Ak by piskal tak, ze by ma to rusilo, reklamoval by som ho.
2laak 16.09.2008 09:14
2laak
Každý to slyší jinak, mne to ruší.Potřeboval bych vědět, jestli pískají obecně všechny zdroje tohoto…
Martin 2 16.09.2008 09:25
Martin 2
U fortronů bylo pískání popsáno již dávno- např. s deskami MSI. S některýma nepískal. Asi bych se ho…
MM_tank 16.09.2008 09:27
MM_tank
Mám MSI :(, ale myslel jsem že to pískání hrozí až při zapnutí počítače. Mi to píská ve stand-by, po…
Martin 2 16.09.2008 09:33
Martin 2
Ja sam mam Fortron (Blue Storm II), je docela podobny, ale piskat to teda nepiska. Na to by som bol…
2laak 16.09.2008 09:34
2laak
Nejde o běžný stav, to by musel mít ten zdroj pasivní PFC. Opravdu máš přesně ten typ zdroje? Podíve…
Fuente 16.09.2008 13:22
Fuente
Ano, mám tento typ zdroje (1000 %), a píská.
Martin 2 16.09.2008 13:41
Martin 2
Mel jsem kdysi ten samy a take piskal, jak pises. Navic behem chodu v nem obcas "zapraskalo". Reklam…
gd 16.09.2008 13:45
gd
Reklamuj, takový zdroj nemá co pískat. Pokud nepískají cívky starého typu na desce, to sis asi posle…
Fuente 16.09.2008 13:49
Fuente
Tak na mé kombinaci železa (MSI + Fortron)opravdu píská zdroj, i když se vymění za jiný kus.Píská je…
Martin 2 17.09.2008 07:57
Martin 2
Je to "vlastnost" daná kombinací součástek ve zdroji a na desce. Rozhodně bych to nechtěl kvůli uším…
MM_tank 17.09.2008 09:59
MM_tank
ŽÁDNÝ spínaný zdroj nemá co pískat. Používané pracovní frekvence jsou vysoko nad hranicí slyšitelnos…
Pytlík 17.09.2008 10:06
Pytlík
Takže závěr : V kombinaci s mou deskou MSI Neo4 Platinum píská ve STAND-BY každý Fortron FSP400-60GL…
Martin 2 17.09.2008 16:35
Martin 2
vlastním zdroj Fortron blue storm 500W, mám ho asi 2 až 3 roky a dělá to samé, ve standby píská, při… poslední
TOM951753 30.04.2011 04:09
TOM951753
No kdysi jsem se někde dočetl že to dělá ta cívka a že stačí to vinutí zakápnout tím plastem z tavíc…
smrtihlav 18.09.2008 01:30
smrtihlav
S tím zakápnutím: To přece neřeší základní problém, pouze ho to maskuje. Nepochopil jsi, že problém…
Pytlík 18.09.2008 04:57
Pytlík
Kupoval jsem i pro známý pár zdrojů Fortron FSP 400 60THN-P 400W a nikdy nebyly žádné problémy.Zdroj…
hobzamartin 18.09.2008 07:19
hobzamartin
Každý to slyší jinak, mne to ruší.Potřeboval bych vědět, jestli pískají obecně všechny zdroje tohoto typu - takže jestli při případné reklamaci dostanu jiný, taky pískající.A taky mne zajímá, jestli můžu čekat časem zesílení toho zvuku.
U fortronů bylo pískání popsáno již dávno- např. s deskami MSI. S některýma nepískal. Asi bych se ho snažil vyměnit, buď zkusit jiný kus nebo rovnou jinou značku..
Opravdu máš přesně ten typ zdroje? Podívej se na štítek.
Jinak ho reklamuj, doporučuji předtím zjistit přesně zdroj pískání.
Dražší Fortrony nebývají žádné šmejdy a minimálně 3 relativně polosolidní
výrobci používají Fortrony jako rebrand pod svojí značkou,
akorát vymění chladič za méně kvalitní, kondíky za třeba CapXon
a je vymalováno, prodáme za míň peněz.
to sis asi poslechnul ušním testem.
JIMHO s tím zdrojem není něco v pořádku,
betonově ho neopravíš a než riskovat ztrátu
železa nebo dat, tak bych risknul neoprávněnou
reklamaci za 300. Napiš, jak ses rozhodnul
a jak to dopadlo.
Tak na mé kombinaci železa (MSI + Fortron)opravdu píská zdroj, i když se vymění za jiný kus.Píská jen v klidu (když je pod proudem a PC neběží), ne při zátěži. Může s tím být v budoucnu problém ? (myslím s výjimkou mých uší - tj. může jít o jiný problém, který se projevuje "jen" pískáním ?)
ŽÁDNÝ spínaný zdroj nemá co pískat. Používané pracovní frekvence jsou vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem, snad možná netopýr...
Pokud zdroj vydává slyšitelný pískot, tak je něco v nepořádku, něco pracuje mimo oblast, kde by to mělo pracovat a s největší pravděpodobností se to přetěžuje (anebo alespoň zatěžuje více, než měl konstruktér v úmyslu). Možná to takto vydrží pracovat léta, ale kdo ví?
Takže závěr : V kombinaci s mou deskou MSI Neo4 Platinum píská ve STAND-BY každý Fortron FSP400-60GLN 400W.Díky trpělivosti a ochotě lidí z brněnského alfacompu jsem si to ověřil. To pískání uznali, ale další kus se choval úplně stejně.
Takže pokud chci provozovat tento typ Fortronu, budu muset místo stand-by vypínat zdroj z elekřiny.Při normální zátěži nic nepíská (anebo to přeřve větrák z desky).
vlastním zdroj Fortron blue storm 500W, mám ho asi 2 až 3 roky a dělá to samé, ve standby píská, při zatížení pískat přestane. Dělá to v kombinaci s jakoukoliv deskou (odzkoušeno s ASUS,Gygabyte,Jetstar deskami). Donutilo mě to k řešení připojit to přes relé - jakmile se pc vypne, zdroj přejde do standby, relé ztratí napětí a odepne šťávu přívodu, takže nakonec vlastně i šetřím elektřinu za standby..
No kdysi jsem se někde dočetl že to dělá ta cívka a že stačí to vinutí zakápnout tím plastem z tavící pistole,ale pokud je zdroj v záruce tak bych nedoporučoval tento postup v důsledku reklamace.Taky vlastním zdroj Fortron,ale Everest 800W a nikde nepíská nic.že by to bylo cenou za kvalitu?
S tím zakápnutím: To přece neřeší základní problém, pouze ho to maskuje. Nepochopil jsi, že problém není jádro které je schopno pískat při buzení proudem o slyšitelné frekvenci, ale to, že je vůbec takovým proudem buzeno, že se ve zdroji vyskytuje proud o tak nízké frekvenci. Po zakápnutí sice pištění nebude slyšet, ale to, co je v nepořádku, zůstane...
