Vždyť to v tom odkazu přímo píšou: Celková dĺžka USB trasy môže byť pri kombinácii tejto 10m predlžo…
Karel04 25.01.2020 23:06
Karel04
Ty kokos to som si nevšimol ,vďaka.
Andreass 25.01.2020 23:10
Andreass
Pro zajímavost, k čemu to využíváš? Nevyplatí se víc už samostatné napájení + Wifi/BT modul? :-D Toh…
mlok8 26.01.2020 00:48
mlok8
Taky by mě zajímal pádný argument, proč to potřebuješ? Osobně bych to řešil elegantněji adaptérem U…
host 26.01.2020 10:56
No vzhľadom na to ,že to mám už niekoľko rokov zapojené cez usb predlžovák tak o tejto alternatíve s…
Andreass 26.01.2020 17:18
Andreass
bez napájecího adaptéru a bez zesilovače to na větší vzdálenost nejspíš fungovat nebude. ale to víš…
lední brtník 26.01.2020 17:57
Píšu do 150 stôp čo je asi tých 45 m niekde píšu 30m https://lnk.sk/guPW na konci mám https://lnk.sk…
Andreass 26.01.2020 18:03
Andreass
Andreass už to má vyřešené, tak se na něco ještě zeptám. Jak funguje aktivní kabel USB? Má napájecí…
Nol 26.01.2020 14:18
Nol
No, elektroniku v sobě ten kabel má, ale zesilovačem bych to nenazval. Je to poněkud složitější, pro…
Pytlík 26.01.2020 18:07
Pytlík
Tak daleko by usb kabel nebyl schopný přenášet data - musí do něho jít dodatečný proud. Bez zesilova…
mlok8 26.01.2020 19:51
mlok8
Po dráze se zpomaluje rychlost dat (resp. elektřiny) :-?
jirka44 27.01.2020 08:00
jirka44
Co je za problém zase? Asi 3. smajlík od tebe a člověk neví, jak si to vyložit. Jestli jsi na pochyb…
mlok8 27.01.2020 08:04
mlok8
Ja som nevedel že elektrina má brzdy...
Mlocik97 27.01.2020 12:56
Mlocik97
to vysvětluj Mlokovi Osmému, ten tvrdí, že v tenkým drátu to jede pomalejc...
jirka44 27.01.2020 13:34
jirka44
Kde něco takového tvrdím? Asi by sis měl znovu ten komentář přečíst. To, že neovládáš takovéhle baná…
mlok8 27.01.2020 15:45
mlok8
Omlouvám se, netvrdíš, že v tenkým drátu to jede pomaleji, ty tvrdíš, že v dlouhým drátu je to pomal…
jirka44 27.01.2020 15:51
jirka44
Ani to netvrdím, stále neumíš číst, je mi líto. Komunikace asi nemá s tebou smysl, když i po 2.si ne…
mlok8 27.01.2020 15:57
mlok8
Já napsal, že se to posílá pomaleji ovšem ani to není pravda. Je to marný, je to marný, je to marný…
jirka44 27.01.2020 16:32
jirka44
Neres to. Nedavno tady tvrdil, ze "agresivni svetlo" (at uz je to cokoliv) je rychlejsi, nez jine. P…
MaSo 27.01.2020 16:50
MaSo
Ukaž titul nebo nějaké zkušenosti, do té doby jsi pro mě jen anonymní fracek, kterého někdo nevychov…
mlok8 27.01.2020 19:18
mlok8
No, pokud se hodláš sklánět před tituly, tak ti snad bude stačit můj titul ing, který praví, že v to…
Pytlík 27.01.2020 20:33
Pytlík
Po dráze se zpomaluje rychlost dat (resp. elektřiny) Mám jen základní a střední školu, o elektřině…
Kachlík 27.01.2020 20:53
Kachlík
elektrina nie,ale električka áno.:-D
Karel04 27.01.2020 13:41
Karel04
obnovuje původní tvar digitálního signálu, bez zpoždění (nezesiluje). bude mít i nižší výstupní odpo…
lední brtník 27.01.2020 08:58
Tvar signálu. To je ono. To mě nenapadlo. Děkuji. Slovo aktivní mě připadalo, že to zesiluje. A to b…
Nol 27.01.2020 10:23
Nol
Tak ,ako som uviedol hneď v úvode a odkaze na kábel: https://www.alza.sk/axagon-adr-210-d1571432.htm…
Andreass 27.01.2020 12:47
Andreass
Brtníku, s tím výstupním odporem opatrně. Aby na vedení délky větší, než je zhruba 1/10 vlnové délky…
Pytlík 28.01.2020 22:54
Pytlík
100ohm: až o tak velké vf nejde, aby se musela řešit vlnová délka. je to jen usb. aktivní = řádově n…
lední brtník 28.01.2020 23:37
No, USB2 má přenosovou rychlost (teoreticky) 480 Mbps, což (kdyby to byla sinusovka) odpovídá vlnové…
Pytlík 30.01.2020 11:44
Pytlík
Poněkud jsem se (trapně) uklepl: Ta kritická délka je 12 cm, ne 120 cm.
Pytlík 30.01.2020 17:15
Pytlík
Nejseš u rybářů? :-D
host 30.01.2020 17:33
Když to tak po sobě čtu i s tou chybou, tak ani ne u rybářů, ale u blbých na dvorečku... poslední
Pytlík 30.01.2020 17:47
Pytlík
Celková dĺžka USB trasy môže byť pri kombinácii tejto 10m predlžovačky s ďalšími káblami systému aktívnej USB kabeláže AXAGON až 50 metrov.
Pro zajímavost, k čemu to využíváš? Nevyplatí se víc už samostatné napájení + Wifi/BT modul? :-D Tohle je řešení jak z 90. let, ať to je na cokoliv.
No vzhľadom na to ,že to mám už niekoľko rokov zapojené cez usb predlžovák tak o tejto alternatíve som nevedel a nijako sam ani po inej nepátral,keďže som s tým spokojný.To čo radíš ty je ,ale zaujímavé ,ale dosť drahé oproti lacnému usb káblu.Navyše je tam aj dodatočné napájanie a ďalší kábel navyše.Pozeral som na nete a keďže mi stačí iba 20metrov tak je aj alternatíva: https://www.gearbest.com/cables-connectors/pp_009216364561.html malo by to byť do 45 metrov a je to ,bez adaptéra.Tak snáď to aj funguje na tú vzdialenosť a je to neporovnateľne lacnejšie než z adaptérom.
Tak daleko by usb kabel nebyl schopný přenášet data - musí do něho jít dodatečný proud. Bez zesilovače by buď vůbec nefungoval nebo by posílal část dat a strašně pomalu - jde jen o fyziku, nic jiného. Když má proud (data) překonat vzdálenost např. 0,5 m vs 20 m, je v tom citelný rozdíl. Po dráze se zpomaluje rychlost dat (resp. elektřiny). Přirovnal bych to k potrubí, když budeš chtít vést vodu 1 km daleko vs 50 km daleko, taky budeš muset vynaložit jiné množství síly nebo množství vody na přesun.
Co je za problém zase? Asi 3. smajlík od tebe a člověk neví, jak si to vyložit. Jestli jsi na pochybách, určitě na internetu něco nalezneš o mechanickém a elektrickém odporu :-)
Kde něco takového tvrdím? Asi by sis měl znovu ten komentář přečíst. To, že neovládáš takovéhle banální základy, vážně není můj problém. Možná jsem to nevysvětlil úplně nejlépe ale fakticky ano. Vy dva jste se s Mlocikem hledali až se našli. 1 nechápe základy elektřiny, které se vykládají na elektrotechně už v 1. ročníku, 2. zase vše řeší Linuxem bez ohledu na problém. Řekl jsem to tomu chytrákovi s IQ 500 od Jobse, řeknu to i tobě: máš-li se mnou problém, prostě na mě nereaguj.
Omlouvám se, netvrdíš, že v tenkým drátu to jede pomaleji, ty tvrdíš, že v dlouhým drátu je to pomalejší. Což je ovšem stejná pitomost. Ani délka, ani odpor drátu nemají na rychlost šíření vodičem žádný vliv. Nemám s tebou žádný problém, jenom nemám rád když někdo šíří bludy.
Ani to netvrdím, stále neumíš číst, je mi líto. Komunikace asi nemá s tebou smysl, když i po 2.si neumíš přečíst tu větu správně. Já napsal, že se to posílá pomaleji, ne že to v drátu jede pomaleji. O čemž je celý můj komentář. Ale nevadí, chytrému napověz, hloupého.... :-) Ano, taktéž nemám rád bludy, je až zarážející, že se tu chceš se mnou hádat o takovém základ ale budiž, asi manželka ti vydělává víc a ty pracovat nemusíš, tak můžeš s tímhle ztrácet čas, já ne, promiň. :-) Měj se hezky.
Ukaž titul nebo nějaké zkušenosti, do té doby jsi pro mě jen anonymní fracek, kterého někdo nevychoval. Zajímavé, že do mě ryjí nejvíce "rádci", kteří neumějí na poradně poradit ani barvu skříně. Hádám ale, že na to argument neexistuje :-)
Proste fyzik kazdym coulem...
Někdo fyzik, někdo kretén až za hrob :-) Měj se trolle, obtěžovat tě dále nebudu. Jestli tě ovšem moje komentáře obtěžují, hoď si mě do filltru trollů, který tu koluje po poradně a číst mě nemusíš. Nejlepší je zde ovšem junior Mlocik, zkušenosti nemá, studium nemá ale všemu rozumí na 100% a chyby nedělá. Na streamu měl problém zapojit myš do počítače, 4x se netrefil do usb portu ale beru, jsou holt horší dny, ačkoliv někdo je má celý život. Nemáš šanci mě utvrdit o tvojí pravdě s tímhle jednáním. 19 let praxe je podle mě něco, za čím si můžu stát a floutek na internetu mi to nevyvrátí, sorry.
P.S.: Týpek, který nechápe rozdíl v napájení s jiným napětím mě napadá, dobrý no :-D
obnovuje původní tvar digitálního signálu, bez zpoždění (nezesiluje). bude mít i nižší výstupní odpor.
a jak psal kolega, musí rozlišit směr odkud/kam.
aktivní kabel bez zesilovače moc nedává smysl. snad tím chce výrobce říct, že krabička není kdesi na 5-10m kabelu, ale ten zesilovač (tvarovač) je schovaný rovnou v jednom konektoru a používá napájení z usb portu. max dosah bude nižší.
Tak ,ako som uviedol hneď v úvode a odkaze na kábel: https://www.alza.sk/axagon-adr-210-d1571432.htm v popise je písané: Aktívna časť kábla - repeater zosilňuje priechodný USB signál myslím ,že tým je povedané všetko.Inak ja mám tento: https://www.alza.sk/premiumcord-usb-2-0-repeater-prodluzovaci?dq=236092 a funguje to roky spolahlivo,ale teraz neviem či môžem zaň zapojiť ten istý.Pretože v prípade pôvodného odkazu to ide.Tam je písané ,že je možné zapojiť aj 2 za sebou rovnakého typu,takže v tých odkazoch som sa sekol.
Brtníku, s tím výstupním odporem opatrně. Aby na vedení délky větší, než je zhruba 1/10 vlnové délky signálu, nedocházelo k odrazům, musí mít všichni zúčastnění - vysílač, přijímač a vedení - stejnou impedanci. Proto není třeba nízké impedance vysílače, ale právě "ta určitá" (myslím, že bude kolem 100 Ohmů, ale nejsem si jistý).
aktivní = řádově nižší výstupní odpor posune vedení se stejnými kapacitami o řád dále, ale to tobě nemusím vysvětlovat.
jde o jiné kafe: stav bez "zesilovače" znamená, že po x metrech zachytávám jen zakulacený průběh v dost nevyhovujících časech a občas nevím, co si s tím signálem počít.
zesilovač/tvarovač mi z toho znovu udělá rozumné usb. i to je důvod existence konstrukcí typu "kabel - po 5m krabička - dalších hafo metrů kabel"
nemůže moc machrovat s impedancí, aby šly na sběrnici rozeznat dalším režimy usb, ale kvůli potlačení rušení se bude snažit jít co nejníž.
No, USB2 má přenosovou rychlost (teoreticky) 480 Mbps, což (kdyby to byla sinusovka) odpovídá vlnové délce ve vakuu přibližně 0,6 m, v reálném kabelu dejme tomu 1,2 m (pokud by měl relativní permitivitu izolace 4). Znamená to, že již při délce spoje 120 cm se musí řešit jevy na vedení s rozloženými parametry.
S potlačením rušení si nemusí USB kabel dělat moc hlavu - je to symetrické, navíc stíněné vedení. To je proti rušení sakra odolné.
A chtěl bych dodat, že na přizpůsobeném vedení tvar signálu nezávisí na vzdáleností od zdroje (pokud odhlédneme od ztrát, které vždy nějaké jsou, ale na vzdálenostech o kterých se bavíme, jsou zcela zanedbatelné).
