Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozdvojení sítě internetu
Ahoj, v síti se téměř vůbec nevyznám, proto si od vás nechám tady poradit. Vede mi do místnosti lan kabel k jednomu PC. Druhý počítač jede na wifi, ale chtěl bych, aby byl taky napojený kabelem (wifi nemá moc signal). Dočetl jsem se, že k tomuto účelu se používají switche a huby, ale nevím, který z nich bude v mé situaci nejvhodnější řešení. Chtěl bych, aby mohly oba počítače fungovat samozřejmě zároveň. Jinak čím levnější řešení, tím lepší. Kabel z routeru tahat už nechci, proto se tady ptám. Předem díky.
Řešení:
Ano, je to jedno, u těchto domácích switchů mají všechny porty stejnou funkci.
Pro lepší přehlednost doporučuju zapojit přívod z routeru do portu č. 5, PC1 do portu č.1 a PC2 do portu č.2.
Huby už se nepoužívají, takže switch. Vyber gigabitový, stačí pěti portový. Předpokládám, že kabel d…
host 30.09.2019 19:43
Ano, kabel vede z routeru.Takže pokud vezmu například tento (https://www.alza.cz/tp-link-tl-sg1005d-…
hansikii 30.09.2019 19:48
hansikii
Ano, přesně tak.
host 30.09.2019 19:48
A je jedno do jaké zdířky zapojím ten kabel, vedoucí z routeru ?
hansikii 30.09.2019 19:50
hansikii
Ano, je to jedno, u těchto domácích switchů mají všechny porty stejnou funkci. Pro lepší přehlednos…
host 30.09.2019 19:52
Paráda, tak já moc děkuju. Tohle mi opravdu pomohlo.
hansikii 30.09.2019 19:59
hansikii
Ještě pro přehlednost vyplatí se opatřit si barevné kabely (červený, modrý, zelený, žlutý, ... prodá…
ml1 02.10.2019 13:14
ml1
Další možností jsou lihové fixy, nebo samolepky a podobně. V každém případě je nějaké jednoznačné oz… poslední
Pytlík 02.10.2019 14:52
Pytlík
Ještě pro přehlednost vyplatí se opatřit si barevné kabely (červený, modrý, zelený, žlutý, ... prodává se asi 6 barev a neni to zase tak drahé), ono se potom po delší době blbě hledá co vede do televize, co do počítače a podobně a barvy to aspoň trochu usnadní. Jenom se mi neosvědčila černá, to mám v práci na jednom stole a pořád ten kabel nemůžu najít (protože je na stole hafo taky černých kabelů, ze stejného důvodu bych byl opatrný k šedé).
Kromě toho, že je jedno jaké porty, je úplně jedno i jaké kabely, jestli přímé nebo křížené. Jinak co mám zkušenost, tak 5 portů se brzy ukáže jako málo, nevím jak u internetu, ale u domácí sítě jsem dost brzo kupoval další (radši osmiportový) switch, naštěstí se dají zapojovat za sebe.
