registry
Ahoj,notebook mi pořád hlásí že mám plný disk C, a přitom tam není nic navíc....co jsem mohla,jsem smazala a pořád je to stejné.Známý říkal,že to znamená,že mám bud vira nebo mám problém s jakýsi registry...což právě nevím co je a co se s tím dá dělat.Poradí někdo?Prosím....Děkuji
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/syst emove_nastroje/optimalizace_systemu/tweaknow-regcle aner/?g[hledano]=regcleaner&g[oz]=3.0.1
Stiahni si to a vyskusaj to.mne to pomohlo.
Pomohlo zvysit diskovu kapacitu? Tak to by som rad videl.
Já jsem vážně měla už kdysi problém s registry....koš mám smazaný a všechno,co jsem považovala za nepotřebné jsem smazala...zas tak extra se v PC nevyznám,takže nevím,co tam patří a co ne,ale TEMP jsem taky promazala
když je plný disk, nemá to s registry nic společného. a používat na zaplněný disk pochybné tweakovátko je taky nesmysl, předkolegovi nevěř.
mažeš soubory del, případně přetažením do koše? zůstávají totiž v záloze a fyzicky se nesmažou. zkus vysypat koš, a příště neužitečné věci mazat shift-del.
vypalovací programy si často ukládají image toho co vypalují do adresáře pro dočasné soubory, např. C:\Documents and Settings\veronika\Local Settings\Temp, nebo: C:\WINDOWS\Temp - zkontroluj jestli tam nezůstal nesmazaný obsah.
pokud máš choutky furt něco instalovat, windows si vychytrale vytváří body obnovení, což je asi největší žrout místa. pokud nic takového nepoužíváš, vypni: tento pc - pravým myšem vlastnosti - obnovení systému - vypnout.
no neviem ci to bude stacit vysypat kos.ja som mal ten isty problem a nainstaloval som si programy na vycistenie registrov atd. a v pohode mi to funguje.
Brtnik predsa neradi "len vysypat kos". Radi dalej aj precistit TEMPy, vypnut bod obnovenia.
Programy na cistenie registrov prd pomozu a ja vas fakt obdivujem, ked verite, ze vam pomohli zvysit diskovu kapacitu.
Na co je podla vas dobre cistenie registrov este? Lieci to napr. zlcnikove kamene susedy a pokosi mi aj travnik?
pisala ze ma problem z registrami,tak som reagoval na registre.Tak tiez som pisal ze som mal ten isty problem z registramy,tak som jej odprucil ten program.
Ten isty problem s registrami? Teda ze hlasilo nedostatok miesta, aj ked ste na nom to miesto fyzicky mal? Ci ktory problem konkretne?
Kdysi už jsem měla ten samý problém a bylo mi řečeno,že problém byl s regostry a známý mi to nějak celé přeinstalovával nebo co....Pořád mi to hlásí nedostatek místa a když nějaké místo uvolním,tak se za chvíli zase zaplní a já nevím čím,protože nic nestahuju...jako by se někde něco stahovalo samo nebo nevím,jak jinak to popsat.Projela jsem to antivirem a našlo a vyléčilo jednu infiltraci,ale problém stále přetrvává.Myslíte,že by třeba pomohlo,kdybych dala obnovení systému k dřívějšímu datu?
Tak a uz naposledy, registry s diskovou kapacitou maju pramalo spolocneho.
System si uklada docasne subory (dost napr. pri dekomprimacii archivov a pod), takisto aj niektore programy su TEMP zruti (Adobe Photoshop zozerie v poho aj niekolko gigo s docasnymi subormi). Zistite, kolko mate vobec toho volneho miesta. Na systemovom disku sa odporuca minimum tych 500MB, ale ja by som to tipoval skor na 1-2GB, aby bola rezerva.
A naposledy, vypnite si bod obnovenia alebo znizte velkost miesta, ktore ma k dispozicii.
MAL SOM SPOMALENY COMP. A PORADILI MI ZE MAM PROBLEM Z REGISTRAMI ALEBO ZE MAM VIRUS.MAM NOD32 TAK SOM DAL SKONTROLOVAT COMP. BOL V PORIADKU,TAK SOM NAINSTALOVAL ZOPAR PROGRAMOV A IDE MI TO BEZ PROBLEMOV.
A potom co kricite? Ja som snad hlas nezvysoval.
spomaleny komp a plny disk nemusia mat vobec nic spolocne, takze tak...
VYSVETLITE TO .PROSIM.
za prve - v komunikacii na internete sa povazuje pouzivanie kapitalok v texte za neslusnost (znamena to ze na niekoho kricite), co v tmoto pripade nie je opodstatnene
za druhe - spomaleny komp moze byt zapricineny virusom, velkou fragmentaciou disku, registrami, ...
za tretie - plny disk je sposobeny malym ostatkom miesta na disku
Takze ked mam plny disk ,nemoze mi to spomalovat comp.
ne. co leží na disku nemusí mít nic společného se zaplněním ramky - a na volné ram hlavně záleží rychlost pc.
škoda že tazatelka neuvedla jak má vlastně velký/malý disk, pokud je rozdělený na c: a d: tak který jí to hlásí že je zaplněný, teď netuším jestli má vistu nebo xp.
taková malá rychlá pomoc by byla ve zmenšení zbytečně velkého swapu, ale ušetří to cca 1gb místa: ovládací panely - systém - upřesnit - výkon - upřesnit - virtuální paměť: nastavit počáteční i největší hodnotu pevnou, třeba na 512mb.
jinak by si tazatelka měla zjistit jak má vlastně velký profil, jestli veškerý bordel (hudbu, filmy, fotky) nestrká do svého profilu v C:\Documents and Settings\veronika\Dokumenty - protože to pak nejde ani rozumně zálohovat či přeinstalovat, těžko se pak hledá kde vlastně ubývá místo. pravým myšem na tom adresáři - ve vlastnostech se ukáže velikost včetně podadresářů - možná že tady je zakopaný bill gates.
zpomalování pc mají naopak na svědomí různě nesmyslně instalovaná tunidla a čističe, která klidně vymažou i důležitou součást systému aniž dají vědět. pokud se navíc spouští automaticky po startu aby cosi hlídaly, zabírají jen paměť a strojový čas. a protože ne všechny jsou zdarma a přesto jsou "zdarma", pak je pravděpodobné že kromě cracku obsahují i spyware.
mám dva disky C a D a oba jsou 512 a zaplněný je disk C na kterém jsou instalační věci atd.
verze windows?
512 mega nebo giga?
tento počítač - disk - c: - pravým myšem vlastnosti: systém souborů je napsáno co za zkratku?
512 mega
to myslis vazne? to co tam mas za super orezanu verziu win? :D
Tak na takový disk se toho opravdu moc nevejde. Můžeš zmenšit Koš, vymazat tempy, odinstalovat zbytečnosti… Nejsou na tom Windows XP, že ne?
512mb stačí s bídou na windows98 - nech si od někoho věnovat starý párgigabajtový disk, tu ti bude chybět místo furt. ze kterého roku je ten notebook?
no,jsou tam XP,ale možná vám říkám velikost něčeho jiného :o( asi RAM (?) Jinak jsem koukala a velikost disku je 35GB
to uz je lepsie, teraz este napis, ktora partition na tom disku ma aku velkost ( C: ma tolko a tolko GB, D: ma tolko a tolko GB)
je to půl na půl,tzn. 35GB na C a 35GB na D.Na tom D mám spoustu volného místa,ale toC mi něco žere
U jedné starší verze AVG jsem se setkal s tím, že si to vytvářelo log soubor a ten neustále narůstal, až to sežralo místo na disku. Projeď si postupně soubory a složky na disku a najdi, kde a co tam zabírá nejvíc místa.
to jsem zkoušela a AVG tam ani nemám....když to procházím,tak mi přijde,že nikde nic není nic extra velkého.....připadá mi to,jako by to bylo někde skryté
na systémovém c: je hafou souborů skrytých, je to tak normální. čili když si dáš zobrazit velikost složky v půzkumáku, ty skryté soubory to neukazuje, pokud není na jiném místě ve windows povoleno zobrazení skrytých souborů (ovládací panely - možnosti složky). jenže pak jsou ještě chráněné soubory systému, když necháš zobrazit i je, určitě se najde nějaký trouba který je vymaže protože neví k čemu jsou.
nemáš to lehké - zaplnit 35giga systémový disk dá totiž nadlidskou práci, tolik zmíněné obnovení systému neudělá. ledaže některý uživatel svoje hloupé data cpe do adresářů mezi systém, a to pak není na uvolnění místa, ale na zabití.
už tu byly popsané nějaké metody, na nic jsi zatím neodpověděla. poslední pokus:
- existuje ve vaší domácnosti nějaký jedinec, který si ukládá data na c:?
- pokud kupujete hry na dvd - máte je všechny najednou nainstalovány (na céčko)?
- adresáře ...\temp prohlédnuty, nejsou úchylně velké?
- koš vysypán (jsou uživatelé co do koše mažou celá dvd)?
- používáte k něčemu body obnovení? jsou zapnuty?
a už mě to neba, po půl dni jsem se dozvěděl jak je velká ramka :( jdu na
RAM je dohromady na dva disk 1024MB,tzn.512MB....jsem dneska v práci,takže se do vašich rad pustím hned zítra ráno....mockrát vám vše děkuju....očítač používám jen já a přítel,ale ten tam instaloval jen jednu věc a tu už jsem smazala.....Bod obnovení zapnutý mám,protože jsem si myslela,že je to dobré,ale asi je to teda k ničemu.....Koš se mi vysypává automaticky a nikdy tam nic po smazání nezůstane.....tak já nevím....Jak říkám-zítra všechno vyzkouším a moc moc děkuji
nie nutne, zalezi od toho ci to je systemovy disk, alebo nie
a ja som nepisal ze plny systemovy disk a spomaleny komp spolu nesuvisia, ja som pisal ze NEMUSIA mat nic spolocne.
Na konci vlákna je zmínka o koši. Klik pravým na ikonu koše, vlastnosti a koukni, kolik je nastaveno. Jestli 10% tak si uber a hned je o kousek místa víc.
Tak jsem koukala na to C: a zjistila jsem,že složka Windows má cca 27GB a pořád se to mění....co je s tím????
