chladič CPU je studenej nebo horkej ? Teploty GPU můžeš vidět třeba v tady a spustíš tady testy...
Je to sice starý ale cz....https://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16338&catid=1&Itemid=57
Povytahuj je a znovu zasuň na doraz.
Ak si si isty ze si vsetko naozaj zapojil spravne a nie len kable ale aj ramky, gpu atd., tak v prvom rade skontroluj teploty. CAM, SpedFan, atd. Ak vylucis moznost velkeho prehrievania pocas hrania skus otestovat iny zdroj. To su najcastiejsie pripady ak ti PC vypne pocas plneho zatazenia. Jednoducho musis zacat vylucovat moznosti nech su akokolvek hlupe. Inak to nejde. :) Najskor skus tie co su pre teba nejednoduchsie.
Len otázočka.... každý polrok čistíš vnútornosti. Vyčistil si aj ZDROJ? Pretože v ňom sa tiež nazbiera kopa svinstva, ale skoro NIKTO ho neotvorí a nevyčistí. A za 4 roky tam toho bude do aleluja.
A ako píšeš
takéto psie kusy môže spôsobovať práve zasvinený zdroj, ktorý sa prehrieva.
Tož to je jasný, kolabuje zdroj.
Nemusíš hned kupovat novej, dej to nějakýmu elektronikovi, ať ti vymění kondenzátory. On už bude vědět který. Když to nebude extra krkna, tak za flašku rumu ti to opraví, cena součástek do 50 Kč, zbytek práce.
Já si takový věci opravuji sám.
Pokud takovýho člověka neznáš, nebo sám nevládneš patřičnými znalostmi a dovednostmi, jsi odsouzen k otevření peněženky a koupě nového zařízení. Je to ta dražší a méně ekologická varianta.
doufám, že nemáš občanský průkaz a neblíží se ti volební právo. to je matroš.
jestli tvůj zdroj nedával štávu musíš přece vědět ty: sedíš u něj, vidíš typ, čteš na štítku zátěž 12v větve. máš něco proti jednoduché násobilce?
