Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PHP kódování stránky
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
$a="Včera";
echo StrTr($a,'ÁÄČÇĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽáäčçďéěëíňóöřšťúůüýž', 'AACCDEEEINOORSTUUUYZaaccdeeeinoorstuuuyz');
proč mi to ukazuje VATera místo Včera? díky
strtr() se třemí argumenty bere stringy jako pole jednotlivých bytů, což ne dobře funguje se znakový…
Wikan 14.11.2019 17:04
dej mi příklad já už na tom trávím skoro půl dne :-)
Víťa 14.11.2019 17:50
Víťa
Na ten odkaz jsi předpokládám nekliknul.
Wikan 14.11.2019 17:53
Pochopitelně kliknul ale nepochopil jsem to :-[ díky
Víťa 14.11.2019 17:58
Víťa
https://www.php.net/manual/en/function.strtr.php#90925
Wikan 14.11.2019 18:00
Tato funkce převádí odstraňuje českou diakritiku to jsem pochopil ale není mi jasné její použití kdy…
Víťa 16.11.2019 18:04
Víťa
Je ten soubor uložený se správným kódováním?
Wikan 16.11.2019 18:47
Věc se má tak: já si tu předmětnou stránku načtu do proměné ,najdu klíčové slovo nebo větu která tam…
Víťa 16.11.2019 19:22
Víťa
(bitově) Včera (UTF-8) = (bitově) VÄŤera (ANSI) Pracuješ s UTF-8 textem jako s ANSI textem. 56 C4 8D…
kacikac 16.11.2019 19:47
kacikac
Asi jsem nepochopil, co vlastně děláš. Ale mám pocit, že se jako obvykle ptáš na něco jiného, než ve…
Wikan 16.11.2019 20:08
Já mám takový skript který s jedné stránky načte obsah do proměnné <?php header("Content-Type: text…
Víťa 21.11.2019 16:45
Víťa
Pořád tam máš to špatné použití funkce.
Wikan 21.11.2019 17:19
Tak jak to opravit aby mě to vypisovalo dobře ? ta funkce strt ta pracuje jen s jedním bytem čili 0…
Víťa 21.11.2019 17:42
Víťa
https://stackoverflow.com/questions/1454401/how-do-i-do-a-strtr-on-utf-8-in-php
Henonee 21.11.2019 17:50
Henonee
Dyť tu ve vlákně máš funkci normalize, která funguje správně, akorát si tam přidej chybějící znaky,…
kacikac 21.11.2019 17:55
kacikac
tak tohle mi pomohlo :beer: sice jsem to upravil aby to vypisovalo i diakritiku, asi byla velká chyb…
Víťa 22.11.2019 13:02
Víťa
A když jsem tu funkci sem napsal poprvé, tak ti to nepomohlo? To je zajímavý... poslední
Wikan 22.11.2019 14:03
když napíši
$string="Včera";
Echo normalize($string);
tak mě to pořád píše VATera
function normalize ($string) {
    $table = array(
        'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Đ'=>'Dj', 'đ'=>'dj', 'Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'Č'=>'C', 'č'=>'c', 'Ć'=>'C', 'ć'=>'c',
        'À'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ã'=>'A', 'Ä'=>'A', 'Å'=>'A', 'Æ'=>'A', 'Ç'=>'C', 'È'=>'E', 'É'=>'E',
        'Ê'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ì'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I', 'Ï'=>'I', 'Ñ'=>'N', 'Ò'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O',
        'Õ'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ø'=>'O', 'Ù'=>'U', 'Ú'=>'U', 'Û'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Þ'=>'B', 'ß'=>'Ss',
        'à'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ã'=>'a', 'ä'=>'a', 'å'=>'a', 'æ'=>'a', 'ç'=>'c', 'è'=>'e', 'é'=>'e',
        'ê'=>'e', 'ë'=>'e', 'ì'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i', 'ï'=>'i', 'ð'=>'o', 'ñ'=>'n', 'ò'=>'o', 'ó'=>'o',
        'ô'=>'o', 'õ'=>'o', 'ö'=>'o', 'ø'=>'o', 'ù'=>'u', 'ú'=>'u', 'û'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'þ'=>'b',
        'ÿ'=>'y', 'Ŕ'=>'R', 'ŕ'=>'r',
    return strtr($string, $table);
jak mám použít ten druhý parametr $table ?
verze PHP Version 5.6.31
Věc se má tak: já si tu předmětnou stránku načtu do proměné ,najdu klíčové slovo nebo větu která tam stoprocentně je a od toho místa chci vypsat pomocí echa kousek textu který je v českém jazyce a tam mi to blbne.
<?php
 $sta = file_get_contents('http://www.pehapko.cz/zakladni-kurz/6-promenne');
$promo = (StrTr(strip_tags($sta), 'ÁÄČÇĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽáäčçďéěëíňóöřšťúůüýž', 'AACCDEEEINOORSTUUUYZaaccdeeeinoorstuuuyz'));
//echo strstr($promo,"Poslední přihlášení");
//if (ereg("Poslední přihlášení",$promo)){echo hura}
$search = "Základní kurz";
  $pozicia = strpos($promo, $search); // zistí pozíciu kde sa nachádza $search v $promo
  $dlzka = strlen($search); // dĺžka $search
  $usekni_od = $pozicia + $dlzka; // odkiaľ sa má ustrihnúť $promo
  $string = substr($promo, $usekni_od-14,50); // je možný aj tretí parameter a ten určuje aký dlhý má byť ten strih
  $vy =trim($string,200);
  $a = substr($string,strlen($string)-37);
  $datum = date('d.m.Y H:m:s');
  $datu =" 09.05.2011 18:50:43";
  $serverden = substr($datum,0,5);
  $den = substr($a,0,5);
  //$g= normalize($a);
  //setlocale(LC_CTYPE, 'cs_CZ.UTF-8'); // bez teto radky to nefunguje
   //echo iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $a);
  //echo ord($a);
  //echo normalize($a);
  echo "Naposledy",StrTr($a,'ÁÄČÇĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽáäčçďéěëíňóöřšťúůüýž','AACCDEEEINOORSTUUUYZaaccdeeeinoorstuuuyz');
  echo  $promo ;
a v té proměnné najde předem definované slovo a od toho slova by to mělo vypsat text správně v zdrojovém stránce je nastavené kodování stejné
kde delá chybu? díky
Tak jak to opravit aby mě to vypisovalo dobře ? ta funkce strt ta pracuje jen s jedním bytem čili 0-255 to funguje na písmena bez diakritiky ta tabulka se jmenuje ASCII a já bych potřeboval něco aby fungovalo s dvěma existuje něco ? díky
Dyť tu ve vlákně máš funkci normalize, která funguje správně, akorát si tam přidej chybějící znaky, případně odeber, které nebudou potřeba.
Příklad funkčního kódu (české znaky) založený na té tvé ukázce:
<?php
$data = file_get_contents('http://www.pehapko.cz/zakladni-kurz/6-promenne');
$promo = strtr($data, array(
'Á'=>'A','Č'=>'C','Ď'=>'D','É'=>'E','Ě'=>'E',
'Í'=>'I','Ň'=>'N','Ó'=>'O','Ř'=>'R','Š'=>'S',
'Ť'=>'T','Ú'=>'U','Ů'=>'U','Ý'=>'Y','Ž'=>'Z',
'á'=>'a','č'=>'c','ď'=>'d','é'=>'e','ě'=>'e',
'í'=>'i','ň'=>'n','ó'=>'o','ř'=>'r','š'=>'s',
'ť'=>'t','ú'=>'u','ů'=>'u','ý'=>'y','ž'=>'z'));
$search = "Zakladni kurz";
echo $a;
tak tohle mi pomohlo :beer: sice jsem to upravil aby to vypisovalo i diakritiku, asi byla velká chyba že jsem tam nastavoval i charset header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8"); musel jsem ten řádek zakomentovat to mě taky dělalo v tom hokej díky
