Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vzdálená plocha
Dobrý den, potřeboval bych poradit... V práci jsem dostal možnost HO přes vzdálenou plochu, kterou si musím nejprve doma nainstalovat a chci se zeptat, jestli je nutné mít PC doma při instalaci připojené k modemu přes kabel a nebo může být i přes kabel...? A kdo by měl i tu trpělivost, mohl by mi někdo napsat i stručný popis, jak postupovat... Předem moc děkuji...
Ano, může to být jak přes kabel, tak i přes kabel.
Wikan 18.03.2020 18:55
Děkuji, alenemělo tam být jednou před wifi....?
Daphi 18.03.2020 18:57
Daphi
Je tam to, na co jsi se ptal.
Wikan 18.03.2020 18:58
Moc se omlouvám, teď jsem si toho všiml... Myslel jsem nebo přes wifi...?
Daphi 18.03.2020 18:59
Daphi
I přes WiFi to samozřejmě jde.
Wikan 18.03.2020 19:01
Aha, takže někde dělám chybu... Tak mám hold smolíka...
Daphi 18.03.2020 19:02
Daphi
No možná kdybys popsal, co děláš.
Wikan 18.03.2020 19:03
Ve firmě mi poslali návod, jak postupovat, ale nějak se nečapu... Stáhl jsem si nutné certifikáty, n…
Daphi 18.03.2020 19:06
Daphi
A správné uživatelské jméno?
Wikan 18.03.2020 19:07
Ano, i jméno.... Zadávám to podle postupu...
Daphi 18.03.2020 19:09
Daphi
Tak to se holt budeš muset obrátit na svého zaměstnavatele.
Wikan 18.03.2020 19:10
Asi jo, toho jsem se obával... Takže PC může být přes Wifi bez kabelu... Ještě se zeptám, pokud bych…
Daphi 18.03.2020 19:13
Daphi
Pokud je ta adresa veřejná, tak ano.
Wikan 18.03.2020 19:14
Asi se zeptám blbě, ale jak se pozná veřejná IP adresa...?
Daphi 18.03.2020 19:15
Daphi
Jaká je tvá IP adresa na WAN straně routeru? Ale je spíš pravděpodobné, že veřejnou nemáš.
Wikan 18.03.2020 19:23
Tak to jsem v koncích...
Daphi 18.03.2020 19:37
Daphi
1. podmínka: když nejsi za domácím routerem. 2. podmínka: veřejná ip nezačíná 192.168.x.x, 10.x.x.x,…
lední brtník 18.03.2020 19:25
Aha, tak to je asi v pytli, mě to píše adresu 176.222.x.x...
Daphi
Tahle je veřejná. Ale důležitá otázka je, co ti píše tuhle adresu?
Wikan 18.03.2020 19:40
Zadal jsem adresu mojeip.cz...
Daphi 18.03.2020 19:42
Daphi
Tam ti to vždycky vypíše nějakou veřejnou IP adresu. Podstatné je, jestli se za tou adresou skrývají…
Wikan 18.03.2020 19:45
Aha a dá se zjistit nějak jinak...?
Daphi 18.03.2020 19:47
Daphi
Ano. Jaká je tvá IP adresa na WAN straně routeru?
Wikan 18.03.2020 19:53
Pokud myslíš adresu pro připojeni do routeru, tak je to 192.168.x.x.... Možná to není ono, ale já js…
Daphi 18.03.2020 19:59
Daphi
Řekl bych, že to je IP adresa providera http://www.sat-an.net.
host 18.03.2020 19:43
Jj,to je...
Daphi
když jsi psal o wifi, tak budeš za routerem. mimochodem, připojit pc s windows přímo na internet je…
lední brtník 18.03.2020 19:48
vzdálenou plochu už máš ve windows, ty potřebuješ nejspíš doinstalovat připojení přes cisco vpn (+ c…
lední brtník 18.03.2020 19:35
Pokaždé, když vyplním v Ciscu okénko Group, které mám v návodu a Username a Password stejné jako zad…
Daphi 18.03.2020 19:46
Daphi
kdysi jsem cisco používal, tehdejší verze už není bezpečná. místo klikacích oken raději příkazový řá…
lední brtník 18.03.2020 20:23
To přesně nevím, jestli jsem administrátor, ale včera mi přišlo do mailu schválení pro práci doma př…
Daphi 18.03.2020 20:39
Daphi
větší firmy s doménovou politikou běžně nedávají lidem admošská práva. tak nemají ani možnost přimap…
lední brtník 18.03.2020 23:26
"..Ještě se zeptám, pokud bych se spojil s IT v práci a dám mu svou IP adresu, tak by se dokázal na… poslední
Abox 19.03.2020 07:31
Abox
Ve firmě mi poslali návod, jak postupovat, ale nějak se nečapu... Stáhl jsem si nutné certifikáty, nainstaloval Cisco, ale pořád mi to píše pri připojení VPN, že je heslo špatné a přitom jsem si jistý, že dávám stejné, jako v práci...
když jsi psal o wifi, tak budeš za routerem. mimochodem, připojit pc s windows přímo na internet je skoro sebevražda.
https://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa#Vyhrazen%C3%A9_adresy
176.222.x.x - jsi mimo ten rozsah. jestli je to wan adresa, je z internetu dostupná. bohužel připojovat se přímo na takový pc nedoporučuju, ať už si o zneužitelnosti děr ve windows myslíme co chceme.
kdysi jsem cisco používal, tehdejší verze už není bezpečná. místo klikacích oken raději příkazový řádek, je to rychlejší a ukazuje to chyby.
dalo se vyhodnotit kam se připojení dostalo, jestli už jsi ve firemní síti a problém je třeba jen se vzdáleným uspaným krámem.
ale nemá cenu sem dávat kód, současné příkazy budou jiné.
jedna technická - jsi na tom firemním pc administrátor? máš právo k připojení vzdálenou plochou?
a pořád chybí informace, jestli se povedlo doma vše nainstalovat bez chyb.
větší firmy s doménovou politikou běžně nedávají lidem admošská práva. tak nemají ani možnost přimapovat disk nebo připojit vzdálenou plochu.
když se to schvaluje, mohlo by fungovat nastavení práv - chtělo by to ještě ověřit vzdáleným připojením na jiném pc, pokud ve firmě takový existuje, kde je člověk admoš.
asi by to chtělo firemnímu iťákovi poslat screen z toho přihlášení - měl by poznat verzi windows, jestli jde o správné přihlašovací okno.
práva pro přihlášení na konkrétní firemní pc si může zkontrolovat sám, k tomu se nemusí přihlašovat na tvůj domácí pc.
"..Ještě se zeptám, pokud bych se spojil s IT v práci a dám mu svou IP adresu, tak by se dokázal na můj PC připojit....?.."
Nemusis, spustis si doma napr. TeamViewer a pak se IT muze pripojit a nemusis nic resit (pouze mu nadiktujes ty udaje z TV)...
