Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde sieťova karta v ntb
Zdravim chcem sa opýtať pravdepodobne mi odišla sieťova karta v ntb, myslým že som už vyskúšal všetko windows mi ju najde,že pracuje spravne ale ak ntb prepojim s routrom stale je tam križik ak keby ani nebola pripojena,ntb je dell aj v biose nieje možne ju vypnuť takže tam problem neni,už len asi vymena? A už som skúšal aj boot cez linux aj tam nič.Dik všetkym za rady.
Změna kategorie, původně: Periferie (karel)
router : zasvieti príslušná ledka po pripojení notebooku ? iný kábel..
sakraforte 22.01.2020 14:34
sakraforte
Zkoušel jsi připojení i k jinému routeru? Připojení se týká LAN i WiFi? Mohl by jsi přiložit výpis p…
HPET 22.01.2020 14:34
HPET
ked pripojim kabel k routru nezasvieti kabel a skušal som ich už dva a wifi sa to netyka to mi ide
Lubosoft 22.01.2020 14:38
Lubosoft
https://www.google.com/search?q=usb+lan&rlz=1C1GCEU_skSK821SK821&oq=usb+lan&aqs=chrome..69i57j0l7.20…
sakraforte 22.01.2020 16:47
sakraforte
Dik za info to som už pozeral aj ja len by som to potreboval vedieť naisto či je už sieťovka mrtva a…
Lubosoft 22.01.2020 17:26
Lubosoft
Ano, ve většině případech do možné je, kde stačí vyměnit jen modul WiFi (+Bluetooth) na M. 2 ( jako…
HPET 22.01.2020 17:32
HPET
....wifi sa to netyka to mi ide
ajavar 22.01.2020 17:38
ajavar
Ano. Zrovna jsem se chystal to smazat.
HPET 22.01.2020 17:39
HPET
Ak sem napíšem presny typ ntb viete mi niekdo zistiť či to pôjde vymeniť? Dik
Lubosoft 22.01.2020 17:47
Lubosoft
U některých SoC jsem viděl zásuvný Ethernet modul, ale u notebooků oproti WiFi bývá přímo natišten n…
HPET 22.01.2020 17:55
HPET
ak by niekto vedel či to ide vymeniť je to ntb dell inspiron 7737
Lubosoft 22.01.2020 18:20
Lubosoft
https://www.aliexpress.com/item/32855002298.html https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1M8rabhGYBuNjy0Fnq6x5…
TakUrcite 22.01.2020 23:33
TakUrcite
v jiné lan síti se ti notebuk připojí? pokud je to gigabitový typ, můžeš změnit režim síťovky: sprá…
lední brtník 22.01.2020 18:37
no nepomohlo takže už s tym nič teda nespravim a neda sa kupiť samotny čip a to precinovať a teda vy…
Lubosoft 22.01.2020 19:04
Lubosoft
kdyby ti nefungoval chip, pak by ho nemohl detekovat ani správce zařízení. čili to je nesmysl. může…
lední brtník 22.01.2020 19:17
No takto kable som menil vyskúšal som ich asi tri a dva routre a nepomohlo nič ale asi ako píšeš ak… poslední
Lubosoft 23.01.2020 06:59
Lubosoft
Mohl by jsi přiložit výpis po zadání následujícího příkazu v powershell ? :
Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter | Format-Table -Property Name, NetConnectionStatus –AutoSize
U některých SoC jsem viděl zásuvný Ethernet modul, ale u notebooků oproti WiFi bývá přímo natišten na základní desce.
Existují alternativy, jako LAN přes USB, ale nevím zda-li se to dá brát za stálou" a seriózní náhradu.
(začni třeba správcem zařízení, jestli Ethernet zobrazuje správné informace, tak jako na straně port LAN, jestli v něm nejsou zohlé pins nebo něco co by naznačovalo nějaké poškození)
správce zařízení (devmgmt.msc) - síťovka ethernet - vlastnosti advanced - speed&duplex: 100mbit/full
ok, restart.
když nepomůže, zakaž ji a kup si usb/lan převodník:
https://www.czc.cz/sitove-karty-prislusenstvi/produkty?q-c-0-f_2025079=sUSB%202.0&q-c-2-f_2025079=sUSB%20Type-C&q-c-1-f_2025079=sUSB%203.0
(nevyměníš samozřejmě nic, původní síťovka je připájená na základní desce a tu bys kvůli tomu měnit nechtěl)
může být problém s výstupním trafem síťovky nebo s jinou součástkou. (možná i jenom s kabelem)
cenu základní desky si zjisti třeba na ebay - do toho fak nepudeš.
na ty usb převodníky ses ještě nedíval?
máš nějaké známé, kam bys ten notebuk mohl přenést a vyzkoušel síťové připojení u nich?
nebo starý router ve skřni, jestli se připojíš na jeho bránu (lan ip)?
