Zaseknutí obrazu při vyšším výkonu PC
vlastním Acer aspire 5750G
Intel core i5-2430m 2,4ghz, 8gb ram DDR3, Nvidia geforce GT540M.
Nyní mám v PC Windows 10. Stává se že po čas hraní a záteži PC se počítač zasekne.
Když ho zhodím do oken a zmáčknu CTRL+ALT+DELETE tak Správce úloh se zapne, ale nemohu v něm nic dělat ani hru vypnout.
Když chci pomocí ALT+TAB se dostat třeba na prohlížeč, který byl zapnutý, tak tak to nejde a opět mi skočí celé okno se zaseknutou hrou.
Když znovu zmáčknu CTRL+ALT+DELETE a dám restartovat, tak počítač vypne hru a začne probíhat restart. Ale restart se zasekne a já jej musím
natvrdo zhodit.
Počítač se ani nepřehřívá a je vyčištěn a přepastován.
Když jsme zkoušel pc vrátit na původní Win 7 tak se při zátěži objevila hláška: POTÍŽE PŘI VYSOUVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NVIDIA GT 540M
POZN. ZAŘÍZENÍ NVIDIA GT540M NENÍ VYMĚNITELNÉ A NELZE JEJ VYSUNOUT ANI ODPOJIT.
zde ještě přikládám výpis z HW monitoru:
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 2430M
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 988B rPGA (0x4)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 35.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2992.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 30.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x2E
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 24x
Max turbo ratio 30x
Max efficiency ratio 8x
Max Power 56 Watts
Min Power 24 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 30x
Ratio 2 cores 28x
Ratio 3 cores 28x
Ratio 4 cores 28x
Temperature 0 76 degC (168 degF) (Package)
Temperature 1 76 degC (168 degF) (Core #0)
Temperature 2 69 degC (156 degF) (Core #1)
Voltage 0 1.20 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.20 Volts (VID #1)
Power 00 20.37 W (Package)
Power 01 16.03 W (IA Cores)
Power 02 0.13 W (GT)
Power 03 4.21 W (Uncore)
Clock Speed 0 2992.86 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2793.33 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 30.0 (effective 30.0)
Core 1 max ratio 30.0 (effective 30.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Storage
Drive 0
Name WDC WD7500BPVT-22HXZT3
Revision 01.01A01
Serial WD-WXG1E51HDA51
Capacity 698.6 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume c:\, 680.1 GBytes (75.0 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Složené zařízení USB, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x064E, product=0xD250
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name Základní ovladač vykreslování Microsoft
Board Manufacturer 0x0000 (0x0000)
Performance Level 0
Display adapter 1
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics 3000
Board Manufacturer 0x1025 (0x0504)
Technology 32 nm
Performance Level 0
Display adapter 2
ID 0x1000000
Name NVIDIA GeForce GT 540M
Board Manufacturer 0x1025 (0x0505)
Revision A1
Core family 0xC1 (0xC1)
Memory size 2 GB
Memory type DDR3
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1025)
Model ID 0x0DF4 (0x0505)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Monitor 0
Model ()
ID LGD02DC
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2010
Size 15.3 inches
Max Resolution 1366 x 768 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
bohužel. předpokládám, že takový shit ti kdysi doporučili na živě. ale tak má to aspoň nějakou ramku, máš 1 bod.
takže se ti seká systém nainstalovaný na disku 5400ot.
o originální instalaci či opakované reinstalaci systému s ovladači nepíšeš nic, zato tě zajímá přepastování.
pokud jsi to reinstaloval - nejedou teď náhodou ty hry na grafiku intel místo nvidia?
doporučuju program hwmonitor - mívá sympatický screen, někdy i s "utilization".
Máš tam W10 kde nemaj napsanou podporu ovladačů chipsetu atd,který si tudíž nenainstaloval...https://www.acer.com/ac/en/GB/content/support-product/3475?b=1
Ahoj, originální jsou win 7. Pro reinstal používám vždy pouze Recovery vrácení do továrního nastavení a poté ho aktualizují na Win10
wtf??
1) u vás nefunguje instalační flashka w10?
2) w10 jsou tu teprve 5 let. kolikrát už jsi to musel tak šíleným postupem reinstalovat?
3) nepíšeš ani slovo o ovladačích pro w10 - to vypadá jako odpověď na ty záseky.
To jo ale ovladače pro W10 nejsou ofic žádný,takže pak ti to může ject jak má nebo taky nemusí.Na něčem podobným sem taky zkoušel dávat dřív W10 i když slabší HW,instalace vše OK ve správci vše v pořádku celkem to i běhalo až na to že všechno bylo vytížený z 99% z nějakýho důvodu CPU,HDD i RAM (4GB) kde pod W7 to bylo na pár procentech.
