Malý tisk z Acrobat Readeru
Zdravím,
konstruktér si rozvrtal nějaké nastavení a já to mám opět opravit.
Pracovní stanice HP Z.. tiskne přes ethernet na tiskárnu Minolta C200 bez problémů. Win7.
Jen minulý týden mu to prý samo začalo blbnout z Acrobat Readeru. Blbnout = tabulka, text, faktura na A4 se vytiskne na papír vlevo nahoře o velikosti asi 1,5 x 2 cm a zbytek papíru je čistý.
Nastavení tisku v AR je na první pohled v pořádku. Velikost papíru je A4 a Roztáhnout na plochu. Kam se ještě podívat?
Začalo to prý s nějakou fakturou ze zahraničí. Tu samou fakturu jsem na svém PC ( Win7 + SumatraPDF ) vytiskl bez problémů, takže souborem to není.
Díky.
V okně tisku jsou ještě další nastavení: Vlastnosti tiskárny, rozšířené, vzhled stránky, a tisk více stránek na jeden list (Tady kdybych si dal tisk řekněme osmi či šestnácti stránek na list, dostal bych se asi na ten malý rozměr, který uvádíte.)
Děkuji.
A omlouvám se, že nereaguji hned. Musím počkat, až konstruktér od PC odejde.
Přesně tak, jedině znovu prolézt nastavení tisku, může to být schované na více místech - vzhled stránky, formát stránky, formát papíru, počet stránek na list, nastavení tiskárny, atd...
Možná by bylo rychlejší Adobe Reader přeinstalovat, tím by se snad obnovilo výchozí nastavení.
A náhled to ukazuje jaký?Taky by nad ním mělo být uvedeno měřítko v %,pokud není zvoleno Skutečná velikost,tj.1:1.
bez pracného lovení: odinstalovat areader a nainstalovat jinou verzi - používají jinou větev registrů
nebo to nahradit tou tvou sumatrou, to je ještě lepší řešení.
anebo: ve w10 je pro .pdf výchozím prohlížečem to jejich edge. je to shit s mizerným scrolováním, ale funguje taky.
Sumatra je spustitelná bez instalace a může koexistovat s Readerem..
jde o něco jiného - nahradit ten reader. už jsem se setkal s pár nevysvětlitelnými chováními při tisku z areaderu.
sumatru znám.
Je to rozbitý.
___KLIK___
Díky Karle. Pomohlo to.
