Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bylo připojeno zařízení, které neexistuje
Zdravím.
Přešel jsem z W7 na W10 ale teď nastali problémy s USB3 porty. Porty jsou funkční, ve kterém mám připojený USB3 HUB 4x rozbočku
a když připojím exterák který má 1TB, tak ho systém nechce načíst, ale 32GB flešku načte v pohodě. Zkusil jsem exterák připojit přímo
do PC, a problém je stejný, ale s jinou hláškou. V portech USB2 to funguje v pohodě, bez HUBa i s HUBem. Když jsem měl W7, tak to
bylo také v pohodě. Všechny ovladače jsou aktuální. Dík.
Správa diskov, to je zaujímavé, otče Búna. Repete.
Nuda 08.02.2020 18:57
Nuda
Tam jsem se díval jako první. Nic ke zkoumání tam nebylo.
Venca666 08.02.2020 19:04
Venca666
Všechny ovladače jsou aktuální a to SE SAMO aktualizovalo pomoci prechodu w7 --> w10 nebo jsi to ak…
TakUrcite 08.02.2020 19:14
TakUrcite
Já ručně, nebo jak to bylo myšleno?
Venca666 08.02.2020 19:34
Venca666
Mysleno bylo, jestli jsi to updatoval ty z webu vyrobce, nebo sam instalator Windows a ten si to nat…
TakUrcite 08.02.2020 19:59
TakUrcite
aha, Já myslel reinstal Windows... Zařízení si natahalo aktualizace samo.
Venca666 08.02.2020 20:02
Venca666
takže driver USB3 pro Win10 ze stránek výrobce základní desky je taky nainstalovaný?
Karel04 08.02.2020 20:01
Karel04
Áno..
Venca666
hub je pasívní / aktivní (se zdrojem)? pravidlo č.1 až 10: externí disk se nikdy nepřipojuje přes us…
lední brtník 08.02.2020 20:35
pasivní. Jsem zapoměl napsat, že média s podporou USB2 to sežere, jen média s podporou USB3 to nesež…
Venca666 08.02.2020 20:37
Venca666
usb2 média mají menší odběr, aby se vešly do limitu cca 0.5A ohmův zákon snad znáš, takže když násob…
lední brtník 08.02.2020 20:44
ohmův zákon znám. organizovat kabely nebudu, vzadu na desce mám 4x usb2, a 2x usb3 + 2 interní usb2…
Venca666 08.02.2020 21:26
Venca666
ohmův zákon nestačí znát, ale chápat, což se zjevně nedaří. organizovat kabely nebudu no je právě… poslední
lední brtník 08.02.2020 22:07
mám exteráky USB3 dva. jeden 2,5" HDD 1TB a SSD 256GB
Venca666 08.02.2020 20:40
Venca666
Mysleno bylo, jestli jsi to updatoval ty z webu vyrobce, nebo sam instalator Windows a ten si to natahal pomoci Win Update.
Odpovedel jsi, ze ty sam.
Nasel jsem
Disable USB power management
With some USB devices, the USB power management options can cause problems. To verify power management is not the cause of your problem, we suggest disabling it by following the steps below.
Open Device Manager.
Double-click Universal Serial Bus controllers to expand and show all USB devices.
Double-click the first USB Root Hub.
In the USB Root Hub Properties, click the Power Management tab.
In the Power Management tab, make sure the box labeled Allow the computer to turn off this device to save power is unchecked.
Click Ok.
Repeat the above steps for all USB Root Hub and USB Root Hub (USB 3.0) devices listed in Device Manager.
After all devices have had power management disabled, close Device Manager and restart the computer and try the USB devices again.
https://www.computerhope.com/issues/ch000297.htm
ohmův zákon snad znáš, takže když násobíš větší odběr přechodovým odporem, vyjde ti co? větší úbytek napětí.
takže ne že nedáš pokoj a porušuješ pravidlo 1-10, ale:
- buď si koupíš aktivní hub (kvůli úbytku napětí),
- nebo přeorganizuješ zapojení kabelů ať externí disk neporušuje pravidla
- nebo použiješ externí disk s menším odběrem.
a jedna technická: odpoj ten disk, pak si zobraz nepřipojená neznámá zařízení a smaž je.
buď přes nirsoft usbdeview, nebo přes win:
REM ve spravci zarizeni zatrhnout "skryta": odstranit zasedle a konfliktni kramy
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
no je právě chyba. že o tom budeš dokola diskutovat ničemu nepomůže. stejně jako nahradit hub metrovým prodlužovacím kabelem, to nepojede taky - viz starý ohm.
pravidlo 1-10: externí disk nikdy přes hub. kdo má aktivní hub, ten by se tu neptal.
dále je třeba smazat vadný záznam neidentifikovaného zařízení z registrů. psal jsem 2 postupy.
pokud je na tom stále něco nepochopitelného, sorry.
