W10 nejdou prohlížeče
zařekl jsem se, že už na W10 nesáhnu, ale je to tu zase.
NTB Dell - tovární nastavení. Internet je připojen přes wifi, ale nejde prohlížeč, jen načítá a načítá.
Díky za postřehy.
Ping na wifi router ide? Ping kamkoľvek ide? Na inej wifi všetko funguje?
Wifi funguje, aktualizace se stahují, na te wifi jede všechno ostatní a další zařízení bez problémů. Jen u Dellu nejdou prohlížeče, je tam tedy už jen Edge.
Tak jsem to dal zase do továrka. Při prvním spuštění Edge to jede, při dalším už zase ne.
Nemáš tam nějaký "internet security" software, nějaký agilní antivir?
Pro pořádek, zkoušel jsi připojit NB k routeru i kabelem?
No to je právě ono, není tam RJ45, to je ta placka bez mechaniky. Je tam to posraný McAfee, ale nechce se mu pryč.
nouzový režim - odinstalovat mcafee zmetek.
když nechce, zakázat v ms autoruns start všeho od mcafee, po restartu odinstalovat.
ssl: spustit inetcpl.cpl - upřesnit - povolit vyšší verze protokolu tls.
Jdu na to díky
Do nouzáku chce BitLocker
https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-uninstall-mcafee/
Stiahni si inštalačku AV a spusti úplnú odinštaláciou
že nás houpáš? O akom Bitlocker v prípade Núdzového režimu W10 sa jedná, ty máš zašifrované "núdzovité, ba nuzné" oddiely pevného disku?
Už si mohol minimálne 5x za sebou spraviť čistú inštaláciu z ISO W10 s vyloženými nohami s doplneným whiskáčom s obsahom chutného burbonu.
Skús sa násilne zbaviť dát v zložke System volume information kde si ukryje Bitlocker svoje dáta, šifru. Možno sa ho zbavíš, ešte som takýto pokus nerobil.
Do cmd.exe, ako Správca okopči - paste text, Enter:
takeown /F "C:\system volume information" /r /d y
icacls "C:\system volume information" /grant Administrators:F
icacls "C:\system volume information" /grant Administrators:F /t
rmdir "C:\system volume information" /S /Q
takeown /f "c:\System Volume Information" /a /r /d y
rem Attrib /S -r -a -h -s "C:\System Volume Information"
icacls "c:\System Volume Information\*" /grant:r administrators:F /t /l
Del /S /q "C:\System Volume Information"
rmdir "c:\System Volume Information" /s /q
Mal by sa obsah zložky vymazať až ne nejaké metadáta, ktoré sú moutnuté systémom.
Kukni sa do zložky: system volume information.
pokud jsi měl skvělý nápad si zašifrovat disk a teď nevíš co s tím, snadná pomoc: úplně se staré instalace zbav.
1) zachraň svoje důležitá data
2) potom nabootuj z nějakého partition manageru a odstraň všechny oddíly na tom disku.
3) nakonec spusť normální instalaci w10, na bitlocker už zapomeň.
Browser Firefox od Mozilla, čo na to hovorí?
Máš správny dátum a čas? Nastavenú Synchronizáciu času W10.
Ovládací panel - Dátum a čas - Riešenie problémov apod.
time.windows.com / time.nist.gov
Drží čas aj CMOS Bios, kukni po reštarte PC do grafiky Bios - Čas?
Neblokuje ti Firewall TimeWork?
Certifikáty a ich platnosť pre Edge?
Potom prejdi na vhodný sovietsky, CCCP Operačný systém, z tohoto západného, amerického, kapitaľistického, diaboľského, nechceného W10.
FF- nenalezen šifrovací algoritmus - ssl error no cypher overlap, FW jsem vypnul, instalace Chromu neproběhla.
Sprav si z ISO W10, cestou Rufus (pre MBR), bútovaciu flešku na 8GB USB nosiči.
V Bios zruš Uefi, prepni sa na Legacy, vypni SecureBoot, vybodni sa na rozsekaného molocha GPT. Inštaluj desinu na MBR. (V Rufus si nájdi rozšírenie pre MBR)
Po nabútovaní mašiny z ISO W10 z flešky, použi nástroj v príkazovom riadku cmd.exe: Diskpart.exe - Clean - Active - format NTFS alokačnej tabuľky systémového oddielu pevného disku. (Listovanie v Diskpart.exe s použitými príkazmi si nájdi na nete).
Potom už Inštalátor desiny vykoná automaticky nutné úkony.
To je čistá inštalácia na zmazaný nultý sektor pevného disku - s čistým štítom.
Pozn.:
Radšej sa odpoj od modemu, od siete netu počas inštalácie, aby si preskočil záverečné blbé modré okno ak by sa ti náhodou objavilo na zadanie licencie alebo prihlasovanie kontom MS, toto preskočíš ak bude HW odpojený od netu. Licenciu máš evidovanú na serveroch MS, nerieš, ak sa dostane W10 do vlastného gr. prostredia, potom sa pripoj a veselo záplatuj, stiahni poslednú záplatu cestou WU ak bude dostupná pre tvoj HW.
Ok zkusim. Díky
Jestli je tvůj notebook na BIOS UEFI (GPT/UEFI) nervy tam žádné zastaralé MBR, teda jestli nestojíš o nějakou infekci typu rootkit MBR nebo Bootkit.
ad rootkit: nemusí si ho tam instalovat.
GPT moloch je povera v rámci tzv. bezpečnosti. Osobne nevidím žiadnu bezpečnosť v porovnaní MBR vs. GPT v prípade napadnutia rootkitmi prvého sektora logického, aktívneho oddielu pevného disku.
GPT je akurát tak vhodný pre veľkokapacitné disky, čo je v prípade domácej mašiny zbytočné, nad rámec snažílkov, mudrlantov, ktorí sa držia marketingu textov z dielne pisálkov, škarabáľkov, ohľadom bezpečnosti. Rootkit dnes "nakúpť" je takmer nemožné, už sa tomto muzeálnemu kódu z radov malicious, nikto nevenuje.
Ideálne zabezpečenie MBR-ka pred rootkitmi, je po čistej inštalácii systému spraviť si Image, bitovú zálohu aktívneho(!) a tiež pri tej príležitosti aj primárneho oddielu C:\ s W10 v prípade x64 bit. OS, nejakým vhodným backupper, no a k dispozícii mať túto zálohu šikovne pripravenú po ruke na odpojiteľnom médiu mimo dosah ransomware. Obnova aktívneho oddielu so zavádzačom a bootmanažérom s kapacitou cca 350MiB pre W10 x64, je otázkou pár sekúnd ak ide iba o číre podozrenie, tušenie, na záškodnícky rootkit.
Není to jen o bezpečnosti a není to jen o tom, jak si někteří myslí že rozdíl GPT o proti MBR je jen že GPT umí víc oddílu a to je vše , to je hloupost.
Na disk MBR jsou data pro rozdělení a spouštění uložena o proti GPT na jednom místě. Pokud jsou tyto data přepsána nebo poškozena, je to nahovno.
Navic GPT ukládá kopie těchto dat na disk, takže je mnohem tzv robustnější a pokud jsou data poškozena GPT umožnuje jejich obnovení.
GPT také ukládá CRC (cyklické kontroly redundance) pro ověření, že data jsou neporušená. Pokud jsou tedy data poškozena , může GPT problém oznamit a pokusit se obnovit poškozená data z jiného umístění na disku. U MBR neexistoval a neexistuje způsob, jak to zjistit.
Když pak k takovému poškození dojde, byva zpravidla pozdě, uzivatel jen uvidi že došlo k potížím, když se zaváděcí proces nezdařil nebo diskové oddíly prostě zmizely.
(nutit instalaci MBR + legacy na NTB s UEFI postrádá smysl, leč doma si instaluj jak chceš a co chceš, je to tvá věc )
Vážení rádci, včera jsem už nestíhal, tak tedy teď.
To co píšu je realita. Opravdu když chci do nouzáku ozve se Bitlocker. Ten NTB je nový, nikdo s ním nic nedělal, Alza odmítla záruku s tím, že je to chyba softu ne NTB. Bios je asi zaheslovaný, nejde nic vypínat ani nastavovat, takže tak.
Hezký den,
malý dotaz. Jak se dostáváte do nouzáku? Přes Shift, nebo přes F8?
Nemas v tom NTB : Dell Backup and Recovery (DBaR) ?
Tak ho obnov pres Windows : nastaveni → systém → problémy → reinstalace / obnoveni.
Samozřejmě jsem to obnovoval, to samé, nicméně jsem si nechal poradit a udělal čistou instalaci. V servisu říkal, že to je tím McAfee, ale odinstalovat se jim to taky nepodařilo.
Děkuji všem za snahu.
Bitlocker není problém, ten klíč si můžeš před reinstalací nechat zobrazit, napsat (je to tvůj notebook s tvým účtem ne ?) na papírek a pak ho zadat.
Ten Dell Backup and Recovery tam máš ? Pri čisté instalaci si zcela urcite6 z HDD vymažeš recovery oddíl od DELL.
Ano demo trial od MCafé na noteboocích je zlo.
Ten McAfee jde odinstalovat v Revo Uninstaller a když ne normálně,tak použít násilnou odinstalaci.
A nebo použít tento postup https://www.google.com/amp/s/blogistak.wordpress.com/2017/01/28/jak-se-zbavit-predinstalovaneho-mcafee/amp/
