pozapajanie dosky
zdravim, snazim sa poskladat pc.
case mam wing rs101, dosku gigabyte ds3h.
neviem kam mam zapojit kontektor zo skrine oznaceny ako power led(v navode sa pise ze ho mam zapojit na pled na doske). na doske mam konektor oznaceny ako message/power/sleep led(ma len 2 kontakty) a druhy je pwr_led(3 kontakty:+--). ktory je ten spravny?
a dalsia otazka-zapojil som uz usb a audio kabel zo skrine. ked zapojim este cpu, zdroj, fdd a sata mechaniku-uz netreba ziadne kable? narazam na to, ze v tomto pc co mam, myslim je vedeny nejaky kabel z mechaniky na dosku.
btw mam aktualizovat bios?
vdaka za rady.
power led = pwr_led
Propojení mechaniky s deskou jiným, než datovým kabelem netřeba
BIOS - návod k aktualizaci najdete i s novou verzí BIOSu na stránkách výrobce desky
aha, ale ten pwr_led ma na doske 3 kontakty plus, minus, minus - na ktore minus na doske mam zapojit minus zo skrine?
tuto mate screen z manualu:
http://img89.imageshack.us/img89/9751/beznzvumv6.jp g
A tvoj PWR LED konektor z kejsu nema 3piny? (stredny nezapojeny)? To mas divny kejs.
Je to jedno, obe "-" su rovnake (na kejse ma ten konektor zvycajne v strede medzeru tak preto je tam v strede este jeden pin).
nie, zo skrine je ida plus a minus.
tu je ten druhy screen:
http://img155.imageshack.us/img155/7051/beznzvuev2. jpg
Nepotrebujem screeny z navodu, pisem ti ze to je jedno.
Zvycajne je power led konektor kejsu 3pinovy (zapojene su len krajne piny) tak preto su na doske 3piny. Ak mas 2pinovy konektor tak zapojis piny 1,2. Preto je na doske 2x minus aby tam sli aj 2pinovy aj 3pinovy konektor. Si vyber jeden "-" ktory sa ti viac paci a ten pouzi
Mínus je mínus, je jedno, který z nich použiješ.
ok, dik.
pwr_led (P.S. ak nebude svietit tak konektor otocis o 180°)
kabel z mechaniky nepotrebujes (je to na analogove prehravanie audioCD ale dnes to Win uz aj tak prehrava digitalne)
BIOS - nemusis ak nemas problem a ak aktualna verzia BIOSu podporuje tvoj CPU. S tvojimi minimalnymi znalostami PC je to riskantna operacia. Ja by som ale najnovsi BIOS na dosku naflashoval, aby som potom nemusel riesit pripadne zbytocne problemy...
-tak pozapajal som, preinstaloval a skoro vsetko ide, az na 1 vec. ked bezi windows a stlacim tlacitko reset na skrini, pc sa resetne. ked bezi windows a kliknem na restart, odhlasi sa, zhasne monitor, klavesnica, mys, mechanika a nic sa nedeje. potom nefunguje ani tlacitko reset na skrini. ide iba vypnut tym tlacitkom, ktorym sa zapina. poradi niekto co s tym? vdaka.
btw bios som neflashoval(mam verziu f3, najnovsia e f4).
stranka vyrobcu:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS _Model.aspx?ProductID=2800
a este 1 otazocka-predtym som mal *.bat subor s 1 prikazom, ktory pingal na jednu ip....uz ho nemam a nepamatam ako som tam mal. jednoducho zapisane: ping 192.168.1.2 -t nefunguje
kto vie strukturu?
jak nefunguje?
nesmí se jmenovat ping.bat, ale napr "ping 192.168.1.2.bat"
aha, no 1 problem vyrieseny :)
netrep, moze sa volat kludne aj "janko_hrasko.bat" a bude fungovat. Nazov suboru s tym nic nema.
Pokial si do toho BAT suboru napises to tvoje "ping 192.168.1.2 -t" tak to fungovat musi, pretoze to ide u mna doma, v praci, u kazdeho, kde to skusim. Cize ked to tebe nejde, tak mas nieco zle, alebo nevies pisat...
A to este nevieme co myslis pod slovom "nefunguje"... ak si pod tym predstavujes, ze ti nic na pingy neodpoveda, tak to neni problem toho suboru, ale hladaj si chybu niekde u teba v sieti.
-teraz som ho mal nazvany prave ping.bat, ale uz som ho premenoval a ide to.
-teraz som si vsimol dalsi problem. 160 GB disk mam na niekolko particii rozdeleny a po preinstalovani windowsu sa mi posledna particia(F) nejak poskodila. pri instalovani po restarte ho skontrolovalo ale teraz vidim iba zaplnene miesto a ziadne subory. zostava uz iba pouzit nejaky soft na obnovu alebo sa to da nejak vydolova nastavenim?
edit: nebude problem niekde tem, ze predtym som pri instalacii daval f6 a drivery z diskety a teraz na novej doske mam native sata/alebo ide, ci co(nemam tu navod...)? - drivere som nedaval pocas instalacie windows.
-a dalsia otazka: predtym som mal disk nastaveny na sata 150. mozem to teraz len tak zmenit na sata 300?
Ano HDD můžete přepnout do SATA 300
-dik tak to skusim. este neviete co tym diskom? nejake data som z tej particie dostal, potom naformatoval ale po restarte mi zase zobrazilo hlasenie, ze je tam nejaka chyba a samo sa to opravilo. ked spustim kontrolu disku, nic sa nenajde.
já jsem jen psal, že se nesmí nazývat "ping.bat"..... Pokud nevěříte, tak si to zkuste.
Jinak je jedno jaký je název (napr. xxx.bat). Jenom prostě nesmí být "ping.bat"
Já se tady s nikým nebudu hádat.
Takto to dopadne s názvem: ping.bat
