Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání PC?
Dobrý večer přeji, omlouvám se že opět a zase otravuji ale já tomu nerozumím... Když hraju např GTA v tak po připojení do hry začne PC strašně hučet a když ve hře nedělám nic náročného tak kromě toho že hodně hučí je asi vše v pořádku, ale jak mile jedu velkou rychlostí v autě více jak 2min tak obraz se začne sekat,trhat apod... Komponenty:
R5 1600AF (novej 1600)
B450 Aorus Elite
2x8gb 3200 predator RGB
Sg1x TG RGB
250gb Samsung Evo 970 plus
1tb WD Blue 7200ot
Seasonic Focus plus gold 550W
Msi Armor RX 570 8gb OC
Děkuji za rady s pozdravem DK.
Napriklad MSI Afterburner ti zmeri teplotu a je tam nastavitelnej i graf, kde vidis po vypnuti hry m…
RedMaX 13.08.2020 22:05
RedMaX
tak po připojení do hry začne PC strašně hučet Ak huci boxovy chladic CPU, tak si konecne nasiel ve…
blue5 13.08.2020 22:42
blue5
Bylo by to dobrý kdyby to byl chladic.
dejvgaminglife 13.08.2020 22:58
dejvgaminglife
Suhlasim, je to najlacnejsia polozka na upgrade.
blue5 13.08.2020 23:03
blue5
Tohle vypadá na GPU / ovladače,ten chladič bohatě stačí k tomu CPU,max by mohl bejt hlučnější ale to…
sambilionk 13.08.2020 23:07
sambilionk
To je ta bazarová RX570 nebo to byl někdo jiný ? Pokud to není tím že by se nestíhala načítat data /…
MM_tank 14.08.2020 00:11
MM_tank
Děkuji za odpověd, rx570 je stará přibližně jeden a půl roku kupovaná v Alze, detaily zkusím snížit,…
dejvgaminglife 14.08.2020 08:31
dejvgaminglife
Změř teploty v zátěži grafiky a procesoru. Použít můžeš třeba OCCT, Aida 64 atd...
Lukas1982 14.08.2020 08:50
Lukas1982
Jestli třeba procesor není moc silný nebo naopak slabý Takze uz si zistil ktory ventilator robi hlu…
blue5 14.08.2020 09:27
blue5
Vyzkoušel sem na hře Farming Simulator 2019 a opravdu i v této hře mám problém, nejčastěji když jedu…
dejvgaminglife 14.08.2020 21:59
dejvgaminglife
nejčastěji když jedu např v traktoru A zistil si aj ktory ventilator ti zacne hucat ked dlho jazdi…
blue5 15.08.2020 00:42
blue5
To jsi měřil při zapnuté hře nebo po vypnutí? Pokud po vypnutí, tak je to chyba.
Lukas1982 15.08.2020 07:56
Lukas1982
Při zapnuté, a zeptám se takhle je ta sestava v pořádku? Jestli tam není třeba špatný procesor, jenž…
dejvgaminglife 15.08.2020 10:09
dejvgaminglife
Ano, za mě to máš v pohodě. Vylepšit to jde vždy, ale když studuješ, tak to není jednoduché. Navíc G…
Lukas1982 15.08.2020 12:36
Lukas1982
Takže ryzen 5 2600 by tomu nepomohl, ani treba b550 deska?
dejvgaminglife 16.08.2020 22:57
dejvgaminglife
Myslím, že ne. Ten rozdíl mezi těmi procesory je celkem zanedbatelný. V první řadě bych aktualizoval…
Lukas1982 16.08.2020 23:31
Lukas1982
NE, nesmysl, žádný ovladače mu nepomůžou, to neni Shitvidie. A CPU taky ne. ------------------------…
Hanzi1976 16.08.2020 23:39
Hanzi1976
A PC mu skládal nějaká kokotůra. - Bedna za 2000,-Kč, šetří na CPU, diskotéka ramky, předražený SSD…
Hanzi1976 16.08.2020 23:59
Hanzi1976
A jakou by mělo PC cca hodnotu na bazaru?
dejvgaminglife 17.08.2020 18:49
dejvgaminglife
Nic neprodávej, vyřeš problém s chlazením
Hanzi1976 18.08.2020 21:22
Hanzi1976
Takže vy by jste v mém případě složil co? Cena byla dana na 14.000 bez grafiky tu sem měl že staršíh…
dejvgaminglife 17.08.2020 21:34
dejvgaminglife
https://pc.poradna.net/?category=15-computer-configurations hledej něco za 15-20t., odečti si grafik…
lední brtník 18.08.2020 00:41
Teď sem chvíli PC pozoroval a hrál sem při tom GTA V a každou chvíli v PC něco lupne nebo krupne co…
dejvgaminglife 18.08.2020 10:59
dejvgaminglife
To vypadá na lupnutí nebo křupnutí.
karel 18.08.2020 11:06
ty nejvymakanější bedny mají oddělávací kryt. postavíš ten krám vedle monitoru a budeš pozorně naslo…
lední brtník 18.08.2020 11:13
Promin že sem byl hrubý, omlouvám se. - Jinak bych PC složil. Na bedně, ramkách, zdroji bych ušetřil…
Hanzi1976 18.08.2020 15:45
Hanzi1976
Teploty vyzerajú fajn ak sú to teploty v záťaži. Neviem ktorý vetrák ti tam hučí no MSI armor nepatr…
mato22 15.08.2020 09:17
mato22
Pokud máš podezření na přehřívání PC, možná by bylo vhodné zkontrolovat teploty.
host 14.08.2020 08:57
Jestli se ti hřeje GPU, tak jí vyndej a vyčisti od prachu. -- V těhle vedrech můžeš přidat otáčky ve…
Hanzi1976 15.08.2020 14:43
Hanzi1976
Zahraješ hru a podíváš se jak topí GPU https://ctrlv.cz/66Dw Já vim, Battlefield 4 je blbej příklad…
Hanzi1976 16.08.2020 01:21
Hanzi1976
Dobře takže máš to rok a půl a začalo se něco chovat jinak než minulý rok v létě ? Oddělat ten dekl+…
MM_tank 18.08.2020 06:07
MM_tank
PC mám cca půl roku, grafiku mam jeden a půl roku. Zkusím to. Ještě si všímám že PC lupe i když je v…
dejvgaminglife 19.08.2020 08:24
dejvgaminglife
zdroj.
lední brtník 19.08.2020 09:20
Reklamace?
dejvgaminglife 19.08.2020 10:38
dejvgaminglife
puč si jiný zdroj 400-500W a ověříš, jestli z pc lezou nějaké zvuky, když jsi líný otevřít bednu. sn…
lední brtník 20.08.2020 21:57
PC lupe i když je vypnuté Je možné, že je to vlivem teploty (rozpínání - smrskávání) nějaké součást…
IQ37 20.08.2020 12:25
Ano i po hodině..
dejvgaminglife 20.08.2020 16:00
dejvgaminglife
Vypnuté tj odpojené od el proudu ? (vypnutí vzádu na PSU) ,jinak tam jde pořád napájení do MB atd ..…
sambilionk 20.08.2020 17:05
sambilionk
ano to já vím že po vypnutí v něm cvakne zkusim pc odpojit od proudu a pozorovat jestli stále lupe.
dejvgaminglife 20.08.2020 20:26
dejvgaminglife
zkusim pc odpojit od proudu a pozorovat jestli stále lupe. To by si v nom musel mat mysi.…
blue5 20.08.2020 20:55
blue5
Nebudu zakládat nové vlákno, zeptám se zde. Má smysl PC prodat a koupit místo něho něco lepšího? Nev…
dejvgaminglife 21.08.2020 08:02
dejvgaminglife
Ty si idiot, vyřeš problém, najdi chybu, nic neprodávej. -- Udělej mi ty screeny. Grafárnu si vyčist…
Hanzi1976 21.08.2020 08:10
Hanzi1976
Mne to prida tak, ze sa iba nudis a vymyslas si problemy, ktore ani nechces riesit, len sa v kazdom…
blue5 21.08.2020 08:17
blue5
Když to prodáš podobnému jedinci, kterému vadí lupání a zvuk ventilátorů, tak ti to za pár dní pošle…
Karel04 21.08.2020 09:54
Karel04
Takže se to nevyplatí?
dejvgaminglife 21.08.2020 11:07
dejvgaminglife
Nepsal jsem, zda se to vyplatí nebo ne.Jen že je zde riziko reklamace od nového kupce, pokud mu zata…
Karel04 21.08.2020 11:51
Karel04
Ok děkuji za odpověď! A jakou by mela cca sestava hodnotu? Aby to pro mě melo smysl tak to musí být…
dejvgaminglife 21.08.2020 19:42
dejvgaminglife
Tak na to zapomeň...
sambilionk 21.08.2020 19:46
sambilionk
Dobrá, a kolik bych za to tak dostal?
dejvgaminglife 21.08.2020 21:01
dejvgaminglife
A za kolik by si Ty koupil rozbitej počítač ? ----- Už to mohlo být hotový, kdyby si trošku spolupra…
Hanzi1976 21.08.2020 21:10
Hanzi1976
dobrá, ihned zítra to udělám a děkuji!
dejvgaminglife 21.08.2020 21:56
dejvgaminglife
Kdyby se ti při nějakém testu vypnul nebo restartoval PC, napiš při kterém testu. poslední
Hanzi1976 22.08.2020 11:28
Hanzi1976
Zkontroluj, jestli je dobře zasunutý napájecí kabel do zdroje.
Prasak 21.08.2020 11:21
Prasak
https://pc.poradna.net/questions/3009870-vir#r3010334 Aha, už to chápu, pan DEJVGAMINGLIFE je kecál…
Hanzi1976 21.08.2020 16:22
Hanzi1976
Napriklad MSI Afterburner ti zmeri teplotu a je tam nastavitelnej i graf, kde vidis po vypnuti hry myslim poslednich 20 minut teploty procesoru a grafiky a treba i vytizeni. Podle toho se pak muzes zaridit dal.
Pokud to není tím že by se nestíhala načítat data /sniž rozlišení/detaily/ tak se přehřívá buď cpu (blbě nasazený chladič- montáž?) nebo gpu (vadný kus, ztišený větřáky nějakým sw, stará pasta).
Jiné hry to nedělají ?
Další možnost a doporučuji vyzkoušet oddělat boční plech/plexi z bedny a nechat do pc fouukat stolní ventilátor.
Děkuji za odpověd, rx570 je stará přibližně jeden a půl roku kupovaná v Alze, detaily zkusím snížit, nasazení chladič a montáž všechno dělalo CZC. Jiné hry při každé "náročné" hře PC začne funět a po nějaký chvíli se sekat, ale kamarád co má slabší PC mu to nedělá... Jestli třeba procesor není moc silný nebo naopak slabý, ale jaký místo něho ? R5 2600 téměř samý výkon a R5 3600 to už si myslím že na moje GTA a volání s kamarády je moc a nestojí to zrovna nejmíň...
Vyzkoušel sem na hře Farming Simulator 2019 a opravdu i v této hře mám problém, nejčastěji když jedu např v traktoru tak se to sekne třeba na 2sekundy a pak je to asi zase c pořádku... Teploty PC měřeny v AIDA 64:
Základní deska: 46°
CPU:54°
GPU:63°
Pci e- 49°
Čipová sada:47
Vrm:51°
AUX:56°
Teploty jsou měřeny po cca hodině hraní na pozadí běžel discord.
Při zapnuté, a zeptám se takhle je ta sestava v pořádku? Jestli tam není třeba špatný procesor, jenže jaký místo toho? R5 2600 je skoro ten samý výkon a 3600 je už na mě nejspíš zbytečný a hlavně s penězi bych si to nemohl dovolit jelikož sem student...
Ano, za mě to máš v pohodě. Vylepšit to jde vždy, ale když studuješ, tak to není jednoduché. Navíc GTA V není nejlépe optimalizovaná hra.
Máš tu hru nainstalovanou na tom SSD disku? To by pomohlo sice jen v rychlosti načítání lokací, ale lepší než nic.
Spíš bych zkusil snížit detaily nebo snížit rozlišení, třeba to trochu pomůže.
Ještě nebude na škodu to proskenovat programy: MBAM, ADWCLEANER a ESSET ONLINE SCANNER.
Myslím, že ne. Ten rozdíl mezi těmi procesory je celkem zanedbatelný. V první řadě bych aktualizoval ovladače grafiky z WEBu výrobce grafické karty.
A CPU taky ne.
Nepíše máslo, tak at mu ten PC shoří, nulová odezva.
Jelito pitomý nedokáže sundat bočnici na bedně a podívat se který ventilátor mu řve.
Ani monitorovat teploty.
Bedna za 2000,-Kč, šetří na CPU, diskotéka ramky, předražený SSD 250GB SSD a 1TB HDD, předražený zdroj, Msi Armor RX 570 8gb OC - GPU s mrzáckým chlazením
Kdybych to skládal já, vyhlíželo by to úplně jinak za stejný peníze, PC by měl logiku.
Na bedně, ramkách, zdroji bych ušetřil cca 1800,-Kč, ty peníze bych přidal na disky (když už si měl GPU), nebo bez HDD 1TB ale rovnou SSD 1TB.
Do levný sestavy bedna za 2000,-Kč nepatří, ani RGB Ram, žádnej SSD Samsung ale CRUCIAL, CPU je v pohodě.
A ted k tvýmu problému.
Grafárnu si vyčistil od prachu ?
Udělej testy :
Test Aida/stability test ... 20minut (potom už teploty nestoupaj)
https://ctrlv.cz/EBau
chci vidět takt CPU, teploty, napětí +12V +5V(pokud to nebude HWmonitor ukazovat napětí, zkus ho aktualizovat)
Test GPU + GPU-Z, furmark 10-15minut
https://ctrlv.cz/sLKr
Při vysokých teplotách vypni Furmark
Udělej screeny CTRLV.CZ a dej odkaz a se podívám (zmáčkni klávesu PrtScr-print screen a na stránce CTRLV.CZ zmáčni klávesu Ctrl+v(control,vložit))
Pokud se potvrdí se ti hřeje GPU, tak se vyčístí a přepastuje, může se podvoltovat,podtaktovat,snížit TDP limit.
GPU se muže nastavit tak, že z ní bude tichá, nehřející karta
Mě taky topila reference Vega56 z Aukra za 4500,-Kč a nešel na ní primarní bios(někdo na ní těžil a posral to) a druhý-sekundarní bios normálně šel, primarní bios sem flasnul biosem Vega64, koupil sem chladič Morpheus II za 1800,-Kč
škálování HBM2
https://ctrlv.cz/6SG1
škálování power limitu
https://ctrlv.cz/Ox6X
Fire Strike
https://ctrlv.cz/ahSA
Teploty vyzerajú fajn ak sú to teploty v záťaži. Neviem ktorý vetrák ti tam hučí no MSI armor nepatrí zrovna k tým tichším. Ak máš na CPU pribalený chladič tak tie sú hlučné. Pozri si benchmark či ti HW stačí na hru s rozlíšením na ktorom hráš. Môžeš mať zlé nastavenie ak si niečo nastavoval v OS alebo BIOS/UEFI. Môžeš mať nabúraný OS ak máš v PC warez. Môže to byť aj problém HW, neviem aký starý PC. Daj diagnostikovať PC niekomu v okolí.
V těhle vedrech můžeš přidat otáčky ventilátoru GPU, aby se GPU lépe chladilo.
Nebo uber power limit, karta nebude tolik hřát a zaroven jí klesne o trochu výkon, ale ulevíš chlazení.
https://ctrlv.cz/LlfO
Zkontroluj GPU teploty v programu GPU-Z
Všechny kolonky dej na MAX
https://ctrlv.cz/43Ei
Zahraj hru, zkontroluj max teploty v GPU-Z /sensors
Já vim, Battlefield 4 je blbej příklad protože má 200FPS limit, tady se mi GPU trochu fláká - proto je studená
Nebo test furmark nastavenej (1024x768 - tady neni třeba to přehánět), furmark potrápí kartu hodně
Kdyby teploty GPU a VRM šly moc nahoru, Furmark ihned vypni.
Teploty VRM a GPU se dají snížit podvoltováním GPU, někdy podvoltování zvýší výkon GPU (zvýší se takty GPU při stejným power limitu)
MAX TEPLOTY V ZÁTĚŽI
teplota GPU pod 85C
teplota VRM pod 100C - tady nevim
Oddělat ten dekl+ větřák foukající dopc jsi zkusil ?
Já bych začal tím*, že bych nachystal instalačku win 10, odpojil SSD a zkusil nainstalovat win10+ovladače + nějakou hru co se seká při hraní na ten disk WD blue.
* Vyloučíš tím vadné SSD a rozjebaný win10/ovladač vga nějakým tuning programem. Předpokládám náhradní vga v šuplíku nemáš tak zqčni tímhle.
Je možné, že je to vlivem teploty (rozpínání - smrskávání) nějaké součásti, či bedny.
Lupe v tom vypnutém počítači třeba i po hodině?
Nebudu zakládat nové vlákno, zeptám se zde. Má smysl PC prodat a koupit místo něho něco lepšího? Nevím za kolik by se dalo PC prodat a nevím za kolik zase koupit nové a lepší nemůžu do nového investovat moc dám příklad když ho prodám za 18tisic tak nemůžu mít nový za 25 apod...
