Jak vypnout HDD
Dobrý den, prosím Vás mám dotaz. Nedávno jsem si pořídil SSD Kingston a přeinstaloval jsem si windows, ale nechal jsem si tam i svůj starý HDD WD 500GB, který ale vůbec nevyužívám a je starší a strašně hučí. Chtěl jsem ho teda vypojit, ale když ho vypojím, tak mi při startu vyskočí "Reebot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" .... Můj hlavní disk je ten SSD Kingston, který prímárně využívám a na ten HDD nedávám vůbec nic, v boot menu přes uefi jsem se díval a všude tam mám nastaveno jen ten SSD kingston, nevíte jak ho mám vypnout? děkuji
Dej sem obrázek ze Správy disků. Vypadá to, že máš aktivní oddíl (zavaděč) na plotnovém disku....
https://imgup.cz/image/LsUk
aha, už to vidím, ten HDD mám nastavený jako primární oddíl, to nechápu..protože jsem ho přidával až v PC přes vlastnosti a instaloval ho, protože při instalaci jsem to vše pral na SSD a po přihlášení jsem tu měl jen SSD disk.
To je jedno.
Na pevnom hdd beztak nemáš bútmanažéra ani aktívny oddiel so zavádzačom.
Týmto vec napájania disku nevyriešiš.
Zkusil bych tento postup:
http://www.servispckupka.cz/jak-opravit-bootloader-mbr-gpt-windows.php
případně
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10_oprava_spousteni_systemu.php
Nejdřív samozřejmě provést zálohu, kdyby se něco nepovedlo.
zálohu čeho? protože na něm nic není :D
Zálohu systému - SSD.
https://www.minitool.com/partition-disk/reboot-and-select-proper-boot-device.html
V Správe napájania je nejaká kolonka o vypnutí napájania disku po minúte.
Vypni Indexovanie, swap.
Můžu ho teda normálně odinstalovat ze správy disků a pak ho normálně vypojit? A půjde to?
Skus sa poihrať s týmto xindlom: usbsafelyremovesetup_6-1-5.exe
Má CZ lokalizáciu, je platený.
V BIOS jde někdy určitý disk upřesnit jako "Hot plug" což ti umožní ho odpojit během chodu, nebo "External Sata", tak ho pak můžeš pod Windows bezpečně vysunout.
Tak když ti nic z uvedených odpovědi nepomůže, tak to zkus.
(vycházím z toho, že jde o normální HDD bez nějakých systémových oddílů)
už si nevím rady, normálně jsem disk odinstaloval a všechno, ale pokaždé co ho vypojím a zapnu PC, tak to stále hodí tu chybu. Já bych ho tam i nechal, ale je starý 7let a děsně chrčí...A mě to fakt štve. Navíc je už pro mě i nepotřebný a nevyužiju ho. Takže poletí pryč. Ale reinstalovat windows se mi zase nechce :(
Čteš vůbec, co ti píší ??? Na tom HDD je zavaděč Windows. Musíš ho dostat na SSD. Nejlíp nová instalace s odpojeným HDD, volba "smazat disk" a "instalovat do volného místa".
V kterém SATA konektoru na desce máš ten SSD? Zkus ho dát do SATA 0.
Ve třetím.
Hezký den,
zkuste to vyřešit tak, jak to tady popsal "host" (odkaz na http://www.servispckupka.cz/jak-opravit-bootloader-mbr-gpt-windows.php). Mělo by to pomoci. Pokud nejste jist příkazovým řádkem, raději si pozvěte někoho, kdo by vám pomohl. Příště před instalací systému (Windows 10) je nejistější fyzicky odebrat všechny disky, kromě systémového a po dokončení instalace je opět připojit.
