Macbook Pro A1278 - nelze nainstalovat nový systém na nové SSD
Ahoj,
mám tu A1278 macbook pro a odešel disk. Rád bych tam prdnul SSDčko, ale už jsem zkoušel dvě a není možné tam nainstalovat systém. Všechno končí failem nebo se to restartuje ve smyčce. Zkoušel jsem SanDisk i WD, oboje nové, fční disky, instalační flashka je taky fční, povedlo se z ní nainstalovat na HDD, nicméně s ním je to pomalé...
Pokusil jsem se připojit ssd disk přes redukci do rámečku do boxu externího disku a připojit přes USB kabel a systém se povedlo nainstalovat. Pokud disk připojím zpět do počítače přes flex, tak jej PC nenajde a nelze na něj instalovat. Předpokládám, že je mrtvý flex kabel, resp nějak poškozený, že občas funguje, občas ne.
Na původním kabelu je označení 821-1226-A, myslíte, že bude možné ten kabel nahradit tímto? https://www.applemix.cz/flex-kabel-s-konektorem-pro-pripojeni-sata-hdd-pro-apple-macbook-pro-13-typ-a1278-mid-2009-2010-p1002/
(Flex pro připojení SATA3 HDD pro Apple MacBook Pro 13 A1278 Mid 2012, 821-1480-A - kvalita A+)?
Co tak prouzdám po internetu, tak je to zřejmě poměrně běžný problém, jen si nejsem jist jaký kabel koupit aby to s novým SSD fungovalo.
Nemá náhodou někdo zkušenost?
Takže - koupil jsem flex kabel k disku se stejným číslem dílu jako byl původní a tento nový kus prosímpěkně už disk ani nevidí. Připojil jsem původní flex, disk je v systému vidět, lze nainstalovat systém, odezvy tristní, instalace stoletá. Poslední řešení bylo pořídit rámeček jako redukci místo CD mechaniky. Výměna proběhla, instalace během pár minut a nyní, zdá se, vše funguje.
Zajímavé je, že v případě macbook pro z let 2011 - 2012 mám v okolí čtyři kusy těchto notebooku, všechny běžně používané na kancelářskou práci a stále dostačující, u vše přestal fungovat disk na klasické pozici a muselo se improvizovat s rámečkem na pozici mechaniky. Zřejmě kurvítko. Nicméně takhle starý počítač už má nárok na nějaké ty vrtochy a vzhledem k tomu, že cdčka už dnes skoro nikdo nepoužívá, tak je to asi poměrně akceptovatelné řešení které ušetřilo nějakých 30 litrů investici za nový mac.
Podle mě klasický Intelův nešvar, odcházející SATA porty.
Pozri si video Jara Kurtaka (videoblogy z Ciny). V jednom z videi riesil problem s notebookom v Cine a paradoxne problem bol v nejakej nekompatibilite, co by mohlo vysvetlovat tvoj problem.
Coz o to, onouz mi tofunguje, ale na ssd se mi to nedari rozchodit. Zkousel jsem wd i sandisk a na wd se system nainstaluje ale pak pri prvnim spusteni zamrzne na sede obrazovce s funkcnim kurzorem a sandisk se ani neda zformatovat do potrebneho filesystemu- skonci vzdy chybou nebo to zamrzne. Zrejme fakt kombinuju nekompatibilni dily... tak holt zena pojede dal na plotnach, uz jsem tomu venoval ctyri dny a nemam vice sil
