Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak klonovat disk GPT?
Zdravím.
Tento dotaz navazuje na můj výběr SSD. https://pc.poradna.net/questions/2959011-jaky-ssd
Trošku jsem narazil při pokusu o klonování.
PC do kterého potřebuji dát nový disk je pracovní stanice HP s SSD 250GB. Je z doby, kdy si při instalaci člověk mohl vybrat, zda win 7 nebo win10. Aby byla všechna PC ( kupovány postupně ) ve firmě jednotná nebo podobná, všude je win7.
Jenže disk má 5 oddílů GPT. Nevím, jak to má HP udělané, ale jede tam win7.
Jenže to nejde přečíst na jiném pc. Na PC s win staršími než 8.1 to nepřečte ani klonovací sw kvůli gpt. Zkoušel jsem Aomei a ještě cosi. A když to na nějakém pc konečně uvidí, křičí to, že klonovat 5 oddílů je moc, že maximálně 3. Placená verze sw není až takový problém. Stojí to kolem 1000 Kč. Jak ale obejít ten počet oddílů na jednom disku? Já vůbec tento problém nečekal. Vůbec mě nenapadlo, že by win7 mohly běžet na něčem, jiném než NTFS.
Takže jaký sw zvládne 5 oddílů v GPT?
Má někdo něco takového vyzkoušeno s CloneZilla?
děkuji
Akýkoľvek... netuším, čo máš za problém, zrovna včera som u zákazníka klonoval 2disky a jeden mal pr…
fleg 30.11.2019 09:29
fleg
Díky za odpověď. Až budu v práci, udělám printscreen. Je tam omezení na 3 oddíly na disku. Zatím jse…
Nol 30.11.2019 09:41
Nol
Ja pouzivam ak pouzivam disky WD alebo Seagate ich upravene verzie Acronisu (su zdarma, ale min jede…
fleg 30.11.2019 11:12
fleg
bootovací cd acronis true image, .iso je ke stažení, rok si dosaď podle libosti. jestli je disk mbr…
lední brtník 30.11.2019 09:40
Je tam GPT a 5 oddílů na jednom disku 250 GB. Až budu v práci, pošlu printscreen. Jsou 2 malé oddíly…
Nol 30.11.2019 09:44
Nol
gpt ti vždy udělá nejméně 3 oddíly, obvykle: boot, system, recovery. tipuju že ty přebytečné malé od…
lední brtník 30.11.2019 10:24
Děkuji. Ten předchozí odkaz mi umožnil stáhnout AcronistrueImage2016.iso. Tak uvidíme.
Nol 30.11.2019 10:54
Nol
Stáhni novější verzi, jak psal brtník, stačí v odkazu změnit rok.
host 30.11.2019 11:07
Na doma si ten rozsekaný moloch v podobe GPT prekonvertuj na MBR. Potom zálohuj, klonuj free backupe…
Nuda 30.11.2019 11:52
Nuda
Vyřešeno. Na nb se starým systémem, ale disky jak zdrojový, tak cílový jsem připojil přes USB, naboo…
Nol 02.12.2019 11:06
Nol
Technická: GPT žádný limit na počet oddílů nemá (je to jeho "vlastnost"). Dále platí, že u GPT není… poslední
touchwood 02.12.2019 14:23
Akýkoľvek... netuším, čo máš za problém, zrovna včera som u zákazníka klonoval 2disky a jeden mal presne 5 oddielov. Bol to Asus nb. Dokonca som klonoval len 2 particie, pretože som potreboval zväčšiť c odiiel.
Vstetko prebehlo ôk, problém robilo klasické PC s mbr, kde mi klon bootol do chyby, ale oprava inštalátora win si s tým poradila.
Díky za odpověď.
Zatím jsem zkoušel free verze programů.
Klidně u toho Aomei ( líbí se mi barevně, ale netrvám na tom) koupím Pro verzi, pokud to zvládne víc oddílů. Jen bych to nerad koupil a pak byl tam, kde jsem.
Ja pouzivam ak pouzivam disky WD alebo Seagate ich upravene verzie Acronisu (su zdarma, ale min jeden z disov musi byt od nich).
Vcera som vsak pouzil EaseUS Todo backup a vsetko prebehlo ok. Akurat, ze nevie upravovat velkost particii pred klonovanim.
jestli je disk mbr a má 5 oddílů, jsou některé z nich vytvořené na extended partition. dobře to ukáže třeba minitool partition wizard. (pro gpt ten počet není problém, ale záleží o co přesně se pokoušíš ty)
nemáš to dopředu předrozdělené / předformátované? screen disku jsi sem nedal, místo správy disků je lepší právě ten partition wizard.
souborový systém s typem disku ani s počtem oddílů nijak nesouvisí. jsi si jistý, že tušíš co děláš?
jak tě tak čtu, doporučuju před klonováním disku ty viditelné oddíly pojmenovat.
Jsou 2 malé oddíly, pak jeden přes 200GB používaný jako C:, a pak zase 2 malé oddíly. Předinstalovaná instalačka od HP to nijak nedělila.
Dodatek: dělení disků chápu na plotnových discích. Je to vhodné i na 250GB SSD?
tipuju že ty přebytečné malé oddíly jsou po neodstraněné předchozí instalaci.
nebo to může frikulínský instalátor od výrobce doplnit vlastními oem-recovery oddíly.
ale klonovací program má na gpt disku ten počet zvládnout a na nic se neptat.
Na doma si ten rozsekaný moloch v podobe GPT prekonvertuj na MBR. Potom zálohuj, klonuj free backupermi.
Síce nedokážem posúdiť z akého dôvodu by nemal akýkoľvek free SW backupper, nedokázať v pohode klonovať bit po bite viacero primárnych a aktívnych logických oddielov. Osobne požívam platený SW, EaseUS Backup Todo, pracuje pod WinPE (stiahne si originál *iso z dielne MS)
Z platených je vynikajúci: Macrium Reflect backupper, v platenej verzii tiež bútuje z ISO pod WinPE. Tento backupper dokáže po nabútovaní z ISO alebo ak je zavedený dualboot MR na pevnom disku, pri uspatom systéme na pevnom disku opraviť na jedno kliknutie komplet sprznený (dokonca aj zmazaný) bootsektor s bootmanažérom (zavádzačom) pre W7 a W10 na aktívnom a primárnom oddiele pevného disku do pôvodného grafického prostredia dodaného MS. Túto vymoženosť som u iných backupperov ešte nevidel. Lebo opravovať z ISO Windows bootmanažéra rebuildbcd/fixmbr kadejekými príkazmi v cmd.exe, je na hovädo dobré, hlavne ak sa musia z ISO okopčiť nejakým xcopy apod. na pôvodné miesto
Macrium Reflect backupper spraví komplet opravu akokoľvek sprzneného zavádzača na jedno kliknutie.
Technická: GPT žádný limit na počet oddílů nemá (je to jeho "vlastnost"). Dále platí, že u GPT není třeba řešit žádný MBR a podobné zavaděče (taky velká výhoda), tuto roli přebírá tzv. UEFI oddíl.
