Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Redukcia pre monitor
Ahojte potreboval by som poradiť. Mam notebook a PC, často odpojim PC od monitoru a pripojim tam notebook. Lenže zakaždym musim monitor zobrať,položiť, odmontovat kabel čo je napojeny do pc a pripojiť kabel ktorý smeruje do NTB, a to ma už nebavi, je nejaka kratka redukcia ktora by bola neustale napojena v monitore a ja by som len menil kabel ktory tam potrebujem? ak ano ako sa to vola zatial sa mi nedari nič najsť
Aké konektory má monitor, aké máte konektory na výstupe GK?
Mlocik97 13.10.2019 16:06
Mlocik97
DVI
hocikto 13.10.2019 16:16
hocikto
asi na monitoru. jeden nebo víc? tajné typy monitorů jsou nanic. a na notebuku jsou jaké výstupy? ta…
lední brtník 13.10.2019 16:56
o čom rozpravate? z ntb do monitora treba DVI, z PC do monitora ide DVI , pretože monitor ma DVI kon…
hocikto 13.10.2019 17:31
hocikto
Tak na to stačí DVI prodlužovací kabel, ale vhodnější bude přepínač, viz. Karel.
host 13.10.2019 18:00
nemohou od toho tajného monitoru viset 2 kabely? obraz pak jde přepínat i v osd menu monitoru. ale k…
lední brtník 13.10.2019 18:25
Prodávají se dokonce přepínače.
karel 13.10.2019 17:36
zaujimave, ale nieto ono, trebalo by mi dokupit zas kabel... nieje niečo ako predlženy DVI jedna str…
hocikto 13.10.2019 18:00
hocikto
No tak napiš do Google dvi prodlužovací kabel a nějaký si vyber.
karel 13.10.2019 18:02
Však píšeš, že máš 2 kable, dokoupit ještě jeden je problém? Nejideálnější řešení koupit přepínač co…
Hanyse.k 13.10.2019 18:27
Hanyse.k
To je to nejmenší. Když jsem tohle řešil před asi 10 lety (ovšem tehdy jsem potřeboval rozbočovač -…
ml1 14.10.2019 11:32
ml1
Fakt mas monitor jenom s jednim konektorem? Nezvykle, ikdyz mozne, videl jsem uz plecky, ktere mely…
RedMaX 13.10.2019 18:11
RedMaX
Vidiš to mi nenapadlo, ja som kupil DVI kabel a robil to ze zoberiem monitor, odpojim pc a pripojim…
hocikto 13.10.2019 20:55
hocikto
Kdyz ma monitor DVI a VGA, ty mas DVI zapojene do PC, tak ti zbyva VGA. Koupis toto: https://www.c…
RedMaX 13.10.2019 23:12
RedMaX
máš jen 1 digi vstup a dva dnešní pc, oba pouze s digi výstupy. na převodník digi/analog zapomeň, to…
lední brtník 13.10.2019 23:57
na převodník digi/analog zapomeň, to je na filmy, ne na text na obrazovce Odmita napsat co ma za mo…
RedMaX 14.10.2019 18:27
RedMaX
je to tajič a zatloukač. pokud má jeho grafika tolik dvi výstupů, tipuju starší typ s kombinovanými… poslední
lední brtník 14.10.2019 20:03
o čom rozpravate? z ntb do monitora treba DVI, z PC do monitora ide DVI , pretože monitor ma DVI konektor, potrebujem nato nejake 10 centimetrove akoby predlzenie, nech nemusim pokladat monitor, ta redukcia ostane stale v monitore a ja si len budem pripajať čo mi akurat treba
To je to nejmenší. Když jsem tohle řešil před asi 10 lety (ovšem tehdy jsem potřeboval rozbočovač - stejný obraz na dvou monitorech), zjistil jsem, že kabel DVI<>HDMI stojí kolem 150 korun (rozbočovač HDMI asi 4 stovky, rozbočovač DVI se pod 2 tisíce sehnet nedal). Teda tehdy jsem kabely i ten rozbočovač bral v mironetu, alza měl kabely podstatně dražší (dneska se možná srovnali, alza trochu zlevnil, mironet zdražil, však v době, kdy byly od sebe 10 minut chůze to asi ani jinak nešlo). Nedávno asitak před týdnem jsem narazil na hodně levný HDMI switch až podezřele https://www.gme.cz/hdmi-prepinac-3x1 jen za 2 stovky. Zatím se zdá, že chodí, ale dokud ho nepřipojim k televizi, ke které je navíc videopřehrávač připojený přes převodník z hdmi na kompozitní tak nechci dělat ukvapevé závěry (rád bych výhledově připojit nový settopbox, je to stará televize, kam stávající settopbox vede přes anténní modulátor a televize má jen jeden kompozitní vstup, je z doby, kdy byla už úžasná fičura to, že jeho konektory jsou i vepředu, ovšem propojené a s těmi zadními takže vstup je jen jeden).
Fakt mas monitor jenom s jednim konektorem? Nezvykle, ikdyz mozne, videl jsem uz plecky, ktere mely treba jen VGA. Kdybys na to myslel pri koupi monitoru mohl jsi koupit monitor se dvema vstupy, do jednoho bys zapojil trvale PC a do druheho bys zapojil kabel, ke kteremu bys pripojoval notas. Skoda, bylo by to nejednodusi.
Vidiš to mi nenapadlo, ja som kupil DVI kabel a robil to ze zoberiem monitor, odpojim pc a pripojim z ntb kabel do monitora....
Pre ostatnych :
Fajn monitor ma DVI a VGA vstup ,
Grafika ma 2x DVI, DP, HDMI
notebook ma HDMI
Na prepojenie PC monitor použivam DVI do DVI , na prepojenie notebook monitor použivam HDMI do DVI , koly tomu som chcel nejaky 0,5 m predlzovaci kabel, ale neviem najst pod 2m dlžky a je DVI F - DVI M... 2 metre mat pri monitore sa mi velmi nepaci... a chcel som cenovo lacnu položku
máš jen 1 digi vstup a dva dnešní pc, oba pouze s digi výstupy. na převodník digi/analog zapomeň, to je na filmy, ne na text na obrazovce.
vyhoď / prodej stupidní monitor s omezeným počtem vstupů.
pořiď si normální monitor s větším počtem vstupů a třeba s větší úhlopříčkou, ať má ten upgrade větší smysl.
jinak nepíšeš typ grafiky. když to nevíš, přečti si to ve správci zařízení - je možné, že některý z těch dvi je kombinovaný dvi-i (s analogem). pak by fungoval kabel dvi - vga.
Odmita napsat co ma za monitor, ale kolik znas normalnich kvalitnich monitoru, ktere mely jen DVI+VGA?
Bud to je nejaka silena stara vykopavka nebo je to nejakej klump monitor, kde i ten prevodnik - digital/analog bohate poslouzi. Nakonec ja sam jsem vzdy tady nadaval lidem co v digitalni dobe pouzivaji zastarale VGA, ale v jeho pripade si myslim, ze prevodnikem nic zkazit nemuze. Samozrejme nehadam se, ze je novy monitor lepsi reseni, ale myslim, ze na to tazatel nepristoupi.
Edit:
Ano, to mas pravdu, to by tazatel mel zkontrolovat, coz mozna nedokaze, ale je tvrdohlavej, co ma za typy proste nenapise.
pokud má jeho grafika tolik dvi výstupů, tipuju starší typ s kombinovanými dvi-i výstupy: digi + analog. pak dostane i vga výstup, dostatečně kvalitní i pro hd, ten dokoupený převodník tak dobrý asi nebude, respektive jsou to možná zbytečné prachy.
protože tazatel asi nezvládá klikání na google, tak kdyby se snad obtěžoval sem opsat typ grafiky (případně i monitoru), někomu se třeba tak nesvéprávné bytosti zželí a vyhledá to za něj.
