Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor
Kdyz chci vymenit procesor, tak staci jenom vyndat ten stary a dat tam ten novy? A nemusi se instalovat znovu OS?
Když jsem já mněnil procesor tak mi bylo doporučeno zresetovat bios.
dell 04.09.2008 14:48
dell
Ano, kompletni reinstal...;)
krziiii 04.09.2008 14:49
krziiii
To nechapu, jak ho mam zresetovat?
Matýs 04.09.2008 14:50
Matýs
Když nevíš sám, jak resetovat BIOS, tak raději tu výměnu procesoru nech někomu zkušenýmu a ty se mu…
Prasak 04.09.2008 15:07
Prasak
A zalezi na verzi Biosu?
Matýs 04.09.2008 14:51
Matýs
Resetuje se tak že se na dobu asi 2-3min vytáhne baterka.
dell 04.09.2008 14:53
dell
Jaka baterka ja mam pc na elektrinu.
Matýs 04.09.2008 14:54
Matýs
Kupodivu i v "PC na elektřinu" se na zákládní desce nachází baterka (taková stříbrná placka).
MaSo 04.09.2008 14:55
MaSo
A na základní desce je co?To je baterka to placaté kulaté svítící se a má dva poly + a - :-D, nic ve…
dell 04.09.2008 14:56
dell
Jo je tam i baterka. Je to CR2032
Maxi.Cartmen 04.09.2008 16:57
Maxi.Cartmen
Tak to mozna najdu. A to jako vyndam baterku, vymenim procesor zapnu pc a nainstaluju OS? To je to t…
Matýs 04.09.2008 15:00
Matýs
Normalne to vymenis (PC predtym vytiahnut z 230V), zvycajne nemusis nic resetovat, predpoklad je ze…
MM.. 04.09.2008 15:00
Chtel bych si koupit tento http://www.alza.cz/procesor-amd-dual-core-athlon-a6 4-x2-5200-ee-d84208.h…
Matýs 04.09.2008 15:04
Matýs
Možná bys mohl uvést jakou máš základní desku, ať si nekoupíš něco co tam pak nedáš...;-)
MaSo 04.09.2008 15:05
MaSo
Tam dole na te webové stránce je napsáno:Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžado…
dell 04.09.2008 15:08
dell
BIOS je na zakl.doske. Z toho dovodu u procesoru fakt o BIOSe pisat nebudu. P.S. nechaj to urobit o…
MM.. 04.09.2008 15:13
Tak nazev zakl. desky vam reknu az dil, protoze ted nemuzu vypnout pc a everest ji nezna, ale co vim…
Matýs 04.09.2008 15:08
Matýs
na socket am2 mas kopu procesorov, ktore maju rozne jadra, rozne frekvencie FSB, preto je potrebne v…
Michal2 04.09.2008 15:19
Michal2
Možná bys mohl zkusit najít doma manuál od desky.
Prasak 04.09.2008 18:50
Prasak
Everest ji zná, ale nehledej to pod Základní deska/Základní deska, ale v Počítač/DMI/Základní deska.…
Zarniwúp 05.09.2008 22:03
Zarniwúp
Ja tam mam jenom vyrobce a produkt, ale ne verzi.
Matýs 06.09.2008 09:37
Matýs
No já vytáhnu procesor, pokud má druhej procesor k sobě i chladič tak tam vrazím procesor a na něj j…
MM_tank 04.09.2008 20:31
MM_tank
Na zakl. desce mam napsano HT-2000 a nic vic. A neslo by to zjistit podle stareho procesoru co mam v…
Matýs 04.09.2008 20:36
Matýs
Nie, neslo. To si kde kupoval, nemas k tomu fakturu? Co ti vypise everest u informacii o doske? (zau…
MM.. 04.09.2008 20:42
Fakturu uz bohuzel nemam nekam se ztratila. ID Zakladni desky 04/27/2007-MCP61M-AM-6A61KE11C-00. Naz…
Matýs 04.09.2008 20:59
Matýs
Ach takze to mas Acer PC kupeny ako komplet. Na tom PC musi byt nieco napisane, napr. "Acer Aspire E…
MM.. 04.09.2008 21:16
Acer Aspire T180-VB7Z
Matýs 04.09.2008 21:27
Matýs
Na ten tvoj PC novsi BIOS neni http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire _t180.html takze…
MM.. 04.09.2008 21:36
Takze si mohu ten procesor koupit a dat ho tam. A kdyz nepude tak mam koupit novou zakl. desku.
Matýs 04.09.2008 22:02
Matýs
Taky řešení. Desky dnes nejsou drahý.
Prasak 04.09.2008 22:40
Prasak
Tak dik vsem a omlovam se za to, ze jsem Vas tady otravoval.
Matýs 05.09.2008 07:32
Matýs
Nikoho si neotravoval, omlouvat sa nemusis ;)
MM.. 05.09.2008 14:08
no to záleží hlavně co máš za základní desku jestli mas naký starší kousek nenusel by podporovat dne…
xsury 06.09.2008 18:17
xsury
Ja mam 2 jadrovej procesor.
Matýs 06.09.2008 20:03
Matýs
Tak ted jsem cetl, ze mam jednojadrovy CPU, ale nekde jsem cetl, ze AMD Sempron 3800+ je dvoujadrove…
Matýs 06.09.2008 20:06
Matýs
Dej Ctrl+Alt+Del a pak záložku Výkon. Kolik vokýnek máš v "Historie využití CPU"? Tolikajádrovej máš…
Zarniwúp 06.09.2008 22:24
Zarniwúp
Jedno velky.
Matýs 07.09.2008 12:18
Matýs
U kolegy.
karel 07.09.2008 12:23
:-D
strejdabrabenec 07.09.2008 12:26
strejdabrabenec
Jedno jádro. poslední
Zarniwúp 07.09.2008 14:05
Zarniwúp
Normalne to vymenis (PC predtym vytiahnut z 230V), zvycajne nemusis nic resetovat, predpoklad je ze doska a verzia BIOSu v nej ten novy CPU podporuje).
Ale s tvojimi znalostami PC radsej nic nevymienaj, nechaj to urobit niekomu kto uz PC videl zvnutra.
Nemusis ani nanovo instalovat OS (to by bolo asi treba len ak by si menil single-core na dual-core, ale mozno ani vtedy nie)
P.S. nechaj to urobit odbornika, a porad sa uz pred kupou, aby si nekupil nieco co ti nepodporuje doska. Najlepsie ak to odnesies niekam do predajne PC kde ti a) poradia CPU ktory tvoja doska podporuje b) posudia ci nepotrebujes napr. aj silnejsi zdroj apod, a c)budu schopni ti to za nejaky maly obnos namontovat a prip. updatovat BIOS ak bude treba, ptz ak budes updatovat BIOS sam s tvojimi znaloastami tak doska asi skonci na smetisku (neber to v zlom, ale proste ani ja sa nehrabem v motore svojho auta ptz o tom nemam paru a ten motor by potom urcite nefungioval)
P.S.2. alebo napis sem presny typ/verziu dosky.
No já vytáhnu procesor, pokud má druhej procesor k sobě i chladič tak tam vrazím procesor a na něj jeho chladič-počítám že je nový s nanesenou pastou. Pokud druhej procesor nemá chladič tak setřu pastu z chladiče a nanesu lehce na nový procesor. Pokud se to nerozjede je potřeba vrátit starý cpu a zkusit nový bios. Kdybych byl nešika mohl bych zkurvit i to přehození.
Fakturu uz bohuzel nemam nekam se ztratila. ID Zakladni desky 04/27/2007-MCP61M-AM-6A61KE11C-00. Nazev zakladni desky Neznámý. Tuto vsechno mi rika Everest a Bios mi nepise nic. Pri zapinani se mi ukaze logo Acer a Del. a F10-Boot menu. Kdyz zmacknu Del tak sem taky nic nenasel.
Ach takze to mas Acer PC kupeny ako komplet. Na tom PC musi byt nieco napisane, napr. "Acer Aspire E380" apod. Co na nom mas napisane?
Ta doska je nejaky OEM smejd od ECS, na dosku ako taku support nezozenies (ked tak len na cele PC na strankach Aceru ale tam urcite nebude nic o vymene CPU, ked si niekto kupuje komplet PC tak si nevymiena sam komponenty).
Vymenit CPU mozes skusit bud to pojde alebo nie. Ak to nepojde a nepomoze ani clear CMOS, tak novu dosku.
P.S. napis presnu znacku PC... ("Acer aspire kolko" apod)
