Nefungující port na sluchátka
Zdravím. Dnes jsem si normalne poslouchal hudbu pres NTB a konkretne pres sluchatka a pak jsem je vyndal z portu a zacvhilku hned dal zpatky a uz nefungovala hudba ve sluchatkach. NTB normalne hraje ale ten port nefunguje. Sluchatka jsou normalne v pohode. Nevite nekdo co s tim? Je mozny, ze ten port uz je nepouzitelny nebo jen neco v nastaveni pozmnit ale to pochybuju
je dost nepravděpodobné, že by jack "umřel" - to bys musel být vážně hodně silný.
Ahoj zkus je tam dat a zkus resetovat app od výrobce zvuk karty pokud ani tak nepůjde zkus https://www.czc.cz/axagon-ada-10-usb2-0/152168/produkt?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT_z46ex7XYGt9OuVV0IjzFNjhuv5qTOiDRF3eE28Mnvufw9ZYm9R9BoCz88QAvD_BwE
A ten reset app se dela jak? Jo a jeste jsem chtel napsat, ze kdyz strcim do portu na mikrofon a na sluchatka, tak tam je celkem rozdil. Na ty sluchatka tam ten konektor celkem proklouzova oproti na ten mikrofon jestli myslite co myslim.
nainštaluj ovládač zvukovej karty zo stránky podpory pre tvoj notebook.
Volovina! Pokiaľ mu to v NB funguje (vstavané reproduktory) a sluchátka nie - tak driver ZK je v poriadku!
Nemusí být. Může být nefunkční jack sensing, což se řeší driverama a obslužným softem. Jestli nechal na desítkách načuchat a upgradnout mrchosoftí drivery, má svou téměř stoprocentní odpověď.
Pokiaľ v NB fungujú reproduktory a pri zasunutí Jack konektora sa vypnú, ale slúchadlá sú "nemé" (a píšeš, že inak fungujú), alebo druhá možnosť - aj pri zastrčenom konektore idú vstavané reproduktory - tak je problém v samotnom konektore. Buď v prvom prípade sú kontakty opotrebované tak, že sa korektne nezopnú, ale prerušia spojenie s reproduktormi, alebo v druhom prípade je niekde chybný spoj na konektore s doskou.
Výmena alebo oprava v tomto prípade je možná (ak si netrúfaš sám) v servise.
No kdyz zapojim sluchatka, tak reproduktory furt hrajou ale ve sluchatkach ne. Zkosel jsem ty sluchatka do mobilu a fungujou. Ja si myslim, ze bude opotrebovany port. Protoze ten rozdil mezi portem na mikrofon (prakticky nikdy nepouzivanejú a sluchatkama je celkem velkej. Tim myslim, ze ten port na sluchatka nejako prokluzuje a prijde mi, ze se kontakty nezopnou ale nevim teda no. Jak jsem psal. Pouzigvam tento NTB uz 9 let a nikdy nebyl problem. Ted jsem je vyndal a hend dal zpatky a uz to nefungovalo.
No po deviatich rokoch používania sa to môže aj unaviť.
Skús ešte jeden pokus. Na konektor slúchadiel nastriekaj (jemne) nejaký Kontox, WD40 a pomaly párkrát zasuň a vysuň - je možné aj to, že prenosom toho prípravku na kontakty v konektore NB sa môže dostať, prečistiť vodivé spojenie a začne fungovať. Ak by to nepomohlo (nie je to zaručené!) - tak ti konektor vymenia.
A je konektor domáčknutý na doraz?
Jo je ale nejak prokluzuje nebo prijde mi takovej volnejsi coz asi neni moc dobry. Naopak vedle v tom portu na mikrofon to funguje jak ma (neprokluzuje). Asi to bude uz moc opotrebovany. Takze budu muset koupit tu vecicku nebo to dam spravit.
Bohuzel nepomohlo. Takze nic ale diky za rady :)
