Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Barebone PC a crash pri bootu z USB
Zdravim,
Mam problem s instalaci operacniho systemu na barebone pc. Je tam poskozena instalace winxp(kdyz pc necham nabootovat z hdd tak vyskoci instalace winxp a nejaka hlaska o chybejicim souboru). Dnes jsem tam chtel nainstalovat win10 ale nedari se mi nabootovat z bootovaciho usb. Vzdy po uvodnim "loading files" jakoby crashne pc a restartuje se nebo ho musim vypnout rucne.
Dle meho nazoru je nejakym zpusobem poskozene HDD z te predchozi instalace ale nerad bych ho vytahoval a pripojoval k jinemu pc pokud je jina moznost. Nejake napady?
BB PC je uz asi deset let stare ale pozadavky pro win10 splnuje. V Biosu jsem zkousel prepinat vsechno mozne a nic nepomohlo.
Dekuji za rady
Však najprv otestuj HW pod RAM nejakým live distrom Ubuntu na bútovacej fleške/cd. pevný disk z ext…
Nuda 29.03.2020 16:57
Nuda
Flash disk s win10 mam pres tu utilitu od microsoftu. Ten rusky soft spustim z bootovatelne usb?
User1 29.03.2020 17:03
User1
Najprv si vyrob Rufus bútovačku z ISO W10 pre MBR (nie GPT) určenú pre starší Bios. Rufus ťa prevedi…
Nuda 29.03.2020 17:08
Nuda
Aha, co se tyce toho Rufus tak to by mohlo zabrat, primarni je pro me nainstalovat win10. Pak bych s…
User1 29.03.2020 17:11
User1
Lépe opačně.
Kyncl 29.03.2020 17:19
Kyncl
pokud je disk vadný, žádný ani sovětský sw s tím nic nenadělá. nejdřív kontrola souborového systému…
lední brtník 29.03.2020 17:38
děkuji všem za rady, vyzkouším a uvidím :)
User1 29.03.2020 18:40
User1
Tak mi nechce nabootovat ani na tom ubuntu, pokazde kdyz si to sahne na disk tak se to rebootne. Bud…
User1 30.03.2020 00:56
User1
Live distro Ubuntu nemusí "šahať" na disk, iba sa rozbalí do RAM: https://askubuntu.com/questions/28…
Nuda 30.03.2020 04:27
Nuda
Problem je v tom ze se ani nezobrazi uvodni obrazovka s moznosti vyberu. Jak rikam checkne si to hdd…
User1 30.03.2020 09:38
User1
Inštalátor Ubuntu úplne ignoruje pevný disk, to by musel mať hdd skrat na pinoch, nie že by bol iba…
Nuda 30.03.2020 11:01
Nuda
Je tam poskozena instalace winxp To má kolik let to PC? Instalovat na pravěké barebony Windows 10…
HPET 30.03.2020 11:21
HPET
Problem je jinde jelikoz to dela to same i bez HDD, tim to neni jak jsem si puvodne myslel, disk je…
User1 30.03.2020 14:52
User1
memtest http://memtest.org/#downiso
lední brtník 31.03.2020 07:54
Tak jsem dosel k zaveru ze se prehriva GPU jelikoz ploska heatsinku na nej primo nedoseda. Polozil j…
User1 12.04.2020 22:06
User1
nějaký čistič do toho vnitřku jebal a zapomněl to sem napsat. zjednoduš si život: pokud do toho sta… poslední
lední brtník 12.04.2020 22:52
Rufus ťa prevedie po rozbalení. Je free.
Dmitryho spustíš na externom médii, len neviem, či ho nebudeš nútený kľúčom cracknúť, lebo nie je free. Už som ho roky nepoužíval. Je to onánia na celú noc, dokáže premapovať vadné sektory hdd a zapísať túto opravu do firmware hdd.
Ubuntu live CD z ISO:
https://help.ubuntu.com/community/LiveCD
Tak mi nechce nabootovat ani na tom ubuntu, pokazde kdyz si to sahne na disk tak se to rebootne. Budu to muset asi rozebrat :\ Zkosel jsem i vypnout Sata radic a bootnout to ubuntu ale vzdy si to sahne na disk.
Inštalátor Ubuntu úplne ignoruje pevný disk, to by musel mať hdd skrat na pinoch, nie že by bol iba vadný firmware.
Aj W10 sa dá inštalovať výhradne na externé médium:
https://www.pcworld.com/article/3185777/how-to-install-windows-on-an-external-drive.html
Prípadne cestou EaseUS
https://www.easeus.com/partition-master/install-windows-10-on-external-hard-drive.html
apod. SW xindlov, len to je onánia pri inštalácii, ale hlavne pri načítaní OS do RAM v prípade pomalého HW reťazca.
To má kolik let to PC? Instalovat na pravěké barebony Windows 10 je ztráta času, s nativní HW podporu budeš stejně jen moct klikat, tak proč tam instalovat Windows 10. Stranka podpory toho barebone ješte žije ?
Podporuje ten Barebone UEFI (máš obrázkovej BIOS) že tam rveš Windows 10 přes MS instalačku ? IMHO jestli byl s XP je velká šance ze základní deska podporuje jen Legacy (boot efi na legacy nefunguje)
A BIOS ten disk vůbec vidí? Má tam to HDD nějakej SATA kabel ?
(crash muže pocházet i po zavedení ovladače pro polo-funkční SouthBridge, čímž by se vysvětloval i ten problém s portem SATA kde maš ten HDD.)
Problem je jinde jelikoz to dela to same i bez HDD, tim to neni jak jsem si puvodne myslel, disk je v poradku pripojoval jsem ho k jinemu pc. Boot flash disc mam legacy win10 x64 pres rufus to je v poradku normalne nabootuju ale pak jak se zobrazi uvodni screen instalace win10 tak se pc samo restartuje.
Jedina vec ktera me napada je ze se zahriva bud cpu nebo gpu. Jak sezenu pastu tak to prepastuju jinak je bohuzel spatny hw podle me, jeste by to mohla delat ramka ale na to moc nevsazim nebo zkusit update biosu pokud neco najdu.
BB je asi deset let stary je tam AMI bios.
Mimochodem MCT od Microsoftu ma v sobe legacy i uefi boot :)
Tak jsem dosel k zaveru ze se prehriva GPU jelikoz ploska heatsinku na nej primo nedoseda. Polozil jsem pasivni chladic primo na oba cipy na desce a uz jsem se posunul s instalaci OP i kdyz nekdy v pulce se to zase prehralo a rebootlo.
Zkusim nejak poresit chlazeni...
