Odstranit konce řádků (Word 2003)
Některé získané texty mají malou délku řádku, např. 40 znaků. Přenesením do Wordu 2003 počet znaků v řádku zůstává. Jak ve Wordu odstranit konce řádků? Smazání konců jednotlivě, každého řádku, nepovažuji za dobré řešení. I když tak postupuji.
ziskane? kde? odkial? prenesene cim?
To je jako ty managerské "získat více" atd.
Naposledy z teletextu na teletext tam přes tlačítko Textová verze zkopíruji do schránky a vložím do Notepadu nebo do Wordu. Ukázka:
PRAHA - Policisté v poslední době evi
dují stále více trestných činů, za ni-
miž stojí romské zločinecké skupiny.
Věnují se především takzvanému obchodu
s bílým masem, provozování erotických
podniků a padělání platebních karet,
peněz a dokladů. Vyplývá to z výroční
zprávy Útvaru pro odhalování organizo-
vaného zločinu (ÚOOZ) za rok 2007, kte-
rá byla v pátek zveřejněna.
Padělání peněz, karet a dokladů se
podle zprávy věnují především romské
skupiny na jihu Moravy. "Pronikání do
těchto zločineckých struktur je ztíženo
především tím, že se jedná o rodinné
klany," uvedli v dokumentu detektivové.
Buď si na to udělat ve Wordu makro, anebo prográmkem ClipCase.
Tohle vypadá zajímavě, díky za tip.
Chvíli mi trvalo najít download: 13.aspx
Makro neumím, ale ClipCase můj problémek řeší. Dík.
Přesto se divím, že to jednoduše ve Wordu nejde.
Podobně se divím, jak lidi (zde Paullus) takovéto programy vyštrachají.
Vo Worde to nejde (resp. mozno tam nieco je ale nikto to este nepouzil :) ptz to nie je bezny problem (tie medzery na koci riadku tam mozes vlozit snad len z teletextu, preto som sa pytal odkial to vkladas). Inac je medzera normalny znak ako akekolvek ine pismeno, a za normalnych okolnosti ani medzery na konci riadku vobec nevadia.
Ak by si to chcel mat vo Worde tak ako to bolo v teletexte, tak to oznac cele a vyber pismo s pevnou velkostou znaku (napr. Courier) a bude to vyzerat presne tak ako to vyzeralo v teletexte :) A kedze to bude uzky stlpec tak si mozes vo Worde zapnut aj 2 stlpce (vedla seba) na stranke.
Proč? Normálně si ten text pastne do Wordu a tam si udělá makro:
- nahradit 2 za sebou jdoucí ENTERy např. znaky QQQ
- odstranit všechny ENTERy
- nahradit QQQ ENTERem
Myslel som to tak ze nejde bez toho ze "si udělá makro"
Promiň, špatně jsem Tě pochopil.
Pozeram ze ja som asi spatne pochopil dotazovatela
Asi mu nejde o medzery na konci riadku, ale len o Entery.
Ak ide len o Entery tak by to slo ako sa uz pise nizsie, najlepsie by bolo asi "poloautomaticky" (menu Edit-Replace a dat si zamenit enter za medzeru, a mackat na tlacitko "Replace" a na konci odstavca sipku dole - na dalsi riadok). Popri tom by aj mohol opravovat rozdelene slova (pomlcka na konci riadku). Makro by bolo ale samozrejme lepsie...
Jde to, staci na to Hledat/Nahradit s [x]Pouzit zastupne znaky
Hledat: ^13
Nahradit: (to, co nevidite je mezera)
JaFi, tohle funguje stejně dobře jako ClipCase. Jak jsi přišel na hledání třináctky (^13), přesněji, kde bych to mohl najít i já?
Jako bývalý uživatel legendárního AmiPra Word nemám rád, ale tady se ho musím zastat - jde to a velice snadno! Nepotřebuješ vůbec makro, vystačíš si s funkcí najít a nahradit, dokonce se lehce zbavíš i těch rozdělovacíh pomlček.
jde to úplně jednoduše - zobrazit si neviditelné znaky, nechat vyhledat konec odstavce (metatag ^p) a zaměnit za mezeru.
No ale tím by ztratil přehled o odstavcích.
Podívej se na tu ukázku, co sem dal z Teletextu. Pokud je tam odstavec 2x Enter, nahrazením jednoho nic neztratí.
A i kdyby, není problém tam potom těch pár odstavců nadělat.
Když necháš globálně nahradit všechny ENTERy, tak se Ti ty odstavce ztratí, protože se nahradí i ty konce řádků, které tvoří odsazení odstavců.
To moje přiblblé makro tenhle problém řeší. Jako proslulý kompilátor, který má na funkcích COPY/PASTE postavenou celou živnost, to mám trvale pro každou textovou aplikaci ošetřeno na Autohotkey a klávesové zkratce.
v tom případě stačí udělat "tříprůchodový" postup, kdy nejprve dva odstavce nahradíš třeba znakem # a pak provedeš klasické odebrání odstavců a následně nahradíš znak # zase zpátky odstavcem. Když se to dělá jednou za čas na jednom souboru, nemyslím, že je nutné na to používat nějaký program nebo si psát skript (který koneckonců dělá tutéž činnost, jen to udělá rychleji)
No dyť.
Po stížnosti romských aktivistů včera policie prohlásila, že se jedná o omyl a měly to správně být rumunské gangy. Radio Jerevan....
Lidi díky, systém najít/nahradit jsem nemohl použít do té doby, než jsem se dozvěděl, že "enter" je ^13. Tomu se říká kouzlo...
