ako zmerať záťaž PC počas hry
zdravím
mám starší PC no hrávam na ňom už len dve online hry. No PC už prestáva stíhať, a to nie len pri hrách ale aj keď pustím viac videí na internete.
Naposledy mi zamrzol prehliadač s tým že správca úloh vypísal nedostatok pamäte. Hry nesekajú no dlhšie trvá než ich načíta a tiež trvá dlho než načíta počas hrania textúry
čo by som potreboval poradiť je nejaký program čo by mi na pozadí meral vyťaženie komponentov ram, disk a procesor.
správca úloh mi to síce ukazuje no len aktuálnu, ja by som potreboval aby sa to dalo potom pozrieť aj späťne.
môj PC
XFX RS Radeon RX 570 8GB
Seasonic S12II-620
AMD FX-8320
Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Plug and Play
ASUS M5A97 EVO R2.0
WD Blue 1TB
predom ďakujem za rady a odpovede.
Pro GPU stačí v GPU-Z kliknout dole na "Log to file" a uvést cestu kam se ten log (informace o GPU v pozadí) bude nahrávat.
Ale nemyslím že problém pochází z nedostatku fyzické paměti. Spíš OC ram, nebo SW vyhrazeného místa v paměti pro nějakou aplikaci, vyhrazení paměti pro HW vrstvu : "out of memory range" a podobně . Ta RAM ti jede na 1600Mhz, nebo jí máš pretočenou na víc ? GPU je OC ?
Hry se už s HDD nedají hrát, pořid si SSD, na SSD nainstaluj system Windows a nějaké novější hry.
Starší hry naistaluj na HDD, aby si zbytečně nezabíral místo na SSD.
Procesory FX musí být v zátěži(ve hrách) pod 70C, nad 70C se procesor podtaktuje na 800MHz (je to jeho ochrana, vysoké teploty = padá výkon)
Stáhní si HWmonitor, nech ho zaplej když budeš hrát, až dohraješ zkontroluj teploty CPU min,max
https://www.instaluj.cz/hwmonitor
Nová instalace Windows, potom taky počítač ožije.
Do tohohle PC neivestuj peníze, max jenom SSD.
FX 8320 brzdí tvojí RX570, měl sem FX 8150 a nakrmil sem cca na 80% R9 280X (RX470 je cca o 30% výkonnější než R9 280X)
Upgrade, to by ožila tvoje RX 470
https://www.czc.cz/adobt1pqrsg5nakvc9f9gn4vm4/seznam
Sorry RX570 ne RX470, překlep
grafiku som menil, chcel som kúpiť aj drahšiu no toto som považoval za strop čo tato zostava ešte znesie
teplotu grafiky zmeriam a dám vedieť
s grafikou som zatiaľ problém nemal
RAM by som dokázal kúpiť aj bazarovo alebo aj normálne dokúpiť tých 8gb,
ja osobne vidím ten problém v ram a tiež v disku no neviem v ktorom viac preto som to chcel otestovať
Aida64.
na rýchlo som to ešte skúsil
celková ram 8 gb
počas hrania ide cez 50% a viac, s tím že nejaká je používaná 4gb a viac, ďalšia upravená to len pár MB a ešte tam je pripravena na použitie 2,6gb a volnej ukazuje len 800MB
podľa mna to je tou ram no keď je jej len tak málo volnej no moc sa v tom nevyznám
edit: momentálne hra na pozadí vyťaženie 63% ram, volnej 20MB a v rovnakej situácii mi to naposledy spadol aj internetový prehliadač
