Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Čárový kód
Dobrý večer,
Měl bych dotaz ohledně čárových kódů.
Co potřebuji, abych mohl vkládat do Wordu čárový kód tak, aby se mě při načtení daného dokumentu otevřel daný dokument v PC.
Děkuji za informaci
při načtení daného dokumentu otevřel daný dokument v PC Cože to?
Wikan 14.05.2020 21:10
Při naskenování čtečkou čárových kódů aby se dokument otevřel.
Mati 14.05.2020 21:13
Mati
To je spíš záležitost obslužné aplikace čtečky čárových kódů. Samotný kód tohle zajistit nemůže.
Wikan 14.05.2020 21:15
1. Koupím si čtečku čárových kódů připojím k PC a co to dokáže. 2. Co jinak k tomu potřebuji. 3. J…
Mati 14.05.2020 21:25
Mati
Potřebuješ čtečku, která bude umět nejlépe QR kódy, protože do obyčejných EAN či CODE39 moc informac…
Wikan 14.05.2020 21:32
teoreticky by mohl použít vulgární a triviální volání z příkazové řádky a pak by v QR kódu bylo něco…
touchwood 15.05.2020 05:48
Staci cesta k souboru, s DOC a DOCX je word asociovaný, takže se to otevře v asociovaném programu (W…
Jan Fiala 15.05.2020 08:35
Jan Fiala
to jsem tam nenapsal: problém code39 a code128 je v tom, že: 1. code39 neobsahuje všechny znaky ASC…
touchwood 15.05.2020 10:38
Příklad k té rozměrové náročnosti: Code128: [90168-code128-gif] QR: [90169-qr-png] A to nejde o nija…
Wikan 15.05.2020 10:46
Jasne, ale ty to nebudes mit s celou cestou, ale pouze: build output.txt Pásek čároveho kodu se ti v…
Jan Fiala 15.05.2020 11:05
Jan Fiala
na druhou stranu code128 přečte prakticky libovolná USB-wedge čtečka z Ali za 500Kč. s QR to bude ho…
touchwood 15.05.2020 11:28
Ta diakritika nedělá dobrotu ani v tom QR kódu. Moje USB čtečka mi z obrazovky do Notepadu přečte to…
JoPe 15.05.2020 18:28
JoPe
Je potřeba to číst jako UTF-8, což Notepad standardně není.
Wikan 15.05.2020 18:56
K čemu to bude dobré?To budeš otvírat textový soubor, ze kterého budeš čtečkou přes monitor snímat o…
Karel04 14.05.2020 22:53
Karel04
zřejmě jde o to, že chce mít primárně papírovou formu, ale má problém s případným hledáním a úpravou…
touchwood 15.05.2020 07:05
Přesně tak. K tomu ta čtečka čárových kódů.
Mati 15.05.2020 10:57
Mati
Pokud se jedná o vložení kódu do dokumentu, lze použít třeba font CODE128 např.: https://github.com/…
JoPe 15.05.2020 01:32
JoPe
Dobrý den, stačila by tato čtečka čárových kódů. https://www.mall.cz/skenery-carove-kody/virtuos-ccd…
Mati 15.05.2020 10:56
Mati
ale fuj, nakupovat branžové zboží na mallu a ještě takovou láci! Potřebuješ něco takového: https://…
touchwood 15.05.2020 11:33
Ta Virtuos čtečka umí jen čárové (1D) kódy. Navíc má i dost mizerné rozlišení (neporadí si s malýmy…
JoPe 15.05.2020 18:25
JoPe
Dále můžeš využít např.: http://www.keepautomation.com/products/word_barcode/barcodes/qrcode.html M…
touchwood 15.05.2020 11:40
Ještě bych měl dotaz. Je možné, abych zadal čárové kódy ve Wordu. Měl je ve složce např.: 1 byli by…
Mati 17.05.2020 20:02
Mati
Najjednoduchšia možnosť, ktorú vidím, je, že otvoríš Word, zvolíš otvorenie súboru, nastavíš sa do a…
moose 17.05.2020 23:31
moose
Jak to myslíš. Můžeš mi to prosím vysvětlit. Jak to mám udělat. Děkuji
Mati 18.05.2020 15:36
Mati
Uviedol som 4-5 alternatív. Čo konkrétne chceš vysvetliť? poslední
moose 18.05.2020 16:54
moose
Potřebuješ čtečku, která bude umět nejlépe QR kódy, protože do obyčejných EAN či CODE39 moc informací nenarveš.
Ta čtečka bude mít obslužnou aplikaci, kde si nadefinuješ, co se má stát s různými načtenými údaji.
Pomocí generátoru QR kódů si vytvoříš obrázky kódů, se kterými si můžeš dělat co chceš, teda třeba i vložit do Wordu.
teoreticky by mohl použít vulgární a triviální volání z příkazové řádky a pak by v QR kódu bylo něco jako
start "c:\archiv\2020\dokument1.docx"
nebo rovnou
"c:\program files\Microsoft Office\OfficeXY\winword" "c:\archiv\2020\dokument1.docx"
(obojí jen nesmyslné ukázky - je nutno přesně určit cesty jak wordu tak úložiště dokumentů)
Má to několik úskalí:
1. Office se nesmí měnit
2. Umístění a název dokumentu se nesmí měnit
3. Umístění složek by mělo být univerzální (např. ten c:\archiv, aby to šlo přenášet mezi počítači)
Jako další možnost mě napadá VBA makro rovnou ve Wordu, které otevře okno, kam čtečka bude skenovat cestu k souboru. Omezení uvedená výše ale zůstávají.
Staci cesta k souboru, s DOC a DOCX je word asociovaný, takže se to otevře v asociovaném programu (Word, Libre, ...)
Ta cesta, aby to mělo smysl by měla být v programu, který to pustí, jinak nebude možné soubory přesunout.
Zbývá pouze název souboru v kodu a to zvládne i čírový kód, nemusí to být QR kód.
Používáme to na přikládání příloh v IS k fakturám. Zapíšeš fakturu, pípneš z ní kód a naskenovaný dokument se přiloží do systému.
1. code39 neobsahuje všechny znaky ASCII
2. code39 i code128 jsou poměrně rozměrově náročné. Delší text bude mít za následek poměrně dlouhý kód, který zase bude muset být velký, aby byl čitelný z velké vzdálenosti, kterou čtečka zvládne
Jen připomínám, že QR za určitých (poměrně lehkých) podmínek zvládá i češtinu.
Cestu bych v souboru naopak považoval za plus, protože pak lze dokumenty skladovat v příslušných složkách (případy, pacienti, projekty, apod.), což zase umožňuje alespoň základní orientaci a práci v případě výpadku čtečky. Připomínám, že tazatel podle dotazu velmi pravděpodobně žádný IS nemá.
Pásek čároveho kodu se ti velde kamkoliv pod text, nahoru, ctverec s QR kodem musis vsadit nekam do textu.
Ale jinak jasně, QR kód je modernější, nacpeš do něj mnohem víc informací.
Klidně taky můžeš dokument označovat jen nějakým kódem, typicky jednací číslo, typ+číslo faktury, ... Pak stačí mnohem kratší kód a jestli máš dokument v tom duchu i pojmenovaný, pak není co řešit.
Ta diakritika nedělá dobrotu ani v tom QR kódu. Moje USB čtečka mi z obrazovky do Notepadu přečte toto:
c:\Users\user.name\Documents\Přijaté soubory\build output.txt
Ten CODE128 z obrazovky nepřečtu - je rozměrově příliš široký.
Čtečku mám DS8108.
K čemu to bude dobré?To budeš otvírat textový soubor, ze kterého budeš čtečkou přes monitor snímat odkazy na jiné soubory nebo webové stránky?
Jak píše Wikan, jedině QR kódy, ale ve vlastním PC dost krkolomný postup.
zřejmě jde o to, že chce mít primárně papírovou formu, ale má problém s případným hledáním a úpravou té elektronické. Tohle je typický problém u právníků nebo doktorů.
Jinak tohle je typický příklad pro dokumentový systém.
Ta Virtuos čtečka umí jen čárové (1D) kódy. Navíc má i dost mizerné rozlišení (neporadí si s malýmy = hustými kódy). Rozhodně zvol něco kvalitnějšího a pokud možno s podporou i pro 2D k´dy (QR kód, Datamatrix .....).
Mělo by to jít i zautomatizovat pomocí VBA, tj. skript, který dokument uloží (pokud není uložen), zjistí jeho jméno, vyvolá QR code add-in a vloží do něj jméno souboru (respektive adekvátní string pro aktivaci), vloží QR do dokumentu a následně zase uloží i s QR kódem.
byli by v ní dokumenty s názvem:
48468357
54595654
91865555
To stejné i v papírové podobě.
Potřeboval bych aby to po načtení kódu v papírové podobě to ve složce zobrazilo.
Je to možné?
Nebo co byste mi poradili.
Moc vám děkuji
Najjednoduchšia možnosť, ktorú vidím, je, že otvoríš Word, zvolíš otvorenie súboru, nastavíš sa do adresára s dokumentami, klikneš na dokumenty a naskenuješ kód. Predpokladám, že rovnakým spôsobom, ako keď zadávaš názov súboru na klávesnici, by sa vyhľadal daný dokument a otvoril by sa.
Ďalšie možnosti sú:
- Definovať v systéme vlastný URL protokol, ktorý spustí danú aplikáciu. Dokumenty by potom v sebe mali kód "faktura:48468357", ktoré by si mohol otvoriť v systéme.
- Namapovať disk na adresár. Dokumenty by potom obsahovali kód "F:\48468357.docx"
- Vytvorenie samostatnej aplikácie, do ktorej naskenuješ číslo a ona otvorí daný dokument. Dokument by obsahoval len kód s číslom (čiže tak, ako chceš).
Aplikácia môže byť buď jednoduchá statická stránka, ktorá z naskenovaného čísla vytvorí link na daný dokument na stiahnutie, alebo v spojení s vlastným URL protokolom otvorí daný dokument priamo vo Worde. Prípadne to môže byť interná webová aplikácia, ktorá tie dokumenty poskytne na stiahnutie (v podstate taký dokumentový server). Ak chceš čisto lokálne riešenie, tak aplikácia by bola jednoduchá GUI aplikácia, ktorá by po prijatí kódu otvorila daný dokument.
