Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ramky
Zdravím, měl jsem 16GB RAM a dokoupil jsem si dalších 16GB. Hraji hru CoD: Warzone. Když nechám jenom těch 16GB hra jede super, když přidám dalších 16GB a mám tedy v pc 32GB hra se seká, něco jako kdybych měl Lagy. Zkoušel jsem je dávat i po jedné ty nové a taky to jede dobře. Jenom když je těch 32 tak je problém. Jiné hry WoT, Doom, CS:GO, atd... jedou dobře i programy. Mám takové jaké deska podporuje i ty nové jsem koupil stejné, ať předejdu otázkám jestli jsou správné. Předem děkuji za radu.
Tech 16Gb jsi mel s jendou RAM nebo 2x8 ? Jestli mas ted 4X8 a tva zakladni deska podporuje jen Dual…
HPET 17.05.2020 13:31
HPET
ty první 2x8 a ty druhé taky 2x8
zulu 17.05.2020 13:33
zulu
CPU Ryzen ? Urcite bych doporucil radji pouzit kombinaci 2xRAM pro Dual-Chanel jak 4XRAM. Kdyz osadi…
HPET 17.05.2020 13:33
HPET
jj Ryzen 3700x, ty ramky pro Ryzen Trident Z NEO
zulu 17.05.2020 13:35
zulu
jsou to přesně G.Skill 16GB (2x8) DDR4 3600 CL16
zulu 17.05.2020 13:34
zulu
Vsechny 4 jsou G.Skill 16GB (2x8) DDR4 3600 CL16 ? Jestli ano, tak je zkus na zkousku v BIOS nastavi…
HPET 17.05.2020 13:37
HPET
jj všechny Ram jsou stejné a deska Gigabyte X570 Aorus Pro
zulu 17.05.2020 13:38
zulu
A na kolik MHz ti ty RAM jedou ? Podívej se třeba do CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.h…
HPET 17.05.2020 13:45
HPET
Je to XMP 3600 v BIOSu... jasně chápu, to mě nenapadlo. Děkuji za radu.
Zulu 17.05.2020 14:58
Zulu
Takže raději 16gb na 3600 než 32gb na 2400?
Zulu 17.05.2020 15:42
Zulu
Polož si tu otázku sám, jede ti to líp s 2x8 na 3600 nebo s 4x8?
HPET 17.05.2020 15:44
HPET
Jasně díky za tvůj čas a rady.
Zulu 17.05.2020 15:51
Zulu
Ideálně ty poslední vrátit , ty starší prodat a koupit https://www.alza.cz/g-skill-32gb-kit-ddr4-360…
MM_tank 17.05.2020 16:53
MM_tank
Jj moje chyba :(
Zulu 17.05.2020 20:10
Zulu
Tak teď jsem úplně mimo :( udělal jsem to přesně podle Vaší rady. Ty poslední jsem vrátil, ty starší…
zulu 29.05.2020 10:00
zulu
16GB(2x8) jede XMP 3600 super, jak tam dám 32GB(2x16) XMP CoD laguje, když vypnu XMP je to OK. Proč…
zulu 29.05.2020 14:06
zulu
Nikdo netuší?
zulu 30.05.2020 10:50
zulu
Zkus otestovat pocitac programem cinebench r20 s 16 i 32gb ram. Pokud se vysledky nebudou lisit vic…
MM_tank 30.05.2020 16:47
MM_tank
https://www.gskill.us/forum/forum/product-discussion/ddr4/164356-f4-3600c16q-32gtzn-xmp-profile-cras… poslední
zulu 10.06.2020 11:31
zulu
Jestli mas ted 4X8 a tva zakladni deska podporuje jen Dual-Chanel a mas nastavene vysi Hz nebo jsi zkousel zvysit Hz tech ramek, muze to vest ke strate vykonu, nebo celkove nestabilite.
Jestli mas 2x16, tak se podvej, zda-li jsou zapojeny ve spravnem DIMM (ob-jedno, dle MB A2+B2, nebo A1+B1).
A na kolik MHz ti ty RAM jedou ? Podívej se třeba do CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Vypni v BIOS XMP profil, OC, nastav je pro začátek na 2400MHz (jestli to pojede normálně, tak je zkus zvýšit na 2666 etc, hlavně aby nebyly nad 2999Mhz), nebo použij jen 16Gb, na hraní je to stejně jedno, žádná hra ti neveme 16Gb.
(jinak ten bandwitch nebude stíhat přeposílat informace z RAM do CPU a naopak protože ta šířka pásma není na tuto kombinaci dostatečně rychlá , aby jsi je mohl reálně využít, by jsi potřeboval CPU & MB která podporuje Quad-Chanel)
Můžeš aktualizovat Agesa pro lepší kompabilitu, ale tvuj problém je spíše hardwarový na straně limitu řadiče, navíc CPUs Ryzen na MB podporující jen Dual-Chanel moc kombinaci, sdílení 4x RAM nemusí a nemají rady a už vůbec né na takových šílených Hz.
(Bud zvolíš 2x8 = výši MHz, nebo víc RAM x4 = nižší MHz).
PS: A hlavně se neřid videama na Youtube, až na pár her citlivých na velikost RAM je rozdíl 16 vs 32 zcela jedno a rozdil řádově nad 100 FPS to dělá nějakých 5FPS. Osobně bych teda zvolil Dual-Chanel z 2x8, stabilitu a výší HZ.
Pokud se vysledky nebudou lisit vic nez o nepresnost mereni v ramce to nebude.
Mozna hra si neco blbe naszavi s 32gb.
