UTP propojka
Zdravím.
Potřebuji tip na nějakou slušnou UTP propojku.
Vím, že kabel z 1 ks nebo aspoň switch jsou lepší. Ale v tomhle baráku s novými kancelářemi to nemám dovoleno.
Díky
Zdravím.
Díky
| Co považuješ za slušnou? Na tom se snad nedá nic vymyslet a všechny budou +/- stejný. Wikan 27.03.2020 07:35 |
Wikan | |
| Já ještě nevím, co mě čeká. Mám udělat pro maličkou firmičku spojení dvou kanceláří. Ještě jsem se k… Nol 27.03.2020 08:52 |
Nol | |
| Ještě přichází do úvahy powerline adaptéry, záleží na místních podmínkách. poslední host 27.03.2020 10:03 |
host | |
| Já mám nějakou obyčejnou propojku, co jsem vyštrachal v šufleti a valí mi na tom 1Gb LAN.
Nelam si s… Prasak 27.03.2020 08:08 |
Prasak | |
| oni většinou fungují, jen jeden typ plastové spojky s bočním výstupkem je mechanicky nějaký divný, t… lední brtník 27.03.2020 09:47 |
lední brtník |
Já ještě nevím, co mě čeká. Mám udělat pro maličkou firmičku spojení dvou kanceláří. Ještě jsem se k rozvaděči v baráku nedostal.
Je to nově opravená prvorepubliková budova, kde pronajímají kanceláře. Vrtání do zdí není dovoleno.
Potřebuji spojit 2 místnosti přes chodbu. Přes ty zdi se mi to nechce dělat přes wifi.
V každé místnosti jsou 2 dvojité zásuvky. Je tam 1x síťová tiskárna a 1x telefon + bude několik PC, notebooků, mobilů. Takže do každé místnosti AP nebo switch.
Pokud bych se dostal k rozvaděči, pak buď propojím místnosti kablem na patch panelu. Nebo, pokud mají jen konce kablů s konektory, budu potřebovat spojku, nebo switch ( pokud dovolí se připojit k napájení ).
Nelam si s tím hlavu a prostě kup něco, co budou mít skladem v obchodě, ona ta síť není až tak citlivá záležitost, aby musela být zlacená v nerezovým pouzdru.
oni většinou fungují, jen jeden typ plastové spojky s bočním výstupkem je mechanicky nějaký divný, tomu se chce vyhnout.
když to chce mít tazatel supernenápadné, použije dlouhý kabel a ručně nakrimpované konektory, kleště za 150,- stačí.
anebo wifi, jestli mají po ruce slušný signál z ap.
