Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Druhy oddílů při rozdělování HDD
Dobrý večer. Při rozdělování HDD na např. tři oddíly, můžu vytvořit:
1.tři primární oddíly;
2.jeden primární, rozšířený oddíl a v něm dvě logické jednotky.
Je v tom nějaký podstatný rozdíl? Co je lepší? Popř. jaké jsou výhody či nevýhody toho kterého způsobu?
Děkuji za odpovědi na tyto víceméně akdemické otázky.
primarny oddiel - z tohoto oddielu sa da bootovat, a na 1 fyzickom hdd mozu byt max 4 rozsireny oddi…
shiro 06.09.2008 23:09
shiro
Fajn, ale co se stane, když dám všechny tři jako primární?
vladky 06.09.2008 23:11
vladky
nic sa nestane, zvysne si stejne budes musiet nasypat do rozsirenej particie ako logicke jednotky. P…
shiro 07.09.2008 09:57
shiro
Lepší odpověď by nebyla?Ptal jsem se na něco jiného.
vladky 07.09.2008 00:21
vladky
byla by. ale po tvé zdvořilé formulaci si ji běž najít na wikipedii. fór je v tom že ty nejspíš neví…
lední brtník 07.09.2008 01:14
Ano;asi budu muset jít hledat někde jinde. I tak dík.
vladky 07.09.2008 11:39
vladky
Bootovat lze i z rozsirene, ale ne s wokenim zavadecem.
JR_Ewing 07.09.2008 01:15
JR_Ewing
Nasleduji informace uvadim bez uvazovani o nejakych externich zavadecich (Grub apod.) Primarni oddil…
Jan Fiala 07.09.2008 08:23
Jan Fiala
Takže je to vlastně jedno.Děkuji.
vladky 07.09.2008 11:38
vladky
Jen tak pro sychr: Vytvoř jeden primar disk, naformátuj, zapni "aktivní" a zresetuj. Pak si vlez zno…
Theseus 07.09.2008 12:41
Theseus
Tak konkrétně:HDD je 250 GB; rozdělím na 25 GB + 200 GB + 25 GB (teoreticky,v praxi budou jiné hodno…
vladky 07.09.2008 13:14
vladky
Je to podobne, jak kdyby ses ptal: Kdyz davam dohromady vlak, je lepsi tam mit 3 lokomotivy nebo je…
Jan Fiala 07.09.2008 13:33
Jan Fiala
To jsem nevěděl, že primární je "lokomotiva".Do něho jdou taky ukládat data - oproti lokomotivě.Přip…
vladky 07.09.2008 13:45
vladky
Pokud bys mel 2 disky, tak na tom druhem vubec primarni oddil delat nemusis, muzes primo udelat rozs…
Jan Fiala 07.09.2008 14:06
Jan Fiala
A ještě na doplnění: také můžu postupovat takto: 25 GB primární,Rozšířený oddíl a v něm logické 200…
vladky 07.09.2008 13:22
vladky
25GB na primarny je podla mna malo. Predokladam, ze na tomto oddiely sa budu nachadzat d&s, windows…
fleg 07.09.2008 14:09
fleg
jinak můžeš mít trable a nestabilní winy... Pokud to nebudu delat v nejakem pochybnem softu jako Pa…
Jan Fiala 07.09.2008 13:31
Jan Fiala
Použil bych Správce disků WinXP v jiném PC. Děkuji za odpovědi.
vladky 07.09.2008 13:55
vladky
Proč to chceš přendávat do jiného počítače? ::)
karel 07.09.2008 14:00
Jiný PC jsem uvedl jako příklad.
vladky 07.09.2008 14:12
vladky
Pokud je to novy disk a ty chces disk rozdelit a nainstalovat, tak primo soucasti instalace mas nast…
Jan Fiala 07.09.2008 14:07
Jan Fiala
Ano, můžu i ve svém PC (budou dva HDD), ale to už je něco jiného. Takže rozšířený oddíl s logickými…
vladky 07.09.2008 14:16
vladky
Je to "obvykle" reseni.
Jan Fiala 07.09.2008 14:39
Jan Fiala
Díky.
vladky 07.09.2008 14:50
vladky
Já to uvedu na pravou míru: ideální je disky nedělit vůbec, pokud je to nicméně potřeba, je vhodné z…
touchwood 07.09.2008 15:11
Ano, nastavím (spíš nastavil). Za dva roky se mi to "nepodařilo" zavirovat/zasvinit. Ale možná jsem… poslední
vladky 07.09.2008 16:01
vladky
rozsireny oddiel - sluzi ako "kontajner" na logicke oddiely, ktorych moze byt v nom tusim az 32
Cize ked si chces rozdelit velky disk napr. na 6 oddielov (particii), tak si spravis jednu primarnu pre system, a jednu rozsirenu. A do rozsirenej napchas zvysnych 5 particii.
fór je v tom že ty nejspíš nevíš na co se ptáš, protože by se hodilo i více informací; shiro ti řekl omezení jaká jsou. má to význam taky pro starší win9x systémy, pro kombinaci více disků v pc, pro volbu bootování a zachování pořadí písmen, a taky třeba kvůli zálohám a jiným pokusům - zvážení zda nebude potřeba ještě další logický disk, na který už nebude volný primární oddíl.
Primarni oddil je urceny pro bootovani
Rozsireny oddil (extended) je urceny pro vytvareni logickych jednotek
Na disku, ze ktereho se bude startovat operacni system potrebujes primarni oddil. Pokud budes chtit disk dal rozdelovat, tak rozsireny + logickou jedntku(y), ktere vytvoris na rozsirenem oddilu
Na disku, ze ktereho nebudes bootovat primarni oddil nepotrebujes, muzes primo vyvorit rozsireny oddil a lgickou jednotku(y).
I kdyz budes mit na disku 3 operacni systemy (kazdu na jine casti), staci ti jeden primarni oddil.
Jen tak pro sychr:
Pak si vlez znova do diskového editoru (pokud máš) a teprv rozděluj (ubíráním z celkové velikosti), jinak můžeš mít trable a nestabilní winy...
:puff:
25GB na primarny je podla mna malo. Predokladam, ze na tomto oddiely sa budu nachadzat d&s, windows a program files. Casom ti takto maly oddiel nebude asi stacit a riesenie s umiestnovanim programov inde ako je standard (progrem files) je zbytocne zmatocne.
Pokud je to novy disk a ty chces disk rozdelit a nainstalovat, tak primo soucasti instalace mas nastroj, ve kterem si disk "naporcujes" jak potrebujes. Na miste, kde se instalator Windows pta kam nainstalovat muzes rusit/vytvaret oddily, formaovat atd.
Já to uvedu na pravou míru: ideální je disky nedělit vůbec, pokud je to nicméně potřeba, je vhodné zásadně používat primární oddíly. Až v případě, že je potřeba více než 4 oddílů na jednom disku (přiznám se, jediný důvod pro takový setup je serverový disk na kterém se používají Quotas nebo nějaký sofistikovaný aplikační server, u kterého je potřeba hlídat obsazení disku daty resp. hlídat fragmentaci), nastupují logické oddíly.
Ty si nastav co chceš, protože u tebe na tvém homePC je to úplně jedno, beztak si ho zaviruješ/zasviníš během pár měsíců ]:)
