HDMI převodník na RCA
https://postovnezdarma.cz/hdmi-3x-rca-adapter-1-5-m-kabel?varc=194336&gclid=EAIaIQobChMInbKzk62O7AIVybvVCh096AGAEAQYBiABEgKVUvD_BwE tady je převodník s digitální na analog je to možné aby to tak bylo laciné nebo je tam nějaký fígl ? díky
To jsou podvodné stránky.
Některé HDMI výstupy obsahují analogový signál ... takže nejspíš je to jen redukce. Jen mne mate to audio, takže asi opravdu převodník.
Proč to zhaním ,neprozíravě nebo s blbosti jsem koupil APEBOX C2 4K Combo - DVB-S2X/T2/C UHD, CA protože mi odešel sat.přijimač a do budoucna kdy přestane fungovat Šlágr na pozemáku RS7 chci to pro rodiče aby se koukali na tento kanál přes satelit,(analog proženu modulátorem který mám na videorecordéru a koaxiálem svedu do TV ), on má sice AV výstup v podobě zásuvky pro jack 3,5 4 pol ale asi jako atrapu protože marně zkouším který pin je video ? tak mě napadlo to vyřešit tímto převodníkem
352984802466
jak to mám chápat netuším...
Co si to přeložit ??? Je to jen redukce ...
To si nepřeložíte, protože to záleží na tom, co chápeme pod pojmem redukce. V tomto kontextu bych to definoval tak, že redukce je jenom propojení, teda jako kabel, ale s tím, že na každém konci je jiný konektor. Funkce redukce nijak nezávisí na tom, jaký signál se přenáší, předává ho nezměněný. Převodník naprotitomu obsahuje nějakou elektroniku, která zasahuje do přenášeného signálu. Jeho funkce tedy záleží na přenášeném signálu.
Ale je to slovíčkaření a v běžné řeči jsou ty pojmy zaměnitelné (a i odbornými obchody často zaměňované), rozdíl je ale v takovýchto případech dost podstatný.
Není to převodník, je to redukce ... pro HDMI, které obsahuje analog.
No právě-která specifikace HDMI obsahuje analog?
Nejde o specifikaci HDMI ... je to vlastnost té konkrétní grafiky apod.
To si ještě užijete. 4 pinové 3,5 jacky existují ve dvou délkách, jednak jako "normální" s tím, že první kroužek (kde u audia bývala země) je rozdělený ve dví. Takový seženete lehko třeba v GME např. https://www.gme.cz/konektor-jack-scp-2004-4p (nedávno jsem prověřoval jejich nabídku, všechny jsou takové) nebo hotový kabel (je ale potřeba vědět, jak má být zapojený). Druhý typ je jako ten audio, ale má o jednu bublinku víc a na této bublince navíc je video (alespoň to tak měl stb možná se používají i jiné kombinace, i když by mi to přišlo nelogické). Jak sehnat tento delší nemám potuchy, ale nikdy jsem po tom nešel, třeba by tme nebo farnel měly. Nedalo mi to spát a ten cca 17 mm se zdá, že je tohle https://www.tme.eu/cz/details/fc68122c/konektory-jack/cliff/ asi si jeden koupim, abych byl posychrovasnej, on ten stb už slouží sice jenom jako přehrávač (neumí T2), ale poslední co bych chtěl, by bylo to, že bych ho nemohl použít, protože ho nemám čím připojit.
U těch kratších se ale používají snad všechny myslitelné permutace. Pro shánění kabelu je důležité vědět, kde má mít zemi, ostatní je jedno, to maximálně nebudou souhlasit barvy. U raspberry je třeba země na druhé půlce toho rozděleného, na první (u kraje) je video, ale jak jsem viděl, zapojení různých přístrojů je prakticky libovolné a země může být na kterémkoliv kontaktu (ono to totiž dá na tom rpí docela fušku rozchodit, takže jsem si o tom musel docela dost přečíst). Zajímalo by mě, proč v tom vzniknul takový s prominutím bordel.
Zkuste poptat přímo příslušný kabel k tomuto přístroji, jestli ho je obchod schopný zajistit (a za rozumnou cenu), protože jinak asi neni jiná cesta, než pokus-omyl (případně ještě by se dalo nahlédnout pod pokličku, ale po zkušenosti s raspberry (což je holý tišťák) vím, že ani to k rozluštrění nemusí vést). Pokud teda neni zapojení konektoru zobrazené v manuálu (to by v dnešní době bylo sice výjimečné, ale občas se výrobce splete a zařadí do manuálu i takové věci).
Já jsem hledal na netu a tomto přijímači není skoro nic.Napsal jsem dovozci a ten mi doporučil tento https://www.eshop.sapro.cz/kabel-audio-video-jack-3xcinch-ferguson-ariva_d2480.html ale dávat tolik peněz ale nemít jistotu že je to ono to se mi nechce!!!
To je docela pálka, a z toho obrázku neni ani poznat, jestli je tam kratší nebo delší varianta konektoru (přitom se zdá, jakože tam nějaké kóty byly, jen jsou nečitelné). Ta poznámka o tom povytažení je ale ještě vtipnější, připomíná mi to odemykání jednoho zámku (už je léta vyměněný, ale taky takto fungoval) a ne popis něčeho, co se prodává.
To už ten konvertor z HDMI dává větší smysl, to je aspoň univerzální zařízení, byť o poznání dražší (taky jsme tehdy bědovali, že stojí jako půlka přehrávače, ale pořád míň jak nová televize, která by hdmi měla).
Toto neni převodník, to je jen redukce. Je to pro přístroje, které podporují analogový výstup, ale jejich konstruktéři chtěli ušetřit 6 korun za tři konektory po dvou korunách (nebo se jim prostě nevešly). Nic nepřevádí, je to jen elektrické propojení.
Opravdový převodník stával kolem litru, ale nedávno jsem viděl někde za pětikilo https://www.alza.cz/vention-hdmi-to-rca-converter-black-metal-type-d5858219.htm?o=2 tak nevim. Alza poslední dobou patří k nejdražším, takže by se dalo podívat i jinam. Já třeba mám tento https://www.suntech.cz/produkt/350485-premiumcord-prevodnik-z-hdmi-na-kompozitni-signal-a-stereo-zvuk/ dokonce dvakrát (první jsem nemohl nikde sehnat, všichni měli jen opačný směr (AV na HDMI), tak putoval od německého konráda, který se tváří česky), tehdy kolem 999 korun, druhý jsem kupoval právě v suntechu, nikdo jiný to neměl, teď vypadá, že je to běžné zboží.
