Lazarus - linux - Nelze najít fpdebug
Zdravím.
Na nove raspi jsem nainstaloval lazarus 2.0.0.
sudo apt-get install fpc
sudo apt-get install lazarus
Fungovat funguje a zdrojak mi i zkompiluje a spusti.
Když však chci doinstalovat par baličku tami to vyhodi.
Sestavit IDE: Exit kód 2, Chyb:1
lazarus.pp(1,1) Fatal: Nelze najít fpdebug užito Lazarus.
Neporadi někdo?
http://www.pascalscada.com/how-install-pascalscada/
To byla rychlovka
No jsem zkusil kouknout do install/uninstall packages a není nainstalovan.
Překopirují z dostupných do instalovat a dam uložit a znovu sestavit IDE a vyskoči to same.
Musíš ještě nainstalovat fpc-src. Pozor! Verze fpc a fpc-src musí být přesně k verzi IDE.
BTW už je verze Lazarus 2.0.4, k tomu patří fpc-3.0.4-1 a fpc-src-3.0.4-1. Doporučuji nainstalovat tuto poslední verzi. Pokud jsi měl už nainstalované a zkompilované Lazarus IDE jiné verze, před spuštěním (a kompilací IDE) smaž ~/.lazarus/bin/ nebo to bude nadávat.
žadný fpc-src ve spravcí bličku není sudo apt-get install fpc-src.
Použivam lazarus na raspi už 5 let a nikdy se fpc-src nedoinstalovaval.
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=46244.0
Jsem zkusil i zvednout ten odladací prostor swap file 1024 MB a nic.
Já v repozitářích fpc-src mám. Ale stejně raději to instaluji ručně nejnovější verzi, stažené z https://www.lazarus-ide.org/index.php?page=downloads kde se dočteš, že fpc-src je nutné. Bez toho nejde sám Lazarus zkompilovat, páč jsou balíčky právě tam. Když přidáváš baliček k Lazaru, musí se zkompilovat znovu, protože (snad zatím) Lazarus, na rozdíl od Delphi, nepodporuje dynamické připojování balíčků za běhu. Všechny balíčky musí být součástí zkompilovaného programu. IMHO odkládací prostor na to nemá vliv (lze pracovní soubory umístit i jinde - v nějakém fpc.cfg).
BTW používám Lazarus (i cross pro Widle) víc jak 8 let i pro výrobu velikých projektů - třeba podvojné účetnictví a skladové hospodářství, původně vyvinuté v Delphi a přepsané do FPC s kompilací jak pro Widle tak i LInux z jednoho zdroje.
No jo, ale na win to je uplně o něčem jinem?
Raspberry ma procak ARM.
Naposledy co jsem instaloval ručně byl fpc-2.6.4.arm-linux.tar
https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Linux/
https://www.tweaking4all.com/hardware/raspberry-pi/install-lazarus-pascal-on-raspberry-pi-2/
Nikoliv, jedu zásadně už nejméně 10 let jen pod Linuxem (Fedora+Plasma), dělám programy hlavně pro Linux QT a GTK. Pro Widle jen když zákazník nedá jinak, ale stejně to překládám pod Linuxem. Lazarus je výborný v tom, že dovede i cross kompilaci pro jiný systém, než pod kterým se provádí překlad.
Tak vyřešeno
https://wiki.freepascal.org/fpcupdeluxe#Installation_of_FPC_and_Lazarus
Pokud jsem to dobře pochopil, tak to neinstaluje lazarus a fpc ale přimo sestavuje ze zdrojoveho kodu.
Ale divne to je.
Vše šlape jak ma a daličky doinstalovane.
Pak mně napadlo se kouknout do toho install/uninstall packages na ten baliček fpdebug a take není v seznamu nainstalovaných.
Par dotazu, když už jsi přiznal, že naš lazarus na linuxu
Mam nainstalivaný lazarus 2.0.2 FPC 3.0.4
Nějak mi schazí v založce Package - Online Package Manager.
Mužeš doporučit nějakou komponentu pro animovane gif?
Použivám gifanim, stači mi ale je 12 let stara.
https://github.com/aducom/gifanim
Delphi ma VCL Styles, co lazarus a hlavně pod linuxem?
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=42468.0
Tak sláva, když ti to už běží. Je zajímavé, že ti kompilace neběží po instalaci. Nemáš víc verzí Lazarusu? Ano, Lazarus se musí přeložit ze zdrojových kódů na míru, podle tvých instalovaných balíčků. Lazarus neumí připojovat balíčky za běhu, na rozdíl od Delphi. Proto se musí při každé změně balíčků znova zkompilovat.
Když chybí online package manager (já mám plně českou verzi IDE!), tak bych asi zkusil novou instalaci, bude tam asi nějaký zmatek. Smaž ~/.lazarus/bin, případně asi bych smazal celou složku ~/.lazarus - možná pro sychr přejmenoval na .lazarus.starej páč tam je tam někde v útrobách všechno tvoje nastavení. Pak bych Lazarus i FPC odinstaloval a nainstaloval ne z repozitářů, ale stažené z hlavní stránky projektu Lazarus https://www.lazarus-ide.org/ . Pak dal kompilaci prostředí IDE pro GTK nebo QT, podle toho na čem to budeš provozovat. Fpdebug to skutečně nepotřebuje - možná by stačila kompilace Optimalizované IDE, jak používám já.
Komponenta Gifanim (z online instalátoru balíčků) je sice z roku 2017 ale funkční a měla by být Lazarem testovaná, tak proč ne. Je tam také komponenta GIFViewer, ale tu jsem nezkoušel.
Lazaus místo Delpháckého VCL má LCL. Prakticky se o to starat nemusíš, systém si nějak poradí sám, jen kdybys dělal programy aby běžely pod Widlema i Linuxem, pak vhodné jednotky vybereš přes $IFDEF Windows nebo $IFDEF Linux. \Všechny jejich komponenty jsou takto univerzálně dělané, takže celé LCL i FCL je jak pro Widle tak i pro Linux tak, jak to leží - jedině tato technologie zajistí i cross kompilaci. Prohlédni si jejich zdrojáky, uvidíš, ja to mají rafinovaně udělané.
By mně zajimalo kde je problem, když mi lazarus vyhazuje tuto chybu, při vytvaření vlakna.
Problem jen v linuxu.
Project projectl raised exception class 'RunError(232)'.
At address 6B
uses
{$ifdef unix}cthreads{$endif},
Chyba znamená, že tak jak děláš vlákno, není podporováno v Linuxu. Nevím, jak to používáš a k jakému účelu a tak bližší info dát nemohu. Zkus použít komponentu TAsncProcess nebo TProcess. Též si přečti https://wiki.freepascal.org/Example_of_multi-threaded_application:_array_of_threads
