Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Synchronizace založek mezi více prohlížeči
Zdar,
neřešili jste někdo potřebu sychronizovat si záložky mezi prohlížečema?
Myslim na jednom PC.
Mam treba momentalne nainstalovany Vivaldi, Firefox ESR, Operu a Edge 2.
Vsichni nabizi synchronizaci zalozek na ruzne zarizeni v ramci toho jednoho konkretniho prohlizece, ale jak "pretahnout" bookmarks z jednoho prohlizece do druheho?
Idealne bych si to predstavoval bez nejakeho vzdaleneho prostrednika.
Doted jsem to delal pres FVD Speed Dial, coz je prave vzdalene pres prostrednika a navic v tom rozsireni jde hlavne o ten Speed Dial, ktery me posledni dobou naprosto vytacel. Takze jsem se toho addonu zbavil, zapnul si na prohlizecich synchronizaci, protoze tech stroju mam vic a ted resim jeste jak to nejednoduseji aktualizovat tak, abych mel i na jednotlivych prohlizecich stejne zalozky. Nepotrebuju ani uplne pravidelnou synchronizaci, ale treba jednou mesicne si ty zalozky urovnat tak, aby byly vsechny ve vsech prohlizecich s minimalni namahou.
Pod carou, pokud by to nekomu nedalo spat, proc 4 prohlizece, tak jsem zjistil, ze jeden je malo. Neustale vylepsovani prohlizecu vede k tomu, ze se vyvojarum obcasne neco nepovede a nez to spravi, tak je to nepouzitelne. Takze nejednodusi je proste pouzivat na cas jiny prohlizec. Ja mel Vivaldi a Opera, jenze oboji melo problemy, tak jsem instalnul Firefox ESR. Ted to vypada, ze Vivaldi zase ok, u Firefoxu ocekavam problemy casem, ktere jste tu uz resili s tim adresnim radkem pres pulku obrazovky a Opera sla uplne do kytek. Naopak jsem zkusil Edge 2, ktery bude casem na Windows 10 stejne povinny a vypada to obstojne. Takze proto momentalne instalovane 4 prohlizece, ale dotaz by byl stejny, ikdybych pouzival jen 2.
Bez externího pomocníka to půjde asi jenom ručně (export-import v HTML asi podporují všechny prohlíž…
IQ37 07.06.2020 20:04
Everysync jsem mel s tim FVD SpeedDial (Everhelper.me): problem byl, ze bud to nebo synchronizaci v…
RedMaX 07.06.2020 22:09
RedMaX
obavam se, aby tam prohlizece nevytvorili duplikaty Jo, ty duplikáty hrozí. Pokud jsem potřeboval p…
IQ37 07.06.2020 23:16
No prave, jednoduchy to nebude. Tomu jsem se chtel vyhnout, ale holt neni jak. Jinak ten soubor Fir…
RedMaX 07.06.2020 23:42
RedMaX
"data:image/png;base64,iVBORw0... To jsou obrázky ikon, vyjádřené daty. Nemusí to být ikony, můžou…
IQ37 08.06.2020 00:52
Diky. Asi to teda neni to co jsem si uplne predstavoval, ale lepsi nez dratem do oka. Myslim, ze te… poslední
RedMaX 08.06.2020 22:39
RedMaX
Bez externího pomocníka to půjde asi jenom ručně (export-import v HTML asi podporují všechny prohlížeče).
Externíci (nezkoušel jsem):
https://www.everhelper.me/synchronizer.php
https://raindrop.io/
https://www.roboform.com/
Píše se o tom Sync Bookmarks Across Multiple Browsers.
Everysync jsem mel s tim FVD SpeedDial (Everhelper.me): problem byl, ze bud to nebo synchronizaci v prohlizeci, dohromady to ty zalozky likvidovalo. A synchronizace zase nabizi i nejake to nastaveni, nekde i rozdelanou praci, proste to urcite chci vic.
Clanek jsem si precetl, diky.
Mozna zkusim normalne export a import HTML souboru, ale obavam se, aby tam prohlizece nevytvorili duplikaty a navic co jsem koukal, tak minimalne Vivaldi a Firefox maji ty html bookmarks malinko odlisny format, takze to znamena docela dost rucni prace nebo to nechat v tom formatu a jen pridavat zmenene radky a pripadne upravit. No bude to slozite. :-/
Edit: velikost vyexportovaneho souboru html, vsude by ted melo byt stejne zalozek:
Firefox 606k
Opera 155k
Vivaldi 85k
Edge 39k
Jo, ty duplikáty hrozí. Pokud jsem potřeboval přenášet záložky,
tak jsem v cílovém prohlížeči nejdříve ty jeho záložky všechny vymazal.
On by na to možná šel udělat baťák, který by prošel prohlížeče v PC a
sjednotil záložky do jediného souboru, ale to je nad moje schopnosti.
Jinak ten soubor Firefoxu je nejvetsi, protoze obsahuje jeste navic parametry LAST_MODIFIED a ICON_URI.
A taky je tam nejvickrat zaznamenany parametr ICON="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAd1JREFUeNpi/P//PwMlgAVEM ....
Co to je? Nevedel by nekdo.
Diky.
Asi to teda neni to co jsem si uplne predstavoval, ale lepsi nez dratem do oka. Myslim, ze ten html export a import asi obcas udelam, abych to mel mezi prohlizecema stejne.
