KONEC
Řešení: Na HBO Go se můžu leda tak z vysoka vysrat.
Můj webový prohlížeč je Vivaldi, HBO Go ho nepodporuje a přehrávat v něm nejde. Firefox ani Chrome kvůli debilům instalovat nebudu.
Android emulátory: Bluestacks, KoPlayer, MeMuPlay - vsechno je cílené na hráče androidích her a zdarma emulátor obsahuje reklamy na androidí hry, správně řečeno tuny reklam, koupit se to nedá, jedině si pořídít roční předplatné, o to nemám zájem. Jakýkoli pokus z mé strany situaci obejít skončil neúspěchem. Tyto emulátory nejsou pro účel nerušeného sledování videa vhodné ani jeden.
Virtuální prostředí: Nefunkční je jak VMware Player, tak i VirtualBox, ani v jednom se oficiálně nedá Android-x86 ani jiný klon provozovat a neoficiálně tam jsou překážky, které nevadí vývojářům, ale na běžné používání to není vhodné. Nelze dát na celou obrazovku, nelze instalovat vmware tools ani virtualbox tools, takže je problém s přepínáním se mezi hostem a hostitelem. Jednoduše není to použitelné pro běžné uživatelské použití, je to opravdu jen řešení pro vývojáře a testovaní aplikací.
Sólo instalace Android-x86: Nelze, nejde rozfungovat síť LAN, je potřeba mít wifi. Tohle není problém u virtuálních prostředí, kde funguje virtuální wifi do hostitele a odtamtud už to běží klasicky po LAN, ale sólo instalace na PC takto samozřejmě zprovoznit nejde a statickou adresu nedokáže Anroid-x86 logicky najít a nastavit to v Androidu nelze, neboť ten umí jen wifi a ovladače na LAN vůbec nemá. U více monitorů zapojených do PC navíc Android-x86 nenabootuje na tom monitoru, který bych potřeboval a musel bych je při každém restartu PC do Androidu ještě navíc odpojovat, takže to opravdu také není k použití, správa monitorů totiž zcela chybí, jednoduše všechna řešení, jak dostat Android do počítače jsou určitě použitelná pro vývojáře na odzkoušení, ale ani náhodou se nepočítá s běžným použitím.
Výsledek je tedy po několika dnech testování zřejmý, víc už proto udělat nemohu: Android do PC dostat reálně nelze a v počítači je přehrávání HBO Go velmi omezené, takže myslím, že i nadále budu rád využívat piratských služeb, děkuji každému kdo uploaduje videa na net, abych si je mohl stáhnout a v klidu a bez starostí se podívat.
Ja používam https://anbox.io/
Jak to funguje? To je neco jako WINE, ale misto win32 aplikaci je to na androidi apk?
Jinak ale mam Windows 10, nemam linux a mit nebudu. Nic proti linuxu, ale Win10 mi vyhovuji vzhledem k memu zpusobu vyuzivani pocitace vic.
Běží to v LXC, což je podobná technologie jako např. známější Docker. Takže to používá kontejnery izolované od zbytku systému, ale jinak to běží nativně.
Koukam na to na webu, ale vubec tomu nerozumim. Docker je uzasne reseni jsem se dozvedel, ovsem ktere neni snad nikde vysvetleno, jak funguje. Nerozumim tomu, jak lze nativne provozovat cizi aplikaci na nejakem systemu bez toho, aby pod tim bezely knihovny systemu te aplikace, at uz jako klasicky virtual, emulator nebo s napodobeninou systemovych knihoven jako to ma WINE.
Představ si to jako virtualizaci, to bude nejjednodušší. Ale ta "virtualizace" je mnohem lehčí, nemusí se startovat žádný virtuální systém, které ukrojí velkou část systémových prostředků. A přesto je ta aplikace oddělená od hostitelského systému a je i možné ji nastavit omezení na paměť nebo procesor.
Na Linuxu to jde, na Windows už o dost hůř.
U virtualizace vytvorim virtualni PC = virtualni hardwarove prostredky, na to hodim hostovany system, na kterem mi bezi hostovana aplikace.
U WINE spustim hostovanou aplikaci, pod kterou bezi "falesne" systemove soubory, ktere napodobuji ty skutecne.
U Dockeru a podobnych systemu to teda chapu tak, ze z linuxu jsou vytazene potrebne skutecne systemove soubory, nad kteryma bezi aplikace. To se ale nesmi kvuli licencnim ujednani delat pod Windows, nemuze si nekdo vzit jen tak neco z Windows, kdyz k tomu nema licenci, ale Docker existuje i pro Windows, takze to nechapu. Bud teda nechapu princip nebo nechapu, jak resi licence.
Docker existuje i pro Windows, ale ten si spouští Linux v Hyper-V a teprve v něm spouští kontejnery. Takže Docker na Windows je hnus fialovej.
dá sa to prirovnať, ale princíp je trocha rozdielnejší, ale výsledok hodne podobný...
Pre Windows neviem.
p.s. neviem prečo sa brániť proti Linuxu.
Na PC mam Windows 10, nemam duvod menit OS. Linuxu se nebranim, akorat ho nevyuziju.
Jednodusi verze dotazu: Provozovat android aplikaci na Windows spis v emulatoru nebo pres virtual?
Mne se spis pozdava virtual, bude to zrat mene prostredku, ale VirtualBox je jinak desnej mamuti soft, moc se mi do nej nechce.
Nainstaloval jsem VMware Player + Android-x86, ale momentalne bojuju s tim, ze v grubu je potreba pri kazdem startu zmenit parametr "quiet" na "nomodeset forcevesa" a nevim, jak na Androidu editovat grub.
Druha vec je, ze mam Android-x86 v okne a kdyz dam VMware na celou obrazovku, tak sice je cela obrazovka, ale okno s Androidem je furt stejne velke uprostred a okolo cerna.
Zatim teda, jestli problemy nevyresim, to vypada nepouzitelne.
- To ti rekl kdo, ze ten emulator bude tak vytezovat systém ? To neni EMU PSP, nebo XBOX.
- Nejde ten urcity film jen pres tu aplikaci stahnout a offline sledovat pres nejaky WIN program jako VLC ?
* Zkus mimo tebou zmineny treba MEmu, Nox Player nebo KoPlayer a uvidis sam kolik bude tvuj OS vytezovat, tak se nemusis ridit podle toto, co kdo rika.
[Alternativa] : https://www.android-x86.org/ ze kterého treba z USB nabootujes misto Windows (nepotrebuje instalaci na pevny disk). Jen bych doporucil PC s portem USB "3.*"
ok,
uz jsem nahodil VMware player, jak pisu vyse a do nej Android-x86, tak uvidim, jak to bude funkcni. Nechce se mi bootovat Android-x86 kvuli prehravani z HBO.
Kdyz to nepujde, zkusim teda ty emulatory, diky.
V tom VMwarte to nejde roztahnout na celou obrazovku, takze pro me pouziti k nicemu. VMware jsem odinstaloval a smejd po sobe nechal soubory nasrane vsude a to same v registru, proste hruza. Nemam rad VirtualBox ale teda VMware slo taky hodne do prdele.
Jdu zkouset ten Bluestacks.
Tak jsem si posral PC, Bluestacks je jedna velka reklama na ruzne Android hry, navic se to neda odinstalovat, jednoznacnej adware. Takze tudy cesta taky nevede.
To zkus spis ten MeMu / https://www.memuplay.com/ nebo Koplayer / http://www.koplayer.com
Na MAC / OSX - jsem pouzival Nox Player / https://www.bignox.com/, nevim co to dava pod Windows.
* Drive jsem casto pouzval jak OS, tak emulator "Remix OS", ale nevim jak jsou na tom s vyvojem dnes.
Zkousel jsi klasicky : Ctrl-Alt-Enter ?
Memu vypada mnohem lepe nez Bluestacks, ale asi taky nelze pro me ucely, jeste mi zbyva Virtualbox a ten Android-x86 a pak to definitivne odpiskam.
U toho MeMu se nemuzu zbavit ikony, ikdyz mam treba video pres celou obrazovku, vyznaceno cervene o co jde, lamu si nad tim hlavu, ale neprisel jsem jak. Bud to bude strasne jednoduche nebo to proste nelze.
KONEC
Inak ak už pozeráš aj na emulátor, tak vieš že a to i pre Windows 10, má priamo Google oficiálny emulátor všetkých verzií Androidov vrámci Android Studia
a ne nemusíš nič programovať, i když je to určené pre vývojárov, takže je to pribalené práve k IDEčku? Dá sa vytvoriť skratka, ktorou rovno spustíš len emulátor, a ani si nevšimneš že máš aj IDE. V tom emulátore robíš klasicky ako na mobile. Môžeš si nastaviť rozlíšenie i rozmery okna. Takže vieš mať i takmer fullscreen.
Jenze zase zbytecne IDE k tomu, nic uz jsem to zabalil, nic dal zkouset nebudu a jestli to nema vyslovene fullscreen, tak by to bylo jen dalsi skrabani se levou nohou za pravym uchem.
