Pokud to má být na zálohy, tak to asi nebudeš nikam přenášet? V tom případě by byl možná vhodnější NAS.
Značka disku je skoro jedno, vybíral bych mezi WD a Seagate. Ale chcípnout mlůže každý z nich.
jestli je tazatel zamilován do usb disku, potom bych se vyhnul právě výrobcům disků wd a seagate, ti dávají dovnitř zkriplené usb disky.
ostatní asembleři montují dovnitř normální sata disky.
částečně to jde kontrolovat podle délky pouzdra (disk + dps bude nad 110mm) a podle umístění konektoru (šejdrem jsou sata disky, skoro uprostřed jsou nativní usb).
co mě děsí, je trvalá představa uživatelů, že jakési "zálohy" chcou dávat na usb disk, nejlépe v mixu s bezcennými filmy, které neustále odpojují a tahají sebou.
Pardon, ale já neříkal, aby kupoval hotový (all-in-one) externí disk. Samozřejmě samostatný HDD a k němu třeba ten box AXAGON, jak dával Lukáš odkaz níže.
tys mu to rozmlouval, to je ok.
mi to tak vyznělo z nadpisu a když se k tomu spojí doporučení značek wd+seagate, může tazatel svého nákupu při obnově dat litovat.
v sobotu mi soused ukazoval disk co dostal (asi z kontejneru) - gumák adata s usb2. nejspíš ho 2x zkusil včetně vytažení za chodu, šel pak špatně přečíst, mi ho dal.
kryt rozlámat, uvnitř klasický sata. poškozené indexy ntfs, windows se do opravy nechtělo, ale stačil partition wizard.
teď odkazuje na 3.5" ironwolf, řekl bych ok. u těch záložních/naskových disků bych šel po modelech s 5.900ot, to má asi i wd red a nízké kapacity jsou snad bez smr, odkaz tu má.
pokud nechce investovat do nas, je teoretickou náhražkou externí (usb) disk připojený do routeru.
ale ty rychlosti jsou bídné, asi nikde není přehled, co to rozhraní přes samba/cifs umí.
další možný lowend je stavba nas s nějakým sata klonem raspberry, ale to už radši koupím hotový jednodiskový model.
edit 10: dočetl jsem tvou větu až do konce a mrkl se na ten odkaz, čili rozebíratelná usb krabička.
jedna po ruce v domácnosti se určitě hodí. ale jak jsem psal: představa uživatelů, že na toto odpojitelné přenosné si budou dávat zálohy, to mě děsí.
Toto
https://m.alza.sk/wd-red-2tb-d5655562.htm
Plus toto
https://m.alza.sk/seagate-ironwolf-hdd-2tb-d4494394.htm
Napríklad.
Pripojiť do skrine nakopirovat čo chcem zálohovať a dať do sakla od desky alebo grafiky a do šuplíka. Ak som to správne pochopil, takto ideálne. A do routeru kartu s čítačkou, alebo USB kľúč.
Pokud to ma byt opravdu zaloha a ne jen zbytecne zabrane misto, tak by to naopak melo byt preneseno pravidelne na jine misto. Pripadne mit ty disky dva a vice a pravidelne to tocit... Napriklad jeden doma, druhy treba v praci nebo u rodicu a pak zase prostridat.
Odpovím opačně - které nebrat:
https://pc.poradna.net/questions/2996537-seznam-disku-pouzivajicich-smr-zaznam-nebrat
Jinak se příkláním k Hostovi, šel bych do nějaké formy NASu.
Souhlas s hostem a Janem Fialou. Pokud to nebudeš přenášet, tak je NAS pohodlnější a vhodnější.
Jen nekupuj klasický externí disk, ale kup rámeček a disk zvlášť. Já mám tento a maximální spokojenost a navíc se mně líbí provedení.
axagon-ee25-xa6-aline-d5293191.htm
To hadam nebude treba ani "ramecek". Rozsrobujem bednu, pripojim HDD, ponahravam, odpojim a dam do antistatickeho sacka a do supliku. Uz mam toho ozaj moc a musim to trochu poklidit.
Jde to i tak, ale za mě je to zbytečná práce navíc.
Na to, co požaduješ, je NAS opravdu nejlepší řešení.
Dik za rady, mozno este jeden dotaz, nejaky HDD do routera ASUS DSL-AC56U. Ked uz bude mat syn ten novy komp a budeme mat nejake filmy co by sme si chceli pozriet aj na druhom kompe, tak aby to bolo na jednom dostupnom mieste pre vsetkych.
A este, ak si kupim takyto Tv
https://www.alza.sk/58-panasonic-tx-58gx700e-d5580130.htm
a pripojim ho k tomu routeru, tak sa tak isto dostanem k obsahu toho disku? Myslim cez TV.
Bohuzel Panasonic je co se tyce smart funkci v podstate uplne "tupy" takze mozna bude fungoat DLNA pokud umi ten router DLNA server. Dale lze rozjet DLNA server primo v PC, at uz vestaveny ve Windows media playeru, pripadne nejaky pokrocilejsi (treba Servio). Dalsi krok pro prehravani je plnohodnotny mediaserver, ale ani u jednoho z tech nejpouzivanejsich neexistuje nativni klient pro Panasonic.
Taktez muzes DLNA server provozovat na NAS, vyhodou je nizsi spotreba.
Na zalohu bych ho narozdil od ostatnich nedoporucil, ona zaloha ktera se nachazi ve stejnem miste jako zalohovana data, proste neni plnohodnotnou zalohou - vykradou te, vyhoris, nebo naopak prijdou zaplavy a jsi bez dat. Pokud mozno ta zaloha se musi nachazet jinde.
Tak potom by to chcelo ten disk aj nejako ochrániť pred nepovolanym vstupom. Nebudú tam nejak citlivé údaje, ale nemusí tam každý liezť a ocumovat súkromný archív. Ako to ochrániť? Disky budú NAS klasické 3,5" 2T jeden WD druhý Seagate.
Zalohu samozrejme muzes siftovat, ale pak si musis zvolit heslo ktere bude dostatecne silne ale pro tebe zapamatovatelne heslo, pripadne si ulozit keyfiles. Reseni jsou zalezi jak jsou tva data dulezita a citliva.
Pripadne muze byt ten disk nekde uzamceny atd.
Na to je prave ten NAS, pripajat HDD priamo k routeru a este k tomu Asus je podivne.
No ja som to skôr myslel tie HDD na zálohu (do supliku) a nejaký externý, neviem či zrovna SSD treba, k tomu routeru na zdielanie súborov.
Prečo Asus? Neviem kúpil som zapojil ide, tak ho tam mám.
SSD má smysl připojovat k routeru jedině kvůli spotřebě. Porty na routerech bývají tak žalostně pomalé, že i ten nejpomalejší disk bude s přehledem stíhat.
Možná bych pouvažoval i o Mikro SSD kartě v USB donglu. Nic to nežere, rychlostně to bude stačit a na ty filmy postačí i nějaká 32GB nebo 64GB
No takú nejakú ficuru som mal na mysli, alebo USB kľúč. Čo vyjde lacnejšie.
Redukce na USB se dává ke kartám snad i zdarma, pokud si vybereš kartu, která to má. Takže jen se kouknout do nějakého e-shopu, na kolik vyjde slušnější USB klíč (neber ty nejlevnější) nebo Micro SD karta.
SD karty:
32GB https://www.alza.cz/sandisk-microsdhc-32gb-ultra-a1-uhs-i-u1-sd-adapter-d5118816.htm
54GB https://www.alza.cz/sandisk-microsdxc-64gb-ultra-uhs-i-v30-u3-sd-adapter-d5498575.htm
FlashDisky:
tady jeden slušný 32GB v akci: https://www.alza.cz/sandisk-microsdxc-64gb-ultra-uhs-i-v30-u3-sd-adapter-d5498575.htm
64GB: https://www.alza.cz/sandisk-ultra-fit-usb-3-1-64gb-d5273635.htm?o=7
A bude ten USB kľúč, alebo co pichnem do toho routera vidieť aj ten TV a prípadne prehrať?
Nebude. TV neumi obecně ptacovat rovnou se soubory, k tomu potřebuješ třeba ten NAS a DLNAserver. Jde to i rovnou z počítače, ale ten musí běžet.
Dik, to ani nejako nepožadujem. To by už bol iba bonus ak by to tak fachcilo.
