sietovy kabel prestal fungovat
zdravim, z nevysvetlitelneho dovodu mi prestal fungovat sietovy kabel.. rano som ešte normalne fičal nanom na PC , kukal youtube a tak klasika .. potom som klasicky PC vypol, šiel do prace , pridem z prace a internet nejde .. mam stoly pc.. skusil som teda wifi - ta ide , skusil som reštartnut router -> nepomohlo.. tento mesiac mam ešte 2. internet tak som skusil iny sietovy kabel na ten druhy internet a tak isto mi to PC proste nerozbehlo-nenašlo nič.. takže v kabloch a internetovych operatoroch chyba neni .. je to podla mna niečo v PC len sa neviem k ničomu dopatrat.. snad sa niekto najde čo mi pomože dik za každu radu
Ping na router, kontrola ve správci zařízení, kontrola nastavení protokolu…
oba tajné routery jsou 100mbit?
síťovky jsou běžně 1gigabit, někdy si nechcou hned se 100mb krámem rozumět. jestli došlo k nevyžádané aktualizaci ovladače, ani bych se nedivil.
při statickém nastavení ip adresy připojení funguje, ale při dhcp protokolu se může stát, že se pc s routerem nestihnou domluvit na konfiguraci.
v takovém případě by se dala nastavit kompletní statická adresa (ip mimo dhcp rozsah + maska + brána + dns)
nebo změnit režim síťovky napevno na 100mbit ve správci zařízení.
nebo updatovat poslední ovladač síťovky od výrobce.
Pozri si vo svojom tajnom OS (asi to bude win10), ci sietova karta zdetegovala fyzicky pripojenie, ak ano na akej urovni (100Mb vs 1Gb) a ci vidis v pocitadle okrem odoslanych aj prijate packety.
Podstatne je, ci vobec uvidis nejaku sietovu kartu (ikona monitora vpravo dole).
vobec neviem kde to najdem.. a ikonu som tam mal ked som bol pripojeny :D .. teraz je tam len niečo ako zemegula :D
Klikni na tu zemegulu, daj si otvorit centrum sietovych pripojeni a tam si zmen nastavenie adaptera...malo by sa ti otvorit okno, kde je sietovka.
kabel mam Datacom, CAT6, UTP , a router ma rychlost na kabel 100Mbps ( router - zte ll 2d6hv ) , os je win 10 , .. Ked som v "centrum sieti" dal diagnostikovat problem nič nenašlo , IP je dynamicka
čo z tohto je prosim vas sietova karta ? https://ctrlv.cz/RTdT :D .. som strašte lost v tomto
Sietovku tam nemas, len wifi.
aha, tak tu bude chyba .. že ju PC asi neche vobec načitat.. ale ako sa to stalo ked bol cely den PC neaktivny ? :D teraz čo mam sa kuknut do bedne aka to je značka či ? ako by sa to dalo zistit
Daj si zobrazit skryte zariadenia.
hladam,hladam ako nato ale nachadzam len ako zobrazit skryte subory..
To si uz niekde inde, v spravcovi zariadeni klikni hore na zobrazit/zobrazit skryte zariadenia
tajný notebuk má zespodu napsaný typ.
všechny tajné základní desky stolních pc mají síťovou kartu (ethernet).
skryté položky ve správci zařízení se vypíšou skriptem - v cmd.exe:
v síťovkách ve správci zařízení musí být nějaký "ethernet", bez vykřičníků apod.
a důležité je toto:
pokud je síťovka ve správci zařízení a přesto nesíťuje, zkusil bych to po dobrém:
přeinstalovat chipset driver ze stránek výrobce základní desky/počítače, potom síťovku.
bruntálnější postup:
ve správci zařízení ve vlastnostech síťovky - advanced - speed&duplex: místo automatiky zvolit 100mbit/full, a restart.
další možnost: podívat se jak mají nastavenou síť jiná zařízení v domácnosti a sobě nastavit staticky stejně, jen s jinou ip = bude končit třeba x.x.x.234
viz výpis:
dobre, skryte som našiel ale stale tam nevidim tu sietovku .. https://ctrlv.cz/Q2rQ ..
stale neviem najst vyrobcu sietovky, skusil som stiahnut od intel a realtek ale ani jedno nešlo
šiel som na offiko stranku vyrobcu pc-zakladnej dosky , stiahol som najnovši chipset driver a aj lan driver( po inštalacii pisalo že nejde najst sietovu kartu)
ked som v spravci zariadeni chcel dat Vlastnosti na Sietove adaptery tak mi ostalo len biele okno - https://ctrlv.cz/ZMR5
už fakt neviem čo robit.. skusil som dokonca preinštalovat cely win s nadejou že sa to spravi ale nič..
môžno si chipset stiahol, ale nenainštaloval. Sieťový adaptér vidieť nebude, pokiaľ nebude nainštalovaný.
Vidiet by ho mal aj keby nebol nainstalovany, mal by ho vidiet v neznamych zariadeniach.
Hore vidim nejaky PCI device, to bude asi on.
reagujem na : .. Sietove adaptery tak mi ostalo len biele okno - https://ctrlv.cz/ZMR5
a stavím sa o rezeň, že PCI device nebude ethernet adapter
to čo sa mu stalo vyzerá ako vratenie na bod obnovy po prvom spustení..
nainštalovat, normalne prebehla inštalacia po dokončeni klasicky chcelo reštart
Klikni na tie zariadenia s vykricnikom a skus dat update drivera cez win update.
ak mysliš to PCI tak to už tam nieje..
A mas stale zafajknute zobrazit skryte zariadenia?
ano ano https://ctrlv.cz/qDNS
Ty si volaky kuzelnik, na jednom pbrazku mas zariadenia s vykricnikom, na druhom uz nie...samozrejme, ze si urcite nic nerobil, to poznam uz od svojich zakaznikov;o).
Skus reinstal celeho sietoveho chipsetu zo stranky vyrobcu dosky.
to teda.. :D skušam stale vyhlaadt neake aktualizacie a tak, tak to možno preto zmizlo .. https://www.acer.com/ac/en/GB/content/support-product/7625?b=1 odtialto som bral ten chipset a lan driver .. to je moj pc
Ak si skusil preinstalovat chipset a lan driver tak uz potom len otestovat to na nejakom live linuxe....ak karta nepojde ani tam je asi odpalena.
Este ma napadlo, ci sa neda zakazat v biose, aj to by bola moznost.
Usb ethernet kupis za 10-20 eur (v zavislosti, ci chces 100Mb alebo 1Gb).
no ten lan mi viac menej nešiel nainštalovat uplne lebo takmer pred koncom inštalacie ked už to malo byt mi vyskočilo že nevie najst tu sietovku alebo niečo v takom zmysle .. skusim ten bios pozret a ten usb ethernet mysliš čo ? akože nva sietovka či to pichneš do usb portu a na konci je redukcia na ethernet kabel ?:D
Hej.
Vzdy je tu este moznost zavady na maticnej doske.
nemohla sa ta sietovka neako proste odpalit alebo čo ?:D .. akože mam pichnuty kabel v PC a svieti hej na zeleno takže neaky prud tam asi teda ide .. ale z ničoho nič prestane fungovat . velky otaznik
Riesi sa to kupou rozsirujucej sietovej karty. Alebo vymenou celej maticnej dosky.
Tohle jsme řešili s bráchou, on tvrdil, že nic nedělal a přesto LAN nešla. Wifi byla v pohodě, takže mu to moc nevadilo. Takže taky jen tak z ničeho nic, i když v tomhle mu moc nevěřim. Na drátovou síť jsem pořídil takový ten usb kolík a ten chodil. Pak mu přestala jít i wifi, což se řešilo tím, že na internet chodil z linuxu (instalovaného na flešku). Zabil jsem tak dvě mouchy jednou ranou, protože alespoň nějaké vnucenmé aktualizace nezničí systém.
Každopádně síťovka (obě síťovky) byla očividně v pořádku, protože pod linuxem šla bez jakýchkoliv problémů. Předtím jsem podezříval špatný kontakt (konektor v počítači byl dost zaprášený a špinavý; na kabelu navíc vypadal jak když ho někdo vymáchal v nějakém jídle, "pozlacené" plošky měly zelenou barvu - neni to poprvé co jsem viděl zlato s měděnkou).
Když jsem mu před nějakou dobou měnil disk, vrátil jsem windows do továrního nastavení ze záložních disků (brácha netrval na klonu toho dost unaveného (několik systémových souborů si našlo chybné sektory), takže jsem mu to ani nemusel rozmlouvat). Nechci to zakřiknout, ale zatím to šlape bez problémů, přestože předtím selhaly jakékoliv pokusy to rozchodit. Reinstal systému je ale přecejenom dost drastické řešení, ale zkusit, jestli se bude chovat stejně linux (stačí prakticky jakákoliv live distribuce) podle mě za to stojí.
ok.. kúpa usb ethernet pomohla.. zatial ide všetko ako ma :D .. vdaka všetkym
