Neporadím, křišťálovou kouli mám v servisu. V návodu k té tajné TV je snad uvedeno, co podporuje.
Pokusím se zjistit. Dozvěděl jsem se to včera večer a dnes měla jet do špitálu.
Zdravím,
je možné,
že telka ten hdd nestíhá napájet,
v tom případě by mohl pomoci usb hub s externím napájením;
např:
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0-hub-7-portovy-s-ext-napajenim/254032/produkt
Treba jenom neumi NTFS, kdyz FAT32 prehraje..?
ANO. Externý disk je však nutné pripojiť do USB v TV určenom pre hard disky USB (5V, 1A).
A doufat ze TV podporuje kodeky kterymi mas kodovany videosoubory...
.. a doufat,že zvládá NTFS.
... a doufat, že data na disku neposere.
Ahoj, podle mě to je moc. My jsme teď byli v zahraničí a v obou případech ubytování jsme měli stejný problém. Starší TV prostě vzala flešku, ze kterého šlo přehrávat cokoliv, ale externí HDD ne. Ani HDD na 4TB (napájení z elektriky, stejně to nepomohlo) ani na 500 GB. Takže s fleškou 4GB to nebylo teda nic moc.
Obnovuji otázku
TV je Panasonic tx-l50et60e
Podle manuálu na USB zvládá FAT16, FAT 32 a exFAT.
Takže je nutno komvertovat z NTFS. Mám nainstalovaný free Aiomei Partition Assistent Standart Edition 8.6, který v menu má volbu NTFs to exFAT a prý bez ztráty dat. Momentálně nemám v pc místo 750 GB, abych udělal zálohu externího disku. Má někdo vyzkoušeno konvertování bez ztráty dat?
Díky
MiniTool Partition Wizard to zvládne.I když určité riziko je vždy.
![[89036-minitool-partition-wizard-sprava-png]](https://pc.poradna.net/files/89036-minitool-partition-wizard-sprava-png)
Pochopitelně pro FAT32 tam nesmí být soubory(filmy) větší než 4 GB.Jestli umí exFAT,to nevím.
pokud TV umí exFAT, je to ideální řešení. exFAT nemá žádná podobná omezení jako FAT32.
Môj TV Samsung zvládne prehrávať disky s kapacitou max. 500 GB, FAT 32 a exFAT a NTFS. Teraz používam 120 GB (NTFS) a v pohode mi to postačuje. Aj tak nepozerám film viackrát - staré filmy odstraňujem.
Flashku naformatuj na NTFS, nahraj na ni jeden film a spust v TV. Pokud pujde film spustit, tak to zrejme neni problem omezeni NTFS, ale neco jineho. Nebudes nucen provadet rizikovou operaci prevodu NTFS na externim disku. Pokud to neda ani flashka, tak vis, ze je problem v NTFS a disk musis porehodit na jiny format.
To se celkem divim, ze by novejsi Panak uz neumel NTFS.
Mam tady starsiho a NTFS normalne umi..i kdyz, novejsi taky uz neumi DTS, oproti starym...
Jedine, co mne jeste napada, jestli nahodou neni ten externi HDD naformatovan s GPT misto MBR..?
Pak jeste dlouhy USB kabel, nebo nejaky rozbocovac (jestli pouzivas)..
Viz příloha
Koukam, ze v manualu mam taky pouze FAT16, FAT32 a exFat.
A presto NTFS normalne umi. Spis to jenom nevytrubujou do sveta.
GPT asi ne. Ve vlastnostech disků to píše NTFS. Viz obr. Disk 2
Tenhle externí disk WD s TV dřív fungoval. Ale zapnuli ho do Xboxu a od té doby jde přečíst jen v pc.
Tam to nepoznas, NTFS muze byt na GPT i MBR.
https://www.top-password.com/blog/tag/how-to-check-gpt-or-mbr-windows-10/
Je to MBR,viz obrázek z AOMEI dole.GPT máš jen disk 4,ten 3TB.
Je 0x05 správná volba pro exFat?
ne. je to jen rozšířený oddíl pro další logické disky. jestli zvládneš srolovat dolů, potřebuješ najít exfat. kdyby to ten sw neuměl (což bych se divil), existuje minitool partition wizard.
a screeny se neukládají do .jpg, to je primitivní barbarství, tady nejsme na facebooku. příště .png
Tipuji, ze PNG pouzije tak 1 ze 100.
Mam tu 2 x FHD - udelam Printscreen a ulozim v JPG a PNG.
JPG - 1017 KB
PNG - 2795 KB
Nevim, jenom se tak ptam, proc zrovna tedy PNG..?
protože jsi dělal printscreen celé obrazovky. Típnutí okna (bez backdropu) už je s ohledem na velikost PNG rovnocenné s JPG, ale výhoda je ostrý obraz.
JPG = fotky
PNG = grafika (neroztřepí písmo a jiné ostré barevné přechody JPEG kompresí)
Vytvořilo to exFat a smazalo data. Asi nepřesný překlad.
Naštěstí jsem už měl zálohu původního disku.
Tak převod musí být asi Convert,ne Format.Ještě že byla ta záloha.
