Vliv case na chlazeni
Ma material case nejaky podstatny vliv na chlazeni, nebo se prakticky uplatni jen airflow?
Vsude ctu, jak nove grafarny hluci vetrakama, jak B570 navic ma vetrak i na MB a boxove chladice CPU jsou des-bes a pritom case jsou z tenkeho plechu (a obcas prusvitne bocnice), ktery IMHO moc hluk netlumi.
Tak me napadlo, jestli by slo (teda urcite slo, ale zda by melo smysl) udelat case z nejakeho materialu, ktery hluk nevede (rekneme preklizka+molitan) - a zaroven si vyresit airflow tak, aby vsechno dostavalo rovnou vnejsi=studeny vzduch a ohraty vzduch sel zase ven, misto na dalsi casti pocitace. Tedy samostatne privody vzduchu rovnou k CPU, GK, zdroji, MB, diskum ... a zase odvody odtud ven - s tim, ze by proudd vzduchu sel primo na danou soucast, nikoli jen obecne "zepredu nekam dovnitr skrine" a pak zase "vzadu cetralne ven"?
Najdolezitejsi je airflow,material skrine je skor dolezitejsi v tom,ako prenasa vibracie od ventilatorov a ci sa material nezacne nejako deformovat....
Tak kostru jsem chtel svarit z jeklu, to se nehne ani kdybys po tom skakal.
Na to zevnitr chytit nosniky prez gumu a na ne prez dalsi gumu jednotlive dily (MB, zdroj, disky, vetraky - to prakticky nevazi nic - ok s poradnym vetrakem tak do dvou kilo, cili stejne nic). Pocitam, ze prez dve vrstvy gumy moc vibraci neprojde.
Pak tam chytit vetrne tunely (asi zase tenka preklizka) na miru tem vetrakum a chlazenym dilum.
Z venku pak kryt z preklizky proti bordelu z venku a tu zevnitr polepit molitanem/penovou gumou proti hluku. Z venku asi nejaky aibrush, nebo proste namorit a nalakovat - ta preklizka ponese jen filtry a predni panylek pro konektory, pro noseni bedny budou opredena drzadla na tech jeklech, stejne jako nohy dole. Takze deformace nehrozi, pokud to nekdo vylozene neprokopne.
Myslím si, že materiál PC skříně vliv na chlazení nemá, spíš konstrukce, teda Airflow. Molitan bych asi do PC skříně nedával. Je možno zakoupit odhlučňovací materiál, např.:
https://www.czc.cz/akasa-ak-pax-2-odhlucneni-skrine/26209/produkt
Rovněž dochází k vibracím od ventilátorů, což je možno eliminovat antivibračními sponami, např.:
https://www.czc.cz/akasa-ak-mx003/64863/produkt
Diky, na ten "molitan" jsem se chtel zeptat jednoho znameho, co dela v nejakem zvukovem studiu a maji tam tim polepene steny - tak ted uz se ptat nemusim :)
Tlmenie v zvukovom studiu je trosku o inom,vhodnu inspiraciu na tlmiaci material pre pocitace dal Hanyse.k,inspiruj sa jeho odkazmi,tlmiace podlozky pod ventilatory,hdd a na steny skrin priamo urcene pre pocitace najdes v kazdom slusnejsom pc obchode....
