No to je tak, když se kupují laciné šmejdy. Kup hlodavca od zn Logitech a máš po problému.
Nemá v sebe myšilín nejaké utajené prepínátko, zmena dpi, raketový režim herného dela, detská poistka pre batoľatá vybavené jedným hlodavým zubom apod.?
Kukni do Správy zariadení a do Tlačiarní, čo píše OS.
V takových případech se jako první pomoc provede odebrání tohoto zařízení se systému a nechá se znovu najít. Ve většině případů se problém tímto vyřeší. Pokud ne, tak až potom se začne shánět v poradnách.
Jo, a někdy docela pomůže lehce skousnout konektor myši, aby se trochu prohnuly krycí plechy a tím se natlačily kontakty spojovaných konektorů USB k sobě.
zkus jiny usb port
mas-li moznost vyzkousej v jinem PC
smazal jsem zařízení a vyhledal ho zpět, furt to dělá to stejné.
Kod chyby je 43 a tohle to píše v správce zařízení : https://ctrlv.cz/1Ysb
Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)
A request for the USB device descriptor failed.
tak jsem už hodinu zpátky vygooglil ten problém 43 a aktualizoval všechny ty usb, furt nic...
shitomyš odpojit a vyzkoušet na jiném pc.
u tebe zatím spustit "nirsoft usbdeview" a smazat záznam toho krámu.
myš vrátit, ale zasunout do jiného portu - když se nedetekuje, vyhodit / reklamovat.
Nejspíš se pokazil kabel. Protože svítí tak je asi přerušen datový vodič.
