Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska nekomunikuje s CPU
Dobrý den.
Stavím PC sestavu se základovou deskou MSI B450 Tomahawk Max a CPU Ryzen 5 3600.
Deska na procesor nereaguje a svítí ledka indikující problém s CPU. Pokusil jsem se to vyřešit následujícími způsoby, žádný z nich však nepomohl
1. Reset CMOS
2. Update BIOSu pomocí nejnovější verze BIOSu přes flash tlačítko na desce
3. Výměna za CPU Athlon 200GE a opakování postupu v předchozích dvou bodech (toto mi vždy pomohlo u desky MSI B450 Tomahawk)
Už jsem si myslel, že by to snad mohlo být i vadnou základovou deskou, ale ta po výměně reaguje úplně stejně jako ta první. Kolovat pozice RAM jsem zkoušel taky, ale bezvýsledně.
Počítač po startu ihned vyhodí chybu CPU a nenaběhne ani uvítací obrazovka základové desky, nemám se jak dostat do BIOSu.
Za každou radu budu vděčný, neboť si již nadále nevím rady s tímto problémem
BIOS jsi aktualizoval úplně zbytečně. první start (i po resetu CMOS) trvá, zejména pokud deska špat…
touchwood 29.01.2020 06:58
Desku jsem nechal běžet i 5m a pořád byla tma. Ty paměti jsem zkoušel kolovat po různých slotech, p…
Coronastrasz 29.01.2020 11:39
Coronastrasz
Desku jsem nechal běžet i 5m Deska uběhla 5 metrů? ]:)
host 29.01.2020 11:55
tak vše ven z kejsu, znova zapojit jen to nejnutnější a zkontrolovat CPU na ohnuté piny.
touchwood 29.01.2020 12:36
Bohužel, piny jsou všechny v pořádku Takových blbosti, jako ohnutý PIN nebo špatně dopnutý kontakt…
Coronastrasz 29.01.2020 20:07
Coronastrasz
pokud nefunguje ani ta 200GE, tak na 80% paměti.
touchwood 29.01.2020 21:15
Nebo napájecím CPU pinem :) Jen nerozumím, jestli to vůbec někdy jelo, nebo jestli to přestalo jet a…
HPET 29.01.2020 21:36
HPET
Počítač teprve skládám, v ostrém provozu ještě nebyl. A s tím flashem jsem to nepokazil, FAT32, ROM…
Coronastrasz 30.01.2020 05:26
Coronastrasz
V tom případě to vypadá na nekompatibilní RAM. Nemáš po ruce jinou nebo možnost si půjčit?
Lukas1982 30.01.2020 09:24
Lukas1982
Jiná RAM by mohla přinést nové informace, snad může jednou disponovat. Když na nic nového nedojde,…
HPET 30.01.2020 12:04
HPET
To jsem ještě bohudík nezažil :-) Ale zažil jsem, že nešel nainstalovat Win kvůli vadnému jádru. Vše… poslední
Lukas1982 30.01.2020 12:53
Lukas1982
1 ramku si skusal? Mam doma tuto dosku,mal som problem ked som pripojil 1 pevny a 1ssd doska zabudal…
super 30.01.2020 12:43
super
první start (i po resetu CMOS) trvá, zejména pokud deska špatně detekuje paměti - v takovém případě ale musí najet, pokud jsou RAM OK.
Takže:
1. v případě 200GE odpojit vše až na zdroj a monitor připojit do desky.
2. v případě R3600 ověřit funkci grafiky
3. v obou případech ověřit, že RAM je OK a dobře zacvaknutá (ideálně v jiném PC)
Další otázka je, zda jsi nesmyslným šachováním s BIOSem desku neumrtvil. Dodržel jsi přesný postup flashování? Vyčkal jsi automatického resetu?
Ty paměti jsem zkoušel kolovat po různých slotech, paradoxně to byla jediná chyba, která nenaskočila.
U té 200GE jsem dělal přesně to co jste napsal, tak samo u toho druhého bodu s Ryzen.
Grafiku a RAMky nemám momentálně kde vyzkoušet.
Postup flashovani jsem měl stejný jak vyžaduje výrobce desky, počkal jsem, deska se sama restartovala po Flashi a stále to vyhazuje chybu CPU
Jen nerozumím, jestli to vůbec někdy jelo, nebo jestli to přestalo jet až po tom Flash a co na tom USB klíči bylo vůbec za soubor. (už jsem viděl lidi používat ROM v .Zip tak jeden nikdy neví. Snad byla alespoň ve formátu fat32)
PS: Desku bych určitě vytáhl z PC ven a provedl flash znovu, bez CPU a bez RAM, jen zapojená deska a USB klič.Ten flash musí trvat alespoň 3-5minut, jestli to jenom zablikalo a za chvíli konec, tak se Flash nezavedl)
Když na nic nového nedojde, tak ať zkusí oddělat CPU cooler, už jsem viděl dělat problémy i kvůli špatnému uchycení ccooleru, pravděpodobně tlačení či spojením pinů na zadní straně (někdy jsou nekvalitně ukončené a dělají takovou delší špičku a přiložením zadního CPU decku je může jemně zohnout) a tak se některé mohou spojit / dotýkat. Nebo naopak absencí detektovaná CPU ccooleru na CPU_FAN ale to zpravidla jen vyhazuje chybu při POST typu CPU cooler fail.
Uvidíme co nového do našeho detektivniho případu vnese ta případná RAM :)
Všechno bylo jakoby v pořádku, ale při instalaci se to vždy seklo. Po deaktivování jader v BIOSU už to šlo. Procesor samozřejmě taky, ale na reklamaci.
