Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno DNS záznam pro WWW
Zdravím, potřeboval bych poradit a nikde nemohu najít odpověď.
Mám zaregistrovanou doménu a potřebuji k ní přidat DNS záznam tak aby se mi po zadání například "něco.doména.cz" zobrazila stránka kterou mám doma na mojí IP adrese. Problém je v tom že ji nemám na klasickém portu 80 či 8080 ale řekněme portu "2222". Potřebuji tedy záznam který by mě směroval na daný port. Podařilo se mi zjistit že by se mělo jednat asi o SRV záznam ale né jak ho sestavit. Návody většinou ukazují podobné příklady jako:
"_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 60 5060 bigbox.example.com."
Nepodařilo se mi to ale do toho DNS zadat. Nejsem si jistý co má být ten cílový hostname, stejně tak ani služba a doménové jméno. Zkrátka to napíše že je tam špatný SRV záznam.
Neví někdo ??
Řešení:
Bohuzel, nic jako SRV zaznam pro http neexistuje, protoze to zadny prohlizec nepodporuje.
Tbrthg iodzvj 29.11.2019 15:45
Tbrthg iodzvj
No dobře, jak tedy ale nasměrovat dotaz na daný port ?? :-| Přece to nějak musí jít. Porty 80 a 8080…
IkaSGC 29.11.2019 15:48
IkaSGC
Prostě ho uvedeš v URL.
Wikan 29.11.2019 15:49
To se obávám, že tohle nebude fungovat a ten port budeš muset v adrese vždy zadávat.
Wikan 29.11.2019 15:48
Jenže do normálního A záznamu se port nedá zapsat....
IkaSGC 29.11.2019 15:49
IkaSGC
Zadáš ho do URL.
Jako například "www.mojedomena.cz:port" ?? Ještě jsem neviděl třeba že by se zadával port například…
IkaSGC 29.11.2019 15:54
IkaSGC
to se úplně běžně používá. :-) klidně zkus: https://seznam.cz:443 :-)
touchwood 29.11.2019 15:55
Dobře, tak tedy jinak... Dejme tomu že na portu 80 mám svou webovou stránku 1, na portu 8080 mám svo…
IkaSGC 29.11.2019 15:58
IkaSGC
Proč má jiný port, když běží na odlišné doméně? Jinak stačí správně nastavit webový server.
Wikan 29.11.2019 16:02
Hmm, tak jsem to nějak nastavil ale obávám se že s tím budou problémy. V podstatě to kam se snažím n…
IkaSGC 29.11.2019 16:18
IkaSGC
Více webů na jenom serveru a portu není od zavedení HTTP 1.1 žádný problém. Tedy nějakých 20 let.
Wikan 29.11.2019 17:03
Sice mohu přes bránu a NAT směrovat WAN port 80 na vnitřní libovolný port, pokud ale bude na stejné… poslední
touchwood 29.11.2019 18:48
To mají. Ale proč si myslíš, že mají jiný port než 80?
Wikan 29.11.2019 15:55
DNS nic jako "porty" nezná, pokud na to není uzpůsoben daný protokol (a hlavně klienti), což u HTTP(…
touchwood 29.11.2019 15:54
Taková věc se neřeší portama, a už vůbec ne záznamy v DNS, ale požadavky na jednotlivé "domény" tříd…
ApoCalypse 29.11.2019 16:16
ApoCalypse
Na porte nezáleží. Proste si vytvor A zaznam neco.domena.cz a nasmeruj na svoju domácu adresu. Subdo…
pozorovateľ 29.11.2019 17:59
pozorovateľ
Dobře, tak tedy jinak... Dejme tomu že na portu 80 mám svou webovou stránku 1, na portu 8080 mám svou řekněme firemní reklamní webovky a na jiném portu (který má vlastní doménu) mám tento web. Pokud udělám klasický DNS záznam tak mi bude automaticky nabíhat webová stránka 1. Jak to tedy udělám aby tam naskakovala stránka která má na dané doméně být ?
Hmm, tak jsem to nějak nastavil ale obávám se že s tím budou problémy. V podstatě to kam se snažím nasměrovat doménu je služba v Synology NAS která má vlastní port. Sice mohu přes bránu a NAT směrovat WAN port 80 na vnitřní libovolný port, pokud ale bude na stejné IP více webů a vstupní port bude pokaždé 80..... Problém bude na světě. Momentálně to funguje ale jen do té doby než rozjedu další web.
Pokud máš vícero služeb, např. poslouchajících na jiném portu, či jsou to např. jiné stroje, tak to se pak řešívá tak, že na jednom z nich rozjedeš reverse proxy (apache, nginx), která bude "obsluhovat" spojení na ostatní servery.
DNS nic jako "porty" nezná, pokud na to není uzpůsoben daný protokol (a hlavně klienti), což u HTTP(S) dospělo k draftu, který ale AFAIK nebyl nikdy akceptován.
https://tools.ietf.org/id/draft-jennings-http-srv-01.html
http://blog.milkfarmsoft.com/2009/09/dns-srv-records-support-in-http-browsers/
Prostě to nikdo nepovažoval za dobrý nápad.
Taková věc se neřeší portama, a už vůbec ne záznamy v DNS, ale požadavky na jednotlivé "domény" třídí a zpracovává cílový webserver, podle toho, na jakou adresu mu přijde dotaz, takovou adresou odpovídá. Porty v tom nemají vůbec co dělat. Jak myslíš, že fungují webhostingy? Že mají pro svoje desítky hostovaných stránek dedikované servervy nebo že každé stránce přidělují vlastní IP adresu? Ne, jen mají správně nastavený webserver, který správně odpovídá na požadavky.
