Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Názor nového PC
chtěl bych se zeptat na názor této sestavy a pokud by se dalo ještě něco vylepšit, budu rád za každou radu :)
Ještě přemýšlím že bych grafickou kartu nahradil za RTX 2070 super gaming x trio s tím že bych jí koupil na bazaru ještě v záruce a nebo novou GAINWARD GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix V1 8G
kody
Všechno by se dalo vylepšit, třeba lepší procesor, větší SSD, lepší chladič na CPU. Ale asi ses chtě…
Hanyse.k 25.09.2020 10:03
Hanyse.k
Pokud by to šlo vylepšit nebráním se dalším návrhům :) rád se podívám na Váš návrh.
forte02 25.09.2020 10:08
forte02
Já bych řekl, že to máš poskládané vzhledem ke svému rozpočtu, jak jsem napsal, dobře. Pokud chceš v…
Hanyse.k 25.09.2020 10:11
Hanyse.k
Vyměním tedy chladič a chtěl bych se zeptat ještě na grafické karty, které by jste mi doporučil z tě…
forte02 25.09.2020 10:15
forte02
Osobně bych upřednostil z těch 3 karet MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO.
Hanyse.k 25.09.2020 10:17
Hanyse.k
zrovna tyhle dva chladice jsou imho prast jak uhod. ;)
lucifer 25.09.2020 10:16
lucifer
Asi jo, jen nevím jaký je ventilátor na Freezeru, s Ferou mám osobní dobrou zkušenost, proto jsem to…
Hanyse.k 25.09.2020 10:20
Hanyse.k
Za mě v pohodě. Jen nemám rád debilní svítící a blikající skříně.
Lukas1982 25.09.2020 10:04
Lukas1982
500gb ssd a 1TB disk dohromady za 2900 je podle mě úlet. Je to fakt vymyšlené v doby kdy 128GB SSD s…
MM_tank 25.09.2020 12:05
MM_tank
Dobře tak to změním ještě. :)
forte02 26.09.2020 15:25
forte02
Nedávno jsem skládal dost podobný. To AMD ti na tuto GPU stačí (Tu mám od Gigabyte), stejně tak ten…
BrB 26.09.2020 18:53
BrB
Díky za info ;) akorát todle jsem ještě nikdy nedělal že bych zrychloval v BIOSu RAM. Bylo by možné… poslední
forte02 28.09.2020 22:10
forte02
500gb ssd a 1TB disk dohromady za 2900 je podle mě úlet. Je to fakt vymyšlené v doby kdy 128GB SSD stálo 3tisíce a víc.
kup si 1TB SSD za 2650 a jak dojde místo aspoň 2TB disk. Kingston jsi vybral dobře.
Potože když zaplácneš 1tero tak jedno a půl tera to těžko nějak vyřeší a bez problémů zaplácneš i tři.
Budeš mít 3tb a placení rozdělíš + nebudeš tam mít dvě srandakrabičky
Deska má 2x plnohodnotné nvme takže není problém udělat i 1+1 (1+2) v SSD nvme. Jen se nesmí začít blokovat sloty nedokrmenými selátky:puff:
Nedávno jsem skládal dost podobný. To AMD ti na tuto GPU stačí (Tu mám od Gigabyte), stejně tak ten Arctic Freezer, mám stejný, stačí to a teploty jsou naprosto v pohodě. Jen si pak v biosu nezapomeň zvýšit rychlost RAM na nějakých 3200..
